Автор Тема: Схема примочки Krank Distortus Maximus  (Прочитано 99883 раз)
F.O.G
« Ответ #840 : Мая 21, 2009, 11:41:25 am »
Народ, отсыпьте комплект рассыпухи и по штучки три микросхем и транзюков, ну пожалуйста! Закупаться самому вообще не вариант(( Пишите в личку.
Alixxx
« Ответ #841 : Мая 21, 2009, 12:04:18 pm »
To KORESHOCHEK
Если у тебя все правильно собрано, то скорее всего дело в микросхеме. Я поставил LM386 без буквы, перепробовал десяток - все звучат (ну плюс-минус небольшие отличия есть, типа плавность или неплавность затухания сигнала, и только).
LM386L - ваще не годятся, один пердеж.
С другими буквами не пробовал.
Советуют N-3, но у нас на радиорынке таких нет..
Alixxx
« Ответ #842 : Мая 21, 2009, 12:07:12 pm »
Да, забыл. транзистор у меня ваще с h21э около 300-350 и ничего. Интересно, если взять с бОльшим коэф-том, что-то изменится?
Ал-ндр
« Ответ #843 : Мая 21, 2009, 03:46:11 pm »
Теперь сэмплы:
http://www.onlinedisk.ru/file/143355
http://www.onlinedisk.ru/file/143358
Записано в линию (с выхода примочки прямо в линейный вход компа), в компе подправлено эквалайзером.
Сразу оговорюсь, гитара у меня весьма посредственная...
И еще пару сэмплов:
http://www.onlinedisk.ru/file/143359
http://www.onlinedisk.ru/file/143360
Цепь записи: гитара - Кранк - гитарный проц Зум 606 (включен только эмулятор комбо и дилэй) - линейный вход компа, после записи подправлено эквалайзером.
Хорошие сэмплы, однозначно! Только обработка, на мое мнение - лишнее. Чем прще звук, тем легче его анализировать, так что с примочки прямо в звуковуху и без обработки - для информативности  лучше всего.
Invader
« Ответ #844 : Мая 21, 2009, 04:03:34 pm »
Кто  может  подсказать  Где  купить  микросхему  с Индексом N3 ???
darkness_kos
« Ответ #845 : Мая 21, 2009, 09:02:50 pm »
Да! Я бы тоже купил пару штук! Никто не хочет родной УкрПочтой переслать? :) Если кто пользовался сайтом auction.ua, то с радостью куплю через него.
Dimi
« Ответ #846 : Мая 22, 2009, 11:28:30 am »
Да, забыл. транзистор у меня  с h21э около 300-350 и ничего. Интересно, если взять с бОльшим коэф-том, что-то изменится?
Кстати интересный факт, поставил транзистор 2sc1815 с h =380-400 (цоколевка другая), звук понравился намного больше чем с bc550 (h=600). Не сказал бы что меньше гейна, но он как-то мягче и ровнее, тотже характер, но зуда как от bc550  нет.
микросхема lm386n-1 производства NS
Советую попробовать только транзистор подбирать надо, у них обычно h = 200
darkness_kos
« Ответ #847 : Мая 22, 2009, 11:16:24 pm »
varvaroid, Ал-ндр,
спасибо за подсказки с конденсаторами. Поставил 470pF, но не плёночный (не нашёл...). Басов сразу дофига добавилось :)
По примеру Alixxx, 100ом заменил на 47. Ну, вроде гейна добавилось... Сильной разницы не услышал. Шума вроде не добавило. Лень уже было назад перепаивать чтоб сравнить...
Пробовал прилепить 100 мкФ паралельно 390 Ом, но чё-то кроме шума оно ничего мне было не добавило... Отпаял назад.
Если у кого басы не регулируются (что крути, что нет...), ставьте перемен.резистор маленького номинала.
Я себе поставил на 33к, теперь басы прекрасно регулируются :)
« Последнее редактирование: Мая 22, 2009, 11:25:39 pm от darkness_kos »
darkness_kos
« Ответ #848 : Мая 23, 2009, 12:35:19 am »
Щас задам очень "умный" вопрос.
И так, набрали воздуха (как говорил Задорнов).
Вопрос: как приделать кнопку к примочке, чтоб переключаться дисторшн/акустика. ;D
(уже можно истерически смеяться).
Поиск, по честному юзал, но видимо вопрос на столько жесткий, что ответа не нашел.
Кнопка у меня на два контакта (нету в городе других....).
Ал-ндр
« Ответ #849 : Мая 23, 2009, 01:37:44 am »
Кнопка у тебя наверное 2PDT(всего 6 контактов, 2-средних) или всего 2 контакта(простейшая)? Но на 2-х контактах не получиться, нужно минимум 3, из которых 1 средний.
Даю тебе и для 1-го и для 2-го случая:
http://www.onlinedisk.ru/image/144902/2PDTcopy.jpg
http://www.onlinedisk.ru/image/144905/SW.jpg
« Последнее редактирование: Мая 23, 2009, 01:41:29 am от S@sha »
Alixxx
« Ответ #850 : Мая 23, 2009, 10:06:30 am »
То есть просто кнопка с двумя контактами на замыкание? Тогда только электронный ключ.
el Doctor
« Ответ #851 : Мая 23, 2009, 02:08:42 pm »
это приведет к изменению характеристик всего темброблока - внимательно отсимь получившееся в ТСЦ.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
rubin
    • ICQ клиент - 289599507
« Ответ #852 : Мая 23, 2009, 09:26:01 pm »
Камрады, скиньте на какой-нибудь файлообменник правильный вариант схемы (оригинальной), плиз.... Или лучше бы даже вставить её прям тут, по тексту как картинку. Те старые ссылки, что были на первых страницах темы не открываются - то ли потому что старые (два года всё-таки!), то ли тот обменник динамический IP не жалует...
rubin
« Ответ #853 : Мая 23, 2009, 10:24:59 pm »
Перепроверил: похоже keep4u.ru не пашет у меня в-принципе.... и это даже безо всяких антивирусов/фаерволлов и прочей защитной хренотени  :(
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #854 : Мая 24, 2009, 10:38:40 am »
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=69039.0  Схема+печатка+фотки+семплы
« Последнее редактирование: Мая 24, 2009, 10:57:14 am от Weiss »
darkness_kos
« Ответ #855 : Мая 25, 2009, 07:55:17 pm »
Интернета небыло, не мог зайти....
Да, кнопка всего на два контакта (типа Вкл/выкл). Другую не нашёл :( А электронный замок это как?
« Последнее редактирование: Мая 25, 2009, 08:00:28 pm от darkness_kos »
darkness_kos
« Ответ #856 : Мая 25, 2009, 07:59:27 pm »
???  :o
Отсимь и ТСЦ - это что? :-[ Торгово-Сервисный Центр что-ли  ;)
Тестер (мультиметр) я купил :) (это я так, к слову).
Кстате, перемен.резисторы "Mid" и "Hi", вместе с добавлением сердины и высоких, не хило добавляют песка и скрежета. Если накрутить на максимум, можно изобразить звук работающей пилорамы. Поэтому всегда стоят на минимуме. В остновном "басами" и "гейном" регулирую звук. Это микросхема такой звук задаёт?
А так, в общем, примочкой доволен. Уже и корпус сделал (не очень правда, но пойдёт...).
А светодиод какого номинала брать? Даже если к кнопке не приделаю, так прилеплю к питанию. Дырку в корпусе просто под него уже просверлил....
« Последнее редактирование: Мая 25, 2009, 08:34:03 pm от darkness_kos »
Ал-ндр
« Ответ #857 : Мая 25, 2009, 09:06:45 pm »
Да, кнопка всего на два контакта (типа Вкл/выкл). Другую не нашёл  А электронный замок это как?
Это схемка, по сложности в общем соизмерима со схемой твоей  примочки. Так что для тебя она врядли применима, поскольку или прийдется делать новую плату, либо делать дополнительную плату. Обычно это планируют заранее.
Проще всего - это те рисунки которые я выкладывал. Ищи кнопку 2PDT (6 контактов).
darkness_kos
« Ответ #858 : Мая 26, 2009, 11:18:40 pm »
Ок. Спасибо.
Jay_N
« Ответ #859 : Мая 27, 2009, 10:14:41 am »
По магазинам сейчас особо времени нет бегать, зато завалялись BC549C, их можно?? на сколько сильные различия в звуке будут?
