Автор Тема: Схема примочки Krank Distortus Maximus  (Прочитано 100144 раз)
el Doctor
« Ответ #740 : Апреля 15, 2009, 12:46:26 am »
цоколевку 3102 не перепутал ?? блюзит именно когда транзистор криво впаян.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Seljozha
« Ответ #741 : Апреля 15, 2009, 12:05:54 pm »
Да не, блюз при 7в, на новой норма.хоть и перегруза не совсем.Ставил импорт транзист,с какой то магнитолы, вобще крутой блюз,даже понравилось,такой чистый с характерный металлическим звоном.в самый раз для рок н роллаВидать транзистор микру слабо разгонял.Назад поставил 3102.Вот при затухании появляется какой то хруст дальне пропадает.Пробовал с повторителем разница есть но мало ощутимая,всё же шума не меньше,  но звук более выражен,красочней и объемней.Но всё равно у моего Кранка звук холодный,какойто не живой,теплоты в перегрузе нет.Ни как не попадается мне схема хорошего мощного перегруза,чтобы гитара аж шипела от мощи.
Kostyan
« Ответ #742 : Апреля 15, 2009, 03:23:08 pm »
Я вот и говорю, усиление подымай первого транзистора. А за теплотой в махонькой коробочке это к Lion sound.
Seljozha
« Ответ #743 : Апреля 15, 2009, 05:43:23 pm »
Kostyan Да транз пробовал разные,да перегруз поднялся.Да ещё вижу впервые,что пот гейн включался таким макаром.А где можно на схему Lion взглянуть?
Ins
« Ответ #744 : Апреля 15, 2009, 11:39:56 pm »
С хрустом при затухании и у меня проблемы, так и не получилось вылечить, пробовал разные транзисторы, кондеры все пленка, микруха всегда N-1, N-3 не найти у нас, хотя пишут что все ок работать должно. Однако... :(
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
Seljozha
« Ответ #745 : Апреля 16, 2009, 09:04:48 am »
Да я думаю всё от микрухи,всё косяки.Нет N3 и звука нет.
varvaroid
« Ответ #746 : Апреля 16, 2009, 09:20:09 am »
отправь Льву сообщение с просьбой его схемы и твоим мылом
он тебе на мыло и вышлет
или напиши запрос в теме     схемы примочек на оу
el Doctor
« Ответ #747 : Апреля 16, 2009, 12:52:48 pm »
про N3 - чепуха. вообще я ставил кучу N1 И N3 - вобще такой разброс - звучат довольн опо разному... а некотоыре экземпляры вообще отказываются работать либо гонят какую то пургу...  ::)
Ins
« Ответ #748 : Апреля 16, 2009, 04:51:33 pm »
Да, я тоже заметил что звук меняется с заменой, но фузятина на затухании особенно при палме - лезет и лезет, как лечить не понимаю.  :(
XMD
« Ответ #749 : Апреля 16, 2009, 09:46:24 pm »
проверяй монтаж, ничего не нашел еще раз проверь, опять ничего, порверяй детали) Это наверно самый популярный клон, у всех всегда работает.
bmikel@mail.ru
« Ответ #750 : Апреля 16, 2009, 11:41:05 pm »
+1 за какой-то "не правильный" звук при затухании, такое ощущение какие-то гармоники добавляются, а основной тон исчезает.
el Doctor
« Ответ #751 : Апреля 17, 2009, 07:54:17 am »
у меня нормально затухает, все вполне прилично.
надо менять микросхемы. и еще если делать по плате камрада Slipknot то лучше ее хоть немного переразвести.  ::)
Ins
« Ответ #752 : Апреля 17, 2009, 09:02:45 am »
Делал по плате от от XMD(вроде, конструктив а-ля ерасов 7к вольт, без повторителя), все кондеры вима, резисторы импорт, переменники альфовские, тру байпасс, косяков в монтаже нет, с деталями тоже порядок, собрана не 1 копия уже. Видимо всетаки ОУ косячный. >:(
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2009, 09:03:05 am от Insane »
XMD
« Ответ #753 : Апреля 19, 2009, 12:23:27 pm »
а вот и очередной кранк))
надеюсь цензуру никто наводить не будет))
ALEXandrOFF
« Ответ #754 : Апреля 19, 2009, 10:02:01 pm »
Треск при затухании очень легко лечится, об этом писал тов. BSVi, отпаяйте вторую ногу микрухи от земли и будет вам счастье
piod
    • ICQ клиент - 201708749
« Ответ #755 : Апреля 19, 2009, 10:40:35 pm »
эрокранк
shop.piodfx.com
Mario
    • ICQ клиент - 390475392
« Ответ #756 : Апреля 20, 2009, 12:08:51 pm »
Ой какая хорошая на примочке!!!! Сам нарисовал поди? Это самоклейка на краску или шелкография?
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)-|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|-|AZG15; 2xГ807 combo|-|Celestion Vintage30|
varvaroid
« Ответ #757 : Апреля 20, 2009, 12:13:50 pm »
на шелкографию похоже
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #758 : Апреля 20, 2009, 12:16:25 pm »
ставлю зимбабейский рубль, что это лазерная графика.
хранилище гитарных схем
varvaroid
« Ответ #759 : Апреля 20, 2009, 12:21:24 pm »
тоже возможно ;)
но точно не самоклейка
