Автор Тема: Схема примочки Krank Distortus Maximus  (Прочитано 90759 раз)
Ins
« Ответ #780 : Апреля 27, 2009, 11:19:10 pm »
Ты не добился а он то есть  :D
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
Volkmar
« Ответ #781 : Апреля 27, 2009, 11:34:59 pm »
примочка класная, но у меня на 4- той штуке появился гул..пересобрал а новой плате а гул не пропал, даже не знаю что делать
varvaroid
« Ответ #782 : Апреля 27, 2009, 11:36:54 pm »
не в микросхеме ли дело :-?
Leshachok
« Ответ #783 : Апреля 28, 2009, 12:07:39 am »
а нет ли у кого оригинальной разводки платы?
XMD
« Ответ #784 : Апреля 28, 2009, 12:16:33 am »
зачем???
el Doctor
« Ответ #785 : Апреля 28, 2009, 08:17:32 am »
видимо хочет человек полную копию с надписью КРАНК. и потом их продавать..... типа хороший бизнес  :D
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
« Ответ #786 : Апреля 28, 2009, 11:39:19 am »
LMку пробовали менять на 308-ю? или 358-ю? :)
Volkmar
« Ответ #787 : Апреля 28, 2009, 09:56:21 pm »
у меня лм-ок куча, перепробовал все, даже з старых запасов JRC и та глючит
Invader
« Ответ #788 : Апреля 28, 2009, 09:59:33 pm »
зачем ? ;D
ОРИГИНАЛЬНАЯ 2-ух сторонняя !!!
у меня лежит оригинал   только нужна  Микросхема
Могу продать за 2500 рублей(пересылка По России включена)
Mario
    • ICQ клиент - 390475392
« Ответ #789 : Апреля 29, 2009, 08:15:36 pm »
тогда косяк в других деталях, электролиты, проходные кондеры, потенциометры
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2009, 08:16:32 pm от Mario »
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)-|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|-|AZG15; 2xГ807 combo|-|Celestion Vintage30|
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #790 : Мая 05, 2009, 07:43:50 pm »
+1 такая же фигня,только гул перекрывает вообще ВСЁ!гитара слышна где то далеко и никакого намёка на перегруз и в помине нет.Транзюки ВС547С,микросхема LM386N-1(JR38AD)(((монтаж перепроверил несколько раз.Транзюки как только неставил,микросхем штук 5 поменял-результат нулевой.В общем намаялсо-КАРАУЛ! :'(
« Последнее редактирование: Мая 05, 2009, 07:47:00 pm от Weiss »
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #791 : Мая 05, 2009, 07:51:13 pm »
Кстати не понятно,почему в схеме кондюки 27нФ,а в оригинале(на фотках) 22нФ стоят?
Volkmar
« Ответ #792 : Мая 05, 2009, 08:15:42 pm »
разницы между 27 и 22 большой нету..
Сегодня взял в друга самую первую версию кранка  которую паял, взял свой. перепаял все как там, у меня на питании где 100 омный резюк должен быть стояла перемычка, с ней быль нч гул, я ее отпаял, подпаял как и надо резюк и у меня вылез трактор ефект, не трогаешь струну и ефект словно работает мотор на низких оборотах при пробитом глушаке, генератор какой то..уже блин не знаю что делать..какая то деталь верняк битая, но какая**(:%;,
ALEXandrOFF
« Ответ #793 : Мая 07, 2009, 04:51:51 pm »
Есть вопрос, возможно ли нагрузить LM'ку дарлингтоном сильнее чем простым транзистором ? Если да то как включить составной?
Troll
« Ответ #794 : Мая 09, 2009, 06:26:55 am »
LM'ку не стоит тоже сверх меры перегружать. Потому что есть предел у них, выше которого любая запрётся, что с индексом 1, что с индексом 3.
У меня один тупой вопрос..
Чтобы смело пользовать низкоомный темброблок, аля Guvnor, и чтобы при этом не повышался ток потребления микрухи, поможет ли включение повторителя перед темброблоком?
Разумеется на операционнике с высоким входным сопротивлением.
« Ответ #795 : Мая 09, 2009, 10:23:22 am »
Так ведь эта микруха - усилитель для наушников, т.е. и на 50Ом работать должна? Тогда и низкоомный темброблок пойдёт.
« Последнее редактирование: Мая 09, 2009, 10:23:51 am от GLEB »
Troll
« Ответ #796 : Мая 09, 2009, 04:29:33 pm »
Да.. НО ТОК!!
Поможет ли буфер или как?
ALEXandrOFF
« Ответ #797 : Мая 09, 2009, 09:39:53 pm »
Так от гувнора все-же ТБ можно ставить? Кстати эксперементировал, включая перед кранком бустер на BS170, в итоге получился сильно компрессированный звук, играть стало куда легче и флажолеты легче высекать, но звук стал уже не таким кранковым.
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #798 : Мая 11, 2009, 01:05:33 pm »
Собирал 2 раза.1й раз рисовал плату маркером-не заработала:звук гитары на полной громкости слышен где-то в далеке  :-? 2й раз делал ЛУТ-результат тот же.Припаивал выход перед темброблоком-звук есть,но слегка перегруженный,практически чистый с обилием высоких,звук после темброблока см. выше.Питание от батарейки 9В,от нестабилизированного БП-много низкочастотного шума.
Микросхема JR38AD LM386N-1.Купил сразу несколько (в разных магазинах брал) и перепробовал ВСЕ!-всёбестолкууууууу
Транзюки  BC547C(мерил hfe=580)-поставил в монтажные панели(и так и сяк вертел-один хрен  [smiley=alik.gif] )
Кандёры 22нФ-плёнка типа К73-17 4,7нФ-керамика(не бить ногами другого не нашёл,весь город облазил)
Резисторы все номиналы не нашёл,пришлось 4,7МОм и 390кОм из 2х слепить(2+2,7 и 300+130)
Поты 50кОм,1МОм,220кОм,22кОм-линейные вродь(ну какие уж нашёл Huh )
Фотки получившегося прилагаю
http://keep4u.ru/full/2009/05/11/7e35b39843e523837b1e8fb1b9f87f28/jpg
http://keep4u.ru/full/2009/05/11/d6d14328b2b2ce698b95ee021c765335/jpg
http://keep4u.ru/full/2009/05/11/e8b1d4cbc2726f1f76435f07edacfbef/jpg
Что сделать что б заработало?  [smiley=dissappointed.gif]
« Последнее редактирование: Мая 11, 2009, 01:07:58 pm от Weiss »
« Ответ #799 : Мая 11, 2009, 01:10:59 pm »
Да.. НО ТОК!!
Таки как раз ТОК у этой микрухи много больше чем у любого распространённого ОУ
2Weiss:
Проверял ли монтаж? Нет ли обрыва в потенциометрах? Что на входе микросхемы и её выходе?
« Последнее редактирование: Мая 11, 2009, 01:13:58 pm от GLEB »
