Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 101470 раз)
Shulce
    • ICQ клиент - 488661114
« Ответ #1000 : Июня 16, 2008, 08:09:53 am »
А мне ктото вот такую картинку кидал. Наверное тож буду делать черный, потому как нержавейки не могу найти  :'(
NikitaKNS
« Ответ #1001 : Июня 18, 2008, 08:48:15 am »
Shulce Я запараллелил входную лампу  ;)
Заменил 6Н2П-ев на ЕСС83 TAD - звук поменялся сразу
 ;) ВРЕМЕННО в фазике осталась совковая 6н2п  :(
Дядька! Маленький вопрос. а ты запараллелил как Азнаур, тобешь контакт 2 с 7, катоды 3 с 8 ... сопротивление на катоде в 2 раза меньше, контак 1 с 6  ...
я тут читал его ответ на ветке по теме секретная схема Facegrind очень нужна: цитирую его переписку с Skeiv-ом "... Skeiv:
Смотрите в тех же хайваттах - там катодный резистор меньше в 2 раза ставиться(ток-то больше через него), а аноный вообще отдельно на каждый баллон. Но там для разных каналов) Строго говоря, нужно учесть,хотим мы сохранить рабочую точку или нет. Мне больше нравится результат, если параллелить половинки с отдельными сеточными резюками, общим катодный резистором в 2 раза меньше и общим анодным старого номинала.
AZG:
Да, я параллелил стандартно выводы 1:1, катодный резистор в 2 раза меньше, анодный старый..."
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1002 : Июня 18, 2008, 11:39:01 am »
NikitaKNS я номиналы не менял.... а вообще когда буду разбирать уберу нафик это запараллеливание т.к. и без него кайфово звучит, с ним просто гейна больше  :) удачи.
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
« Ответ #1003 : Июня 18, 2008, 03:33:45 pm »
ну если уменьшить катодный, то и коеф усиления уменьшится
вроде как
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #1004 : Июня 18, 2008, 03:48:19 pm »
вроде как
При изменении тока катода на катодном резисторе падает напряжение в соответствии закону Ома.  Так как ток катода меняется вместе с напряжением на управляющем электроде- сетке, то напряжение на катодном резисторе повторяет сигнал на аноде, но меньше по амплитуде. это напряжение создает местную ООС, и чем больший размах на этом резисторе, тем большая глубина ООС. По закону Ома, при одном и том же токе на разной нагрузке падает разное напряжение- чем нагрузка больше, тем больше напряжение на нем - значит, при увеличении катодного резистора увеличивается глубина ООС, соответственно, ксиление падает. Для уменьшения влияния ООС катодного резистора применяют шунтирование емкостью, которая имеет малое реактивное сопротивление по  переменному току, но большое по постоянному. Варьируя номиналы этих элементов, можно влиять на АЧХ каскада - к примеру, поднять высокие.\
Поскольку у двух ламп в параллель ток в два раза больше, при равном напряжении смещения, то и катодный резистор необходимо уменьшить в два раза.
Учим физику... :)
« Последнее редактирование: Июня 18, 2008, 03:50:06 pm от AlKoR »
хранилище гитарных схем
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1005 : Июня 18, 2008, 09:24:23 pm »
.... о том как зацепить реверб к ректе  :)
http://rapidshare.com/files/123425088/Trem-O-Verb.zip.html
rapidshare. c o m
Запараллеливание.... взгляните на схему ВХТ ГП3 там первый триод запараллелен... номинал катодного резистора стандартный..странно.
« Последнее редактирование: Июня 18, 2008, 09:40:24 pm от Naigenoir »
NikitaKNS
« Ответ #1006 : Июня 19, 2008, 05:59:25 am »
ааа ... я просто дума что саунд мясистей звучит  :D
NikitaKNS
« Ответ #1007 : Июня 19, 2008, 06:31:25 am »
Ну чтож платки полностью готовы и нашинкованы:
http://keep4u.ru/full/080619/19a873179b34d42234/jpg
Все пожелания моих учителей: Naigenoirа и Shulce я в основном выполнил ... последними изменениями были замена сопротивлений в усилителе с 2,7 кОм 2 Вт на 2,7 кОм 5 Вт и 4-х катодных сопротивлений на силовых лампах с 10 Ом 0,5 Вт на 1 Ом 2 Вт ....
Теперь начну ваять шасси ... думаю делать по технологии наждак+крот+лут(на плёнке для лазерного принтера)+лак+руки ....жаль что цвет панели будет не чёрный а алюминевый ... но хоть надписи будут ... а это не маловажно ... постараюсь сделать картинку ... типа как в рекламе: "...хочу чтобы картинка ожила ..." ;D ;D ;D .... вобщем весь дальнейший процес буду показывать на фотках и да прибудет со мной великая сила ... метал форева \_/  ;)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1008 : Июня 19, 2008, 09:01:59 am »
"ааа ... я просто дума что саунд мясистей звучит " когда соберешь, тогда проверишь и решишь что для тебя лучше...
Решпект  :)
NikitaKNS
« Ответ #1009 : Июня 19, 2008, 12:09:23 pm »
Решпект  :)
я наверно сделаю как в оригинале ... хочу оригинал ... тобешь посажу на землю ножки 6,7,8 ... я не любитель большого гейна ... гейна выкручиваю на 9 - 10 часов полёта ... остальное опыт игры и руки ...  ;)
Shulce
« Ответ #1010 : Июня 20, 2008, 11:41:25 am »
Тоже люблю когда гейна мало, тогда звук как бы суховат, и на рифах как то ярче и динамичнее слушается.
Вот доставил недостающих переменников и лампочку, с ручками вообще гламурно смотриться  8-)
Все сессию сдал, теперь буду сидеть дома и паять  :D
Теперь бы еще найти фанеру и можно ящик делать
« Последнее редактирование: Июня 20, 2008, 11:43:59 am от Shulce »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1011 : Июня 20, 2008, 12:13:41 pm »
На хай-фай усил похоже ... http://farm2.static.flickr.com/1205/1204780920_818c8065fe.jpg   :) ;)
« Последнее редактирование: Июня 20, 2008, 01:25:20 pm от Naigenoir »
Shulce
« Ответ #1012 : Июня 20, 2008, 12:22:22 pm »
Ну круто значит :), вот трансы заберу и точно будет похож  :D
AlKoR
« Ответ #1013 : Июня 21, 2008, 07:12:58 am »
 ОФФ:
Вспомнилась бородатая шутка - если Вы сделали корпус для устройства раньше, чем спаяли его - Вы слесарь, а не радиолюбитель !  ;D Не принимайте близко...
Shulce
« Ответ #1014 : Июня 21, 2008, 07:25:39 am »
:D так и есть. Но просто не люблю делать все "на коленках" гораздо проще и удобнее размещать и компоновать все, когда есть корпус. Так же и машину, например, начинают строить с шасси, затем корпус и уж потом начинку и интерьер.
« Последнее редактирование: Июня 21, 2008, 09:55:08 pm от Shulce »
Shulce
« Ответ #1015 : Июня 21, 2008, 09:53:46 pm »
Сегодня забрал и присобачил трансы, дело медленно, но двигается, завтра потравлю и попаяю платы.  8-)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1016 : Июня 21, 2008, 10:17:03 pm »
шасси прикольное  :) сам делал? А что за потенц. ты вынес на переднюю панель ... ну один это "fxloop мастер" а второй ?
Shulce
« Ответ #1017 : Июня 21, 2008, 10:20:37 pm »
Шасси заказывал, помог Юра Scotland Man, второй пот это сенд левел.
AlKoR
« Ответ #1018 : Июня 22, 2008, 07:05:38 am »
Я не догнал - выходник тоже ТОРОИД?????  Не айс...
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
« Ответ #1019 : Июня 22, 2008, 08:03:16 am »
А на сколько Ват выходник? Какой у него диаметр?
