Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 165836 раз)
dimab
« Ответ #120 : Ноября 08, 2006, 12:23:07 am »
бас ваер - это помоему когда толстый провод идет, 3мм например, а к нету ты паяешь все земли. А он уже подключен к минусу, или куда там надо. ИМХО одна малина.
« Ответ #121 : Ноября 08, 2006, 02:02:05 am »
По сути медная шина. Так можно делать, но с умом...
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #122 : Ноября 08, 2006, 02:14:20 am »
Всего по-немногу почитал, и теперь полная каша...
одни пишут гнезда на шасси, другие гнезда не контачат с шасси, опять же на картинке http://www.hoffmanamps.com/charts/images/grounds.gif
смотрим на выходные джеки - тут у нас они идут на землю вых.транса т.е. сами гнезда пластиковые без контакта к шасси??? и на той же картинке написано - "все гнезда, поты прикручены на шасси" так почему надо вести еще один провод земли к транф, когда и так шасси - земля
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #123 : Ноября 08, 2006, 02:23:26 am »
dimab - если я правильно понял - этот провод идет на 0 силового трансф.
AZG - если ты так делал, скажи какие подводные камни...
или забить на это и делать "звездой" - но народ знающий часто говорит, что разводить buss надо - на другом сайте тоже подобное читал
iris
« Ответ #124 : Ноября 08, 2006, 08:34:03 am »
блин, не могу придумать, как к  ректе ревер зацепить. как в марке нельзя вроде бы... у кого-нибудь соображения имеются?   прицепать "вокруг" тембрблока не получится, т.к. чистый будет от 3х канальной.
Markeluch
« Ответ #125 : Ноября 08, 2006, 01:59:43 pm »
делай землю звездой, много чего говорят. Можно и 2 звезды сделать и 3, у меня в ректе было 3 звезды и ниче, не фонила. Только опять же с умом. То есть землю покаскадно собрать в одну точку и проводами в общюю звезду. Хотя если тянуть далеко, то можно 2 звезды сделать.
И еще сигнальные и силовые земли раздельно вести надо.
Входные гнезда должны быть прикручены к шасси, но контачить с ним ни в коем случае не должны. Выходные пофигу, главное, чтобы один и тот же провод не был заземлен 2 раза, это петля называется и это плохо.
Вроде все по земле написал.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #126 : Ноября 09, 2006, 02:56:45 pm »
Спасибо, кое-как с землей разобрался. Уже надоело ждать заказанных деталей, млин.
Если есть все элементы на столе, можно спаять за пару дней эту мезу...
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2007, 01:36:38 pm от Naigenoir »
iris
« Ответ #127 : Ноября 10, 2006, 04:08:23 pm »
для чего в 3х канальной ректе катодный кондёр последовательно со 100 Ом резюком?
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #128 : Ноября 16, 2006, 01:15:32 pm »
« Последнее редактирование: Октября 16, 2007, 02:17:27 pm от Naigenoir »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #129 : Ноября 16, 2006, 01:21:05 pm »
+ файл
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #130 : Ноября 16, 2006, 01:43:42 pm »
Стоит ли брать 2 лампы "6l6 mesa matched pair" идут в таком боксе см. файл...
или взять две 6l6 от sovtek??
Можно ли пользовать такие диодные сборки для анодного?
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2006, 04:24:10 pm от Naigenoir »
master
« Ответ #131 : Ноября 16, 2006, 05:18:32 pm »
1. Меза подбирает лампы по парам
2. Я такие пользовал и ничего страшного не произошло (ПО току и напряжению лишь надо посмотреть в датащитах)
Wowa
« Ответ #132 : Ноября 16, 2006, 06:51:36 pm »
я пробовал - мне не понравилось...
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #133 : Ноября 17, 2006, 02:56:40 am »
Купил 5881/6l6WGC две штуки.
Решил пока взять эти, т.к. по описаниям имеют больший запас прочности...
т.е. должны выдержать мои эксперименты с подбором bias и т.п.
Вообще, многие рекомендуют брать "matched pair", хотя вот:
The Matched Tube Set…  In the Real World…  I want you to understand that tubes change characteristics and weaken with use.  The wonderful matched set that you paid good money to have matched, after one week of usage, may be as much as 30% out-of-match with each other.  This could be even farther out than if you bought them unmatched.   That is the reality of the Real World.
   I want also to ask you this question.  “If it is so very important to buy matched output tubes, then why is it not even more important to have the two separate internal tubes that are inside the Phase-inverter Driver (12AT7) that drive the power tubes exactly matched?”   The answer is simple.  Yes, it is very very important to have these two internal tubes perfectly matched.  If they are not equal, it won’t matter how matched your power tubes are.   If that is the case then, why can’t you buy that tube with matched halves?  Welcome to the real world.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2006, 03:22:26 am от Naigenoir »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #134 : Ноября 17, 2006, 03:10:22 am »
Быстрые диодные сборки  ...
http://www.partsconnexion.com/catalog/semiconductors.html
Replacing your existing Rectifying Diodes or Bridge Rectifiers with these will produce significant sonic
 improvements including increased dynamics, dramatically lower noise, and reduced grain and glare.  - всего за $59.95 :)
« Ответ #135 : Ноября 17, 2006, 03:31:28 pm »
У Месы большие лампы все китайские с соотв. последствиями. Звучат не ахти как и прошивает их на ура. Посему думайте...
« Ответ #136 : Ноября 17, 2006, 10:56:38 pm »
Вообще-то половинки в одном баллоне должны быть очень близки по параметрам: один и тот же газ, минимум расхождения в механике, одинаковая температура при работе и проч... Поэтому, это высказывание больше на бред смахивает.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #137 : Ноября 18, 2006, 02:39:47 am »
Medved вот полный текст, если интересно...
http://rapidshare.com/files/3784801/Guitar_Tube_Amp_Care_Guild.doc.html
Про половинки - согласен, про выходные - "Matched" с кошельком покупателя...  ;)
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2006, 11:38:42 am от Naigenoir »
« Ответ #138 : Ноября 18, 2006, 01:27:45 pm »
Медведь, отнюдь. Хоть и одинаково, но реально половинки могут различаться по усилению и другим параметрам на 30% (официальная цифра). Посему для фазиков по уму надо бы подбирать лампы с одинаковыми половвинсками. Плюс, для входных каскадов подбирают экземпляры по мин шуму.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #139 : Ноября 23, 2006, 12:25:06 am »
Сегодня собрал POWER AMP! :)
Работает, правда, несколько высоковаты напряжения. После диодной сборки выходит 360в, после первых конденсаторов получается 540в ??? Из-за чего такой прирост вольтажа? Cp1&Cp2 я поставил 220мкф/400в - хотя по схеме на 300 - может в этом трабл?
На "БИАС" 6l6 идет -51В, как по схеме.
Мой прогресс... ....некоторые детали пока временно прилеплены
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2006, 03:11:12 am от Naigenoir »
