Автор Тема: Схема примочки Krank Distortus Maximus  (Прочитано 90711 раз)
Anders
    • ICQ клиент - 592301205
« Ответ #760 : Апреля 20, 2009, 01:08:20 pm »
Наверное выжжено лазером и затёрто краской. Надписи вроде как утоплены.
Invader
« Ответ #761 : Апреля 20, 2009, 04:36:43 pm »
 достался оригинальный Кранк  транзисторы  2N5088
Но микросхема не исправна! надо покупать.
Где  или  в  каком  инет  магазине  можно  купить ?
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2009, 01:24:35 pm от Invader »
XMD
« Ответ #762 : Апреля 20, 2009, 07:11:29 pm »
так и есть) Молодец!
Seljozha
« Ответ #763 : Апреля 22, 2009, 11:57:54 am »
Да всё правильно,2 нога отпаял и всё ок.Вот грязит ,возбуда нет,шума тоже,емкость пленка.Собирал сам на макете,проверено.Играть можно,но не приятно,может землю напутал.
Todd
« Ответ #764 : Апреля 22, 2009, 06:48:50 pm »
собрал кранк, а с тембрлоком что-то не то. трэбл работает как мидл а мидл как трэбл, басы вообще не регулируются. перепроверил все 2 раза, припаяно все правильно, что может быть?
exp
« Ответ #765 : Апреля 22, 2009, 07:41:15 pm »
Смотри номиналы кондеров
На выходе буффер есть? куда втыкаешь?
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
Todd
« Ответ #766 : Апреля 22, 2009, 08:44:17 pm »
номиналы как по схеме, буфер не делал. втыкаю в жцм800.
koreshochek
« Ответ #767 : Апреля 23, 2009, 04:53:53 pm »
Всем хай!
Собрал сабж по печатке, где поты в ряд стоят (с повторителем). Гейна очень мало. Может, дело хамбах? Они дефолтные на Cort X2... Монтаж сто раз проверял. Резюк 390 уменьшал/увеличивал - нет реакции. Транзюки BC550C, на раскачке с Ку 610 (пробовал десяток разных - один черт..), вставлены правильно, на коллекторе раскачки 4,66В. Кста, стоят на панельках (но они-то причем?) как и микроб. Послених пробовал 3 штуки N-1 и один L. Кондеры - советская пленка (от нее, наверное, песочек малозаметный, но это при слабом гейне!). Пробовал запитываться и от батарейки и от линии БП 12В - одно и то же. Куда еще посмотреть можно?
Заранее спасибо за советы!
П.С. Отклонения от номиналов - вместо 27н стоят 22н и смещение раскачки 47к+470к (43+430 не нашел..)
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2009, 04:55:46 pm от koreshochek »
Todd
« Ответ #768 : Апреля 23, 2009, 07:43:02 pm »
собрал все в корпус, сделал холодный байпас, перекличился с клина на дист и громкость упала(ручка громкости на макс была) это так и должно быть, или где-то ошибка?
satand
« Ответ #769 : Апреля 25, 2009, 10:06:22 am »
собрал сия дитя и охота просто плеваться, жуткий фон питание от батарейки не спасает, может микруха не та lm386 n1 jc2ag (запирается?). у кого то подобное было? просто стоит дикий гул и убирается только частично выкручиванием высоких, еще примочка сильно захлебывается, сигнал просто сразу пропадает после удара по струнам >:(
« Ответ #770 : Апреля 25, 2009, 10:20:50 am »
[size=24]ПРОВЕРЯЙТЕ СВОЙ МОНТАЖ![/size]
Описанные вами неисправности имеют общий характер и к схеме отношения не имеют, она верна на 100%
satand
« Ответ #771 : Апреля 25, 2009, 10:56:17 am »
по монтажу все верно >:(
Kostyan
« Ответ #772 : Апреля 25, 2009, 10:59:38 am »
Есть ещё прикол старый как мамонты. А именно отмывание платы после сборки от флюса. В частности в кранке помогает ;) У меня это правило, собрал помыл ацетоном щеткой и тогда только включаю. Относительно монтажа Глеба поддерживаю, бывают мегасмешные ошибки у меня например привычка входной джек наоборот припаивать.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2009, 11:02:01 am от Kostyan »
Todd
« Ответ #773 : Апреля 25, 2009, 11:46:17 am »
у меня монтаж тоже правильный!
KDA
« Ответ #774 : Апреля 25, 2009, 02:57:35 pm »
Кроме монтажа - внимательно проверяйте номиналы деталей!
roofless
    • ICQ клиент - 36964199
« Ответ #775 : Апреля 27, 2009, 11:13:42 am »
схема элементарная. полностью рабочая. выложенная печатка тоже ОК.
Проверяйте номиналы и монтаж.
Если нет увеличения сигнала (гейна) при уменьшении резистора 390 Ом, то 100% косяк в монтаже (при условии, что взята печатка с сайта.
Todd
« Ответ #776 : Апреля 27, 2009, 03:31:10 pm »
почему уровень громкости этой педали ниже если включить байпасс?
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2009, 03:33:22 pm от Todd »
XMD
« Ответ #777 : Апреля 27, 2009, 07:33:19 pm »
что то я не понял про что ты, объясни подробнее, а лучше в картинках
Todd
« Ответ #778 : Апреля 27, 2009, 08:22:54 pm »
включаю примочку в чистый канал преда жсм 800. так вот если играть на дисте и переключиться на байпасс то клин громче, хотя ручка громкости на педале выкручена на максимум.
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2009, 08:23:31 pm от Todd »
Seljozha
« Ответ #779 : Апреля 27, 2009, 11:10:16 pm »
А я пожалуй выскажу немного критики,собирал сие дитя,играл,менял детали ,снова играл,снова менял.И ни чего нового для себя не открыл,так я и не добился мощного перегруза с хорошими показателями.Грязи не меньше других да шума хватает,сие дитя достойно внимание лишь за его простоту и мощный выход сигнала.что здесь достойного, тембрблок Педаль в три BC550 ему уже составят фору.Ну вот пожалуй и есть ложка дегтя в бочке меда.Извините если кто не согласен.
