Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 166846 раз)
Shulce
    • ICQ клиент - 488661114
« Ответ #1080 : Июля 03, 2008, 12:24:59 am »
Заценил семплик, ну что сказать меса как меса  :D, правда считаю более удачные семплы были firstrec-13.mp3 и firstrec-06.mp3. В 13том нравится качество, в 6 нравится риф  :D. ИМХО с запаралеленной лампой в звуке больше крови  :D у себя оставлю.
lift
« Ответ #1081 : Июля 03, 2008, 02:28:00 am »
Похоже проблема с инструментом... весьма похоже что все портит машинка или тонкие стуны.
Попробуй мензуру подстрой.
Что за клюшка ??
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1082 : Июля 03, 2008, 02:46:48 am »
 Lift :-? Какая еще проблема ? Гитара Burny LPC... строй Drop-B струны 11.
Shulce - последний семпл - это поиск звука микрофоном, три ноты и то криво  ::) мож че еще запишу..
lift
« Ответ #1083 : Июля 03, 2008, 03:17:38 am »
Я имел в виду БАУ эффект(детюнинг стоя при сильном ударе медиатора), возникающий на тонких струнах и на гитарах с машинками типа флойд..
Сам более-менее избавился от этого сменив дадарио на
дин марклей
.010 .013 .017 .030 .042 .052 .060
Batman
« Ответ #1084 : Июля 03, 2008, 11:26:00 pm »
ВОТ  СДЕЛАЛ ШАССИ ДЛЯ МЕСЫ ПОКА ТОЛЬКО ТАКАЯ ФОТА...
http://www.radikal.ru/USERS/rthcustom/mesa-custom-by-rth
Invader
« Ответ #1085 : Июля 07, 2008, 06:59:40 am »
Имеется такой вопрос,который относится к ВОПРОСАМ от Начинающих, но думаю его со временем можно отправить туда !!! ;)
Вопрос в следующем:Как на примере preampa организовать переключение каналов на реле и кнопки,с полной выкладкой, что  откуда берется и так далее !!! Думаю у многих возникают подобные вопросы. ;) Итак,начнем.
ZUBR
« Ответ #1086 : Июля 07, 2008, 08:43:17 am »
Мда.. Кто-то должен написать книгу «Mesa Boogie Dual Rectifier для чайников» ;D
Информации накоплено достаточно, только она несистематизированная.
Господа кто-то должен оформить статью поэтапной постройки данного аппарата. Это позволит снять с повестки кучу вопросов.
« Последнее редактирование: Июля 07, 2008, 09:09:55 am от ZUBR »
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #1087 : Июля 10, 2008, 09:33:28 pm »
Я тоже считаю что надо составить FAQ в одном файле где будет описано все подробно че да как.А то некоторые все еще спрашивают те или иные нюансы!
S.T.A Custom preamps
alimcorp
« Ответ #1088 : Июля 15, 2008, 03:14:57 am »
Тем господам, у которых аппарат привезён из за бугра:
не парьтесь с заказом понижающих трансформаторов 220->110.
Просто возмите ЛЮБОЙ (подходящий по мощности) трансформатор с двумя полуобмотками. Например ТС-270, ТС-360, ТС-180 (для маломощных), включите первичную обмотку в сеть, а пониженное 110 берите с одной полуобмотки первички (В таком включении трансформатор работает как автотрансформатор, с коэф. 2 к 1, то есть тупо делит напряжение сети в 2 раза.)
« Ответ #1089 : Июля 15, 2008, 10:34:17 am »
Ну да, а теперь подсчитаем перекос по току каждой обмотки и не забываем про габаритку - для дуала надо 300 вт , для трайпла 400...
_M9C0_
    • ICQ клиент - 378216464
« Ответ #1090 : Июля 15, 2008, 11:26:10 am »
перекос по току не так и страшен - обе обмотки на одном сердечнике - ну может чуть возрастет поток рассеяния. Зато насчет габаритки - это автотрансформатор при таких габаритах он может и килловат в автотрансформаторном включении потянуть - лишь-бы превичка на токи такие была расчитана. А вообще авторанс должен быть должным образом рассчитан и намотан. И вообще автотранс предпочтительнее чем транс - меньше габариты и меньше вероятность уходя в насыщение.
« Последнее редактирование: Июля 15, 2008, 11:30:37 am от _M9C0_ »
E.C.electronics
« Ответ #1091 : Июля 15, 2008, 01:48:27 pm »
Ну да, половина работает на токе ХХ, вторая половина + 3-5 ампера первички транса. Типа перекоса нет... Автотрансы спецом мотаются с расчетом на полный ток нагруженной обмотки. Если расчитать ток этой обмотки и приплюсовать вторую, выходим на достаточно приличную мощу автотранса. Для запитки 300-350 вт силовика надо порядка 250-300 вт автотранс. Это пока что экспериментальный расчет, теорию не подводил, ибо зачем?
То-то китайские автотрансы заместо положенных 110В выдают от силы 90в, греются как утюги и дохнут как мухи. У них видать тоже теоретическая база, что потянет до киловатта...
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
« Ответ #1092 : Августа 11, 2008, 12:20:31 am »
Вот закончил решётку.
minerva
« Ответ #1093 : Августа 11, 2008, 01:15:45 am »
Красиво! :)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1094 : Августа 11, 2008, 01:46:32 am »
KurtOchka офигенно  :)
KurtOchka
« Ответ #1095 : Августа 11, 2008, 02:57:09 am »
 :)Спасибо большое!!! Осталось голову обклеить кожзамом и все!!!
KurtOchka
« Ответ #1096 : Августа 13, 2008, 11:56:08 am »
Вот видео с моей мессой. Запись на фотик... Честно говоря не очень качество и звук не очень похож но все если инетересно 1,6метра и смотрите.  :)
http://webfile.ru/2156885
Shulce
« Ответ #1097 : Августа 13, 2008, 12:10:15 pm »
 :D Класно, очень даже меса, че говоришь что не похоже. Мне нравиться очень четкий яркий звук. Давай уже в корпус все и гламурных фоток  :D
KurtOchka
« Ответ #1098 : Августа 13, 2008, 12:22:54 pm »
В жизне просто супер. Всетаки видео есть видео. Полностю собран будет в конце августа. Так как уезжаю на море.  :)
Stan69
« Ответ #1099 : Августа 23, 2008, 10:37:06 am »
Дорогие форумчане, где можно купить изделия wima fkm2/mkp4. Собираю детальки на месу, вот столкнулся с такой проблемой.
