Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 167188 раз)
milano
« Ответ #1180 : Ноября 27, 2008, 04:25:32 pm »
Прошу оценить стоимость деталей для слоректо (соори за оффтоп).
Очень интересно знать не переплачиваю ли
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1162648531/540#546
Stan69
« Ответ #1181 : Ноября 28, 2008, 05:19:09 am »
Подскажите пожалуйста решение.
Не смог найти конденсаторов , для блока питания, 33uf/500v. Максимум доступны на 450v. Как поступить:
а) заменить двумя 33uf/250v последовательно
б) заменить двумя 33uf/250v паралельно
в) другой вариант
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1182 : Ноября 28, 2008, 12:29:46 pm »
Что за силовой транс? Какая будет анодка?
Возможно и на 450 потянут.
Если нет - соеденять последовательно.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2008, 12:31:05 pm от Naigenoir »
Stan69
« Ответ #1183 : Ноября 28, 2008, 05:32:27 pm »
Силовик с переменкой в 350 вольт, копия родного.
При последовательном соединении получаем 66uf/500v, верно?
Какие минусы такого калдунства? (ибо посоветовали так не мутить)
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2008, 06:08:14 pm от Stan69 »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1184 : Ноября 28, 2008, 07:17:02 pm »
посмотри БП сло 100 там именно так и сделано.
При последовательном соед. сумарная емкость эл-литов уменьшается в 2 раза, рабочее напряжение сумируем.
т.е. 50мкф/250в последовательно 50мкф/250в = 25мкф/500в
при параллельном содед. емкость сумируется.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2008, 07:21:32 pm от Naigenoir »
Stan69
« Ответ #1185 : Ноября 28, 2008, 09:30:16 pm »
Понял, спасибо Naigenoir.
Кто нибудь юзал TTi TRS 5v, не могу понять сколько они кушают тока.
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2008, 06:49:56 am от Stan69 »
« Ответ #1186 : Ноября 29, 2008, 12:56:21 pm »
Кушают порядка 50мА. Смотри даташит. Да, 5-вольтовые лучше кормить от 6В. Более надежное срабатывание.
Реле хорошие.
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2008, 12:56:55 pm от AZG »
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
« Ответ #1187 : Декабря 09, 2008, 11:09:40 am »
Осталось обклеить.
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2008, 11:15:58 am от Borskh_Sergey »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1188 : Декабря 09, 2008, 07:45:51 pm »
 :) надоб галерею самопальных рект уже открыть.
Batman
« Ответ #1189 : Декабря 09, 2008, 10:51:14 pm »
хорошая идея!!!
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #1190 : Декабря 10, 2008, 02:40:45 pm »
Все конечно хорошо,но ручки имхо -хромовые надо поставить!С шасси будет сочетаться....Аля стилетто)))
S.T.A Custom preamps
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1191 : Декабря 10, 2008, 03:05:32 pm »
hateks как успехи с твоей месой? когда уже будет "DONE"? Или ты после покупки кранка на ее забил?  :)
« Ответ #1192 : Декабря 10, 2008, 03:11:22 pm »
Усе будет!)) Кондюки счас с ебая едут)) Просто времени ппц катастрофически не хватает...ЧП с одним шасси случилось...Второе еще в процессе сверления....
not_found
« Ответ #1193 : Декабря 12, 2008, 07:53:17 pm »
Пол года назад собирал на продажу преамп от Mesa Rectifier-преамп давно продан, остались только семплы.
not_found
« Ответ #1194 : Декабря 12, 2008, 07:53:48 pm »
http://ifolder.ru/9522386
Сечас делаю для себя и потому хотелось бы узнать насколько адекватно звучит относительно оригинала. Писал в линейный вход Audigy, обработано спикерсимом от GuitarRig. Гитара была паршивая китайская и с синглами-другой к сожалению на момент сборки не было. В начале семпла специально оставил фон-не сильно ли фонит?? Заранее извиняюсь за корявую игру.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1195 : Декабря 13, 2008, 08:00:05 pm »
Нормально звучит, с учетом что в гитарриг.
not_found
« Ответ #1196 : Декабря 13, 2008, 08:25:15 pm »
Naigenoir, не подскажешь какие лампы в оконечнике используешь? Кстати на какую емкость конденсатор с анода первого триода предусилителя - 22 нФ или 2,2 нФ.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2008, 08:37:47 pm от not_found »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1197 : Декабря 13, 2008, 09:35:35 pm »
вот тебе мой семпл http://www.fileden.com/files/2008/5/26/1930310/111.mp3
лампы 6л6 5881 совтек
на 22нФ
KurtOchka
« Ответ #1198 : Декабря 27, 2008, 11:57:27 pm »
У меня вот какая проблема, собрал голову и сделал кабинет с размерами Ерасова булл 112, динамик винтаж 30. Каб не демфировал. Пролема в чем:
Чистый канал все нормально, хватает всего, ручки по средине. На перегрузе очень ну очень много низа, ручка низа в ноль а его всерано много. Ругуляторы работают нормально только вот это низ... Поменял тембрблок всеравно проблема осталась, спаял на макете перегруз покдлючил тоже самое много низа. Обратная связь в мощнике отсутствует, как на чистом так и на перегрузе. Презенс пробывал но не понравилось звук никакой. В чем может быть проблема?
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2008, 11:58:13 pm от Borskh_Sergey »
« Ответ #1199 : Декабря 28, 2008, 12:12:17 am »
в выходе скока стои по схеме Нан?Может кондюки перепутал вот и бубнит?
