Автор Тема: Схема примочки Krank Distortus Maximus  (Прочитано 99990 раз)
Yauhen
« Ответ #900 : Июня 02, 2009, 09:30:02 am »
может быть n1 ещё разные бывают - в зависимости от производителя, скажем? Но я вот, честно говоря, не представляю, что ещё может привнести в звук замена n1 на n3 в моём варианте. Очень хочется попробовать - только не знаю, где же её достать:)
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
« Ответ #901 : Июня 02, 2009, 01:01:00 pm »
Вот накидал сэмплы того кранка что у меня получился http://www.sendspace.com/file/avtdvm похожее есть хоть что-то? Гитара Страт, звучки EMG SV-Set. Писал напрямую в звучку. Из обработки - комбоэмулятор с Rervalver и эквалайзером низа срезаны немного.
сompash
    • ICQ клиент - 384091641
« Ответ #902 : Июня 02, 2009, 04:51:08 pm »
мне понравилось, незнаю, насколько схоже с оригиналом, но имхо прикольно. а у меня вообще ничего не получилось с ним (транзюка нужного не было, вставил какую-то херь - было очень тихо и фонило), в результате был разбомблен ввиду дефицита плёнки на 22nF :'(
Антон
« Ответ #903 : Июня 02, 2009, 04:57:34 pm »
У меня тоже поначалу такой эффект был - тихо, фона не помню. Глянул напряжение на коллекторе транзистора - порядка 0.4 В было, хотя похорошему должно было быть 4.5 В. Дело было в резисторе который с питания+ на базу шел(430К). Увеличил его на 100К и все заработало. Надо режим транзистора смотреть... причем транзистор щас кт3102 и нормально поёт все. Вот только звук мне что-то не очень нравится....(((
Alixxx
« Ответ #904 : Июня 02, 2009, 07:54:20 pm »
Alixxx, у тебя тоже хорошие сэмплы. Я слушал и те и другие. Но у тебя все ж после обработки. Если ты пишешь "записано в линию и подправлено эквалайзером", то ЭКВАЛАЙЗЕР, даже если софтовый - это тоже обработка.
Согласен!
Alixxx
« Ответ #905 : Июня 02, 2009, 07:57:42 pm »
Нормально! По поводу схожести с оригиналом судить трудновато. Вот если бы просто пару нарезов без сопровождения да без обработки...
Alixxx
« Ответ #906 : Июня 02, 2009, 08:10:16 pm »
Понимаю, что немного оффтоп, но хочу поделиться результатами небольшого моддинга.
Темброблок был упрощен (по схеме BSIAB-X - одна ручка), при этом возможности регулировки тембра почти не изменились.
После темброблока добавил фильтр по схеме МТ-2. Значительно расширились возможности регулировки "окраски" звука без потери качества с сохранением характерного кранковского звука (мне даже показалось, что стало больше гейна, ИМХО).
Ну и наконец, я отказался от регулятора GAIN (ну это я сделал чисто для себя, т.к. все равно признаю только крайнее правое ее положение!!!)
сompash
« Ответ #907 : Июня 02, 2009, 08:11:34 pm »
кстати, ни у кого так и нет оригинальной печатки? очень интересно, или хотя бы фотку внутренностей оригинала...
« Последнее редактирование: Июня 02, 2009, 08:11:52 pm от pavel_p »
Alixxx
« Ответ #908 : Июня 02, 2009, 08:16:54 pm »
Здесь...
http://guitar-gear.ru/forum/index.php?showtopic=36&st=20
Yauhen
« Ответ #909 : Июня 02, 2009, 11:03:46 pm »
cегодня игрался кранком в какой-то транзисторный Randall. Coвсем не то звучание, что в Маршалл. Опять вылез весь песок - опять получилась бяка. Всё-таки, наверное, не должно быть так. Как бороться с песком?
Alixxx
« Ответ #910 : Июня 02, 2009, 11:10:32 pm »
Странно, откуда там взялся песок???
Я втыкал в самодельный каменный комб - не песочит ваще. Только при записи в линию совсем цуть-цуть...
Хотя не знаю, может оригинальный Кранк тоже песочит?
Ал-ндр
« Ответ #911 : Июня 03, 2009, 12:07:40 am »
О чем разговор?
Вы хотели что б схемка на 1-м транзисторе и 1-й микросхеме с пассивным тэмброблоком давала вам готовый звук. Сравните хотя бы по сложности с  SansAmp, у которого на выходе звук готовый к употреблению.
Запишите сигнал с выхода примочки прямо в LINE карты, без всякой обработки и будет ясно у кого как звучит, у кого микросхема не та, у кого транзистор  не тот и т. д.
Lekxs
« Ответ #912 : Июня 03, 2009, 12:20:56 am »
Вот так звучит оригинал в линию без обработок:
http://ifolder.ru/5007452
Ал-ндр
« Ответ #913 : Июня 03, 2009, 12:49:28 am »
Не все смогут прослушать с этого ресурса
Если есть желание, лучше на http://www.onlinedisk.ru/
Yauhen
« Ответ #914 : Июня 03, 2009, 12:50:21 am »
куда более благородный звук, чем в моём варианте. Буду чесать моск, что ж ещё остается?
Антон
« Ответ #915 : Июня 03, 2009, 07:53:09 am »
Точно такойже звук получается и у меня в линию с моим кастом-самопалом. Я уже выкладывал эту ссылочку, http://www.guitarworld.ru/catalog.php?product=311 как получить именнто такой звук!!!!??? Пишут что кранк звучит. Может нужно струны толстые ставить (я 10-ку ставлю себе) и опускать строй на тон, а то и 2 + гитару преспособленную под это дело (не Fender) или это особенность звучания лампового усилителея или ещё чего????
darkness_kos
« Ответ #916 : Июня 05, 2009, 11:40:15 pm »
Если всетки соберешься у ерасова заказывать закажи ещё микруху PT2399 заодно, потом дилей или эхо соберешь (рекомендую) (схему из даташита возьмешь), могу печаткой эха поделится, дилеем не буду делиться ибо собрал я его, а он не работал но если есть желание копаться в косяках то скину
Не отвечал, экзамены.....
Да ещё попробую порыться, может как-то на реле сделать, а если нет - буду заказывать, что ж делать....
Спасибо, если буду заказывать, приобрету. Да, кидани печатку, буду очень благодарен.
Jay_N
« Ответ #917 : Июня 06, 2009, 08:44:28 pm »
http://www.onlinedisk.ru/file/154196/
там вместо подстроечника 20ком ставь переменник 20ком ну или 25 ком, нужный регулятор, стопроцентов нельзя его, какбы сказать, константить ;D
все завязываю с офтопом
Alixxx
« Ответ #918 : Июня 06, 2009, 08:50:21 pm »
Отличный звук!!!
Есть к чему стремиться. Если конечно это реально сразу в линию...
@Ilya@
« Ответ #919 : Июня 06, 2009, 10:18:01 pm »
Здравствуйте. А Вы можете записать с максимальным гейном свою примочку (без модов, без добавления дополнительных элементов для увеличения гейна)? чуть соло и чуть ритма, именно на максимальном гейне + палмют и какой нибудь пассаж на палмюте с шестой струны по третью, можно даже гамму или хроматику. Не слиьно большого объема только. Какая-то шляпа у меня.
Тему всю осилил уже несколько раз, но нужного ни чего не нашел.
