Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 166162 раз)
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #1140 : Октября 28, 2008, 05:42:08 pm »
Совецкие классные реле....гиркон
S.T.A Custom preamps
diezz
« Ответ #1141 : Октября 28, 2008, 05:59:53 pm »
Пардоньте... ГЕркон.
« Ответ #1142 : Октября 29, 2008, 06:45:16 am »
Сорри опечаточка вышла :-[
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
« Ответ #1143 : Ноября 01, 2008, 11:09:51 am »
Сколько должно быть переменки у тр-ра что бы вышло 455вольт под нагрузкой? У мессы на схеме написано 350 то что так и заказывать 350 вольт 0,5апмера?
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1144 : Ноября 01, 2008, 06:13:51 pm »
У меня при 360в переменки было 530 постоянки на фильтрах. Под нагрузкой чуть падает.
KurtOchka
« Ответ #1145 : Ноября 01, 2008, 08:58:01 pm »
Так а сколько тогда нужно брать что бы получилось 450 постояники под нагрузкой?
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2008, 08:58:15 pm от Borskh_Sergey »
« Ответ #1146 : Ноября 02, 2008, 09:50:35 pm »
Вы чего, ребят?
Uа = Uтр * 1,41.
Uтр следует учитывать под нагрузкой.
Stan69
« Ответ #1147 : Ноября 05, 2008, 04:14:51 pm »
Подходят детальки и начинается потихоньку сборка месы. Здесь фота шасси 600х230х70:
http://img80.imageshack.us/my.php?image=p1010299ef3.jpg
Вытравленные платы. Сделанные в домашних условиях. Может для кого-то это и не секрет,
но над тем, как нарисовать дорожки мне пришлось поломать голову. И вот он - результат:
http://img80.imageshack.us/my.php?image=p1010329kr3.jpg
Скоро продолжение :)
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2008, 05:06:13 am от Stan69 »
Kruspe
« Ответ #1148 : Ноября 05, 2008, 07:38:13 pm »
Круто, красивое шасси :)
Stan69
« Ответ #1149 : Ноября 19, 2008, 04:52:40 pm »
Пока не все детали есть, немного примеряю вид:
..в коробке от совтека..
http://img140.imageshack.us/my.php?image=p1010393copyxl7.jpg
http://img140.imageshack.us/my.php?image=p1010362copyxf1.jpg
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2008, 04:53:48 pm от Stan69 »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1150 : Ноября 19, 2008, 05:43:55 pm »
лого в фотошопе делал?   :)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1151 : Ноября 20, 2008, 01:03:42 am »
Сегодня поиграл и покрутил 3-х канальный дуал - не понравилось! Мыльно-пердючее нечто- да да, знаю что БАЯН  ;) НИКАКОЙ четкости на палме вообще нет, джжж джжж только если требл и презенс близки к максимум, ощущение недостатка гейна - кажется что играешь на нековом звукоснимателе с выкрученым в 0 треблом на гитаре и это с ЛТДшкой + ЕМЖ, не злые датчики звучат еще хуже :P
Х.З. может там лампы старые или еще чего, но то что я слышал звучало ОТСТОЙНО.
Вчера приносили на замену ламп, меса НОМАД если не ошибаюсь типа этот http://62.15.226.148/fot/2008/01/09/7016463.jpg
только зеленого цвета, 2х12 комбо.
Сделано все супер красиво, но внутри даже оранж дропов не обнаружил, там стояли какие-то мелкие коричневые кондеры.
Тот же ФИРМЕННЫЙ мутный месовский звук  :P :'(
KurtOchka
« Ответ #1152 : Ноября 20, 2008, 09:42:07 am »
Обидно но факт  :'(
Ездил в Киев смотрел гитары, гибсоны вообще не вставили, карвин звучат пласмасово, а вот гитара Шишкова просто поразила, я не говорю уже про вид... 8 тис баксов
Stan69
« Ответ #1153 : Ноября 20, 2008, 05:06:47 pm »
Лого тут скачал где-то, для плоттера делал в корел дро.
« Ответ #1154 : Ноября 21, 2008, 11:55:33 am »
Удивляться тут нечему. ПРо это тыщу сообщений написано. И я надеюсь, ты понимаешь, почему я так не люблю современную Месу.
« Ответ #1155 : Ноября 21, 2008, 12:27:25 pm »
Всё очень сильно зависит от инструмента и от громкости!
Как правило звук "не катит" при крайностях. Например, жирный (и как праавило "глухой") инструмент в жирный усилок. Другая крайность - верхастый Страт в ядовито-верхастый усилок.
Ещё пример - примочка Marshall Guv'nor Plus. Если воткнуть в него мясную краснушную гитару, то будет ватная муть, вообще никакой звук. Если воткнуть Страт с синглом, то будет жырный и мощный перегруз и т.д..
По громкости... 100 Вт ламповый усилок с кабом 4х12" в комнатушке 4х3 м2 (недавно репал на такой новой и прогрессивной точке :)) - жуть. Он же на сцене на открытой площадке - супер!
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2008, 12:29:33 pm от Denn »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1156 : Ноября 21, 2008, 01:12:40 pm »
AZG Теперь мне лично удалось в этом убедиться  ;) Ну не совсем чтоб уж вообще плохо звучит 3-х каналка, характер звука  1:1 с моим "самопалом" рык и басы, только вот четкости вообще у оригинального нет.
Denn та же гитара в мою ректу звучала гораздо лучше. Каб тот же.
« Ответ #1157 : Ноября 21, 2008, 01:33:08 pm »
Я это к тому, что взяли умные дяди инженеры с известной фирмы хорошую гитару (которая по их представлениям даёт правильный звук), воткнули в свой тестовый макет, выход пустили на ихний хороший тестовый каб в специальной тестовой комнате, врубили на полную и нарулили на макете клёвый, вкусный и ваще идеальный на их взгляд звук. Этот звук чёткий, упругий, жирный и т.п.. Выпустили такой аппарат серийно. Во всём мире народ прёцца от него. И вдруг такой супер-мега-аппарат попадает ко мне домой... я включаю в него своё "полено", выставляю громкость где-то между "0" и "1" (с трудом нахожу положение, чтобы у соседей стёкла не вылетели :)) и... фи-и-и, вот тебе и фирмА! Потом, как водится, иду на ГП и радостно заявляю: "парни, а аппарат ххх гавно полное на самом деле!". Это я утрировал конечно, но примерно так рождаются мифы, которые потом культивируются на форумах местными "гуру", а далее разносятся нубами :)
Naigenoir, конкретно в твоём случае скорее всего просто твои условия требуют другой аппарат. А твоя Ректа тебе просто-напросто лучше подошла.
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2008, 01:36:05 pm от Denn »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1158 : Ноября 21, 2008, 02:02:21 pm »
Не, я это все к тому чтоб народ не парился насчет  "А может ли мой самопал звучать как Х аппарат" а просто брали да паяли.
Зы я бы свою ректу не поменял бы на оригинальную даже с доплатой  ;D
« Ответ #1159 : Ноября 21, 2008, 02:17:47 pm »
+1
Хоть я и не слышал твою, но соглашусь полностью!  :D
