Автор Тема: Схема примочки Krank Distortus Maximus  (Прочитано 100306 раз)
@Ilya@
« Ответ #920 : Июня 06, 2009, 11:36:20 pm »
так звучит с конденсатором 220u параллельно резистору 390 (в линию без какой либо обработки, с отсечкой)
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?action=dlattach;topic=69039.0;attach=177742
выпаял конденсатор и зазвучало так:
http://ifolder.ru/12509390
Ал-ндр
« Ответ #921 : Июня 06, 2009, 11:40:54 pm »
Запишите свои сэмплы примочкек без ТОН ОБРАБОТКИ.
Спасибо!
« Последнее редактирование: Июня 07, 2009, 06:43:53 am от S@sha »
Ал-ндр
« Ответ #922 : Июня 06, 2009, 11:50:38 pm »
Ты знаешь @Ilya@ может быть ПРОТУПИЛ Я, КАЮСЬ, по крайней мере ты  сделал честно, оно наверно так и звучит  без  настройки. Второй сэмпл я не смог скачать :-[
@Ilya@
« Ответ #923 : Июня 07, 2009, 12:34:58 am »
там если посмотреть в спектрокнализатор, то вплоть до 20кгц есть сигнал, где-то в арйоне 16 горб, если не именяет память и в районе 250 тоже горб. После корректировки эквалайзером, добваление даблтрека и немного компрессора (компрессор лучше на бас вешать) звучит интереснее ;), но все равно не как оригинал...
сорри, нет возможности залить на другой файлообменник, исходящий тарфик через gprs. Если кто перезальет буду премного благодарен :-/
записал еще чуть, по объему меньше чем на айпапке, да и другое по содержанию, писал так же в линию без обработки (гейн где-то на середине):
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?action=dlattach;topic=69039.0;attach=177959
« Последнее редактирование: Июня 07, 2009, 03:51:37 am от @Ilya@ »
@Ilya@
« Ответ #924 : Июня 07, 2009, 03:11:40 pm »
как слышно, при ручке на 12 хайгена не наступает.  Микросхема lm386n-3 (пробовал еще 2 единички, в плане гейна эффект тот же, только характер звука другой), транзистор ВС550С (КУ 663, пробовал и 2n5088, но характер звука с ВС интересней, а в плане гейна все так же, может с ВС только чуть-чуть больше его), номиналы всех резисторов учтены, уже много раз перепроверил, конденсаторы пленка WIMA, номиналы так же учтены, кроме 27N (вместо них 22, но так и надо, как я читал). Единственное что, отличается номинал резисторов в эмитерном повторителе, но я слушал и без повторителя - ни каких изменений. Питался и от адаптера и от батарейки, разницы нет (в плане фона тоже), напряжение адаптера 8,95, батарейки 8,4 (аккумулятор)
« Последнее редактирование: Июня 07, 2009, 03:18:01 pm от @Ilya@ »
Alixxx
« Ответ #925 : Июня 07, 2009, 06:03:16 pm »
Значит, все-таки придется микруху N-3 искать?
У меня стоят без буквы ваще, все устраивает, собрал две штуки уже (из них одну моденую).
Неужели так на характер звука влияет?
Alixxx
« Ответ #926 : Июня 07, 2009, 06:13:11 pm »
Вот, послушайте, пожалста и скажите: это Кранковский звук или нет?http://onlinedisk.ru/file/143355
http://onlinedisk.ru/file/143358
Записано в линию.
@Ilya@
« Ответ #927 : Июня 07, 2009, 07:28:38 pm »
послушал оба файла.. Как-то не очень..
Конкретно в моем случае, что изменила n3, так это добавила чуть выражения в басе и появилось что-то наподобие зерна, не знаю как описать точнее :)..
Кто-нибудь может записать семплы, как я просил постом выше? :-[ Дело в том, что мне надо оценить сколько у нее гейна при нормальной сборке. У меня где-то косяк, а может мне это только кажется, что косяк..
@Ilya@
« Ответ #928 : Июня 08, 2009, 01:48:28 am »
народ!  :(
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
« Ответ #929 : Июня 08, 2009, 07:45:34 am »
Мне тоже сначало показалось что гейна мало. Поставил кондер в эммитер транзистора, его стало больше, но лучше жить не стало от этого. В звуке каша появляется, когда много гейна накручиваешь, при этом в комбарь когда его втыкаешь гейна вполне достаточно на умеренной громкости. Надо привыкнуть немного и руками больше работать..
@Ilya@
« Ответ #930 : Июня 08, 2009, 08:36:34 pm »
Антон, а записать можете с положенем ручки гейна на 12 часах и на максимуме?
Антон
« Ответ #931 : Июня 09, 2009, 08:14:28 am »
Да, могу записать. Вот только мой самопальный кранк на реп-точке щас, надо туда попасть. На днях репетиция должна быть, там и запишу с кабинета прям. Или тебе надо именно в линию запись?
@Ilya@
« Ответ #932 : Июня 09, 2009, 01:37:14 pm »
с кабинета тоже пойдет, главное гейн что б оценить.
darkness_kos
« Ответ #933 : Июня 10, 2009, 11:04:59 pm »
Спасибо за печатку!
« Последнее редактирование: Июня 10, 2009, 11:05:24 pm от darkness_kos »
darkness_kos
« Ответ #934 : Июня 10, 2009, 11:11:40 pm »
Ребята, зацените, что у меня вышло. А то спаял уже давно, а на суд общественности ещё не выставил :)
http://ifolder.ru/12585783
Примочка в реальности, не на записи, мне кажется звучит круче (более жосткая что-ли). И мне нравится :)
А скажите, что-то схожее с ральным кранком есть?
Микруха LM386L
Транзисторы C550C
Перемен.резистор на басах стоит на 33k
А остальное - как на схеме. Большинство резисторов - плёнки.
Записано без обработки прямо на звуковуху.
Гейн стоит где-то на 60-80% (точно не помню). Басы где-то на 30%. Средние, и высокие на минимуме.
« Последнее редактирование: Июня 10, 2009, 11:20:34 pm от darkness_kos »
@Ilya@
« Ответ #935 : Июня 11, 2009, 02:16:44 am »
звучит как у меня с максимумом гейна :)
Alixxx
« Ответ #936 : Июня 11, 2009, 05:29:52 pm »
В принципе, нормально. Особенно учитывая, что в линию. Гейна достаточно.
А насчет схожести с тру Кранком - я тоже задавал сей вопрос общессности, никто не ответил.
Одно могу сказать: моя звучит примерно так-же (ну +/-)
_M9C0_
    • ICQ клиент - 378216464
« Ответ #937 : Июня 13, 2009, 07:46:55 pm »
Вот недавно закончил на заказ 2х канальный максимус:
E.C.electronics
Leshik
« Ответ #938 : Июня 13, 2009, 08:25:09 pm »
выложи фотку внутри!
зачётно однако!
Jay_N
« Ответ #939 : Июня 13, 2009, 08:31:49 pm »
Если можно попобдробнее... ради интереса српашиваю
