Автор Тема: Схема примочки Krank Distortus Maximus  (Прочитано 100336 раз)
iceknight
« Ответ #860 : Мая 27, 2009, 10:02:12 pm »
Народ, дайте схему с переключателем. У меня есть кнопка с 2 группами т.е. 6 ног, мне непонятно как сделать так что бы был переключаемый выход, вход и светодиод? т.е. не труЪ байпас а mute по идее...или есть какой другой способ?
el Doctor
« Ответ #861 : Мая 27, 2009, 10:12:51 pm »
если кнопка с двумя контактными группами - это DPDT.
кури гугл на тему < millenium bypass > если надо переключать вход, выход и светодиод кнопкой DPDT
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #862 : Мая 27, 2009, 11:11:48 pm »
По магазинам сейчас особо времени нет бегать, зато завалялись BC549C, их можно?? на сколько сильные различия в звуке будут?
Cтавь 549с-различий не будет.Сам ставил 547с,потом 550с-разницы не заметил
« Последнее редактирование: Мая 27, 2009, 11:12:48 pm от Weiss »
iceknight
« Ответ #863 : Мая 28, 2009, 08:52:22 pm »
Про миллениум понял, но конкретно к схеме максимумуса как применить, что на землю замыкать?
colonel
« Ответ #864 : Мая 28, 2009, 11:16:15 pm »
38 страница этого топика,ответ 561.Всё расписано в схеме,яснее не бывает.
iceknight
« Ответ #865 : Мая 29, 2009, 08:58:06 am »
В схеме не понятно к какому блоку кранка подключаться(
darkness_kos
« Ответ #866 : Мая 29, 2009, 02:27:09 pm »
Короче, оббегал опять весь город. Кнопки везде только с двумя контактами. Сказали, что можно разве что сделать реле. Подскажите, каким макаром это сделать?
« Последнее редактирование: Мая 29, 2009, 02:28:54 pm от darkness_kos »
Kostyan
« Ответ #867 : Мая 29, 2009, 02:38:11 pm »
у Ерасова можно заказать кнопки.
darkness_kos
« Ответ #868 : Мая 29, 2009, 09:23:48 pm »
А подобный сайт в Украине есть?
el Doctor
« Ответ #869 : Мая 29, 2009, 11:26:32 pm »
наверное на украине открувается тот же сайт ерасова www.yerasov.ru
или я неправ? 8-)
iceknight
« Ответ #870 : Мая 30, 2009, 05:26:48 pm »
Нету  у нас с 3 группами. Нужно как то в кранке 2мя группами перключать вход выход и светодиод. Например как в маршалле где после 1 оу на землю идет или оу или светодиоод. Как такое в кранке сделать?
Leshik
« Ответ #871 : Мая 30, 2009, 07:11:01 pm »
милениум байпас тебе поможет, или на реле
iceknight
« Ответ #872 : Мая 30, 2009, 08:11:03 pm »
Вот переднюю панель отрисовал
darkness_kos
« Ответ #873 : Мая 30, 2009, 11:26:19 pm »
или я неправ? 8-)
Прав :) Просто пока из России дойдёт, думаю недели две-три пройдёт, не меньше. А по Украине, дня за четыре (УкрПочтой). Я тут уже укр.сайты понарывал. Корпуса, микросехемы есть, а кнопок нет... Если где и есть, так фотки нет (просто маркировка написана), фиг поймёшь оно или нет....
Jay_N
« Ответ #874 : Мая 31, 2009, 07:40:44 am »
Если всетки соберешься у ерасова заказывать закажи ещё микруху PT2399 заодно, потом дилей или эхо соберешь (рекомендую) (схему из даташита возьмешь), могу печаткой эха поделится, дилеем не буду делиться ибо собрал я его, а он не работал но если есть желание копаться в косяках то скину
iceknight
« Ответ #875 : Мая 31, 2009, 10:48:01 am »
У нас в Харькове есть кнопки DPDT с 2 группами благодаря мне))
Yauhen
« Ответ #876 : Мая 31, 2009, 03:24:41 pm »
Ну вот , и я присоединяюсь:)
Кранк собран, но какой-то он все-таки песочный получился, не такой как хотелось бы - соло играть - ушки режет.
Посему вопрос - если смотреть осциллографом на выход первого транзистора - должна быть просто усиленная синусоида, правильно? А у меня в синусоиде немного обрезана нижняя часть.  Это как лечить? И лечить ли?
вот на всякий случай ещё и записал, чтобы вдруг понятнее было.
http://www.onlinedisk.ru/file/150204/
« Последнее редактирование: Мая 31, 2009, 03:59:12 pm от Yuahen »
Leshik
« Ответ #877 : Мая 31, 2009, 05:38:53 pm »
а транзистор какой использовал?
какой HFE?
Yauhen
« Ответ #878 : Мая 31, 2009, 06:23:53 pm »
транзистор вс550с.
hFE мультиметр показывает 540.
Ins
« Ответ #879 : Мая 31, 2009, 08:05:07 pm »
А во что слушается примочка? Какой тракт?
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
