Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 166282 раз)
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
« Ответ #1200 : Декабря 28, 2008, 01:31:17 am »
В выходнеке 47нан. Проверено пробывал 22нан не помогло. В проходе в преде 22 нана. Кроме фильтра 2,2нан+680кил.
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #1201 : Декабря 28, 2008, 10:15:27 am »
Тогда я хз....Где-то косякнул...ищи!
S.T.A Custom preamps
KurtOchka
« Ответ #1202 : Декабря 28, 2008, 11:17:08 am »
3 раза подряд с разными диталями + 1 раз собирал на макете...
А у тебя ООС есть на перегрузе? На сколько у тебя стоит ручка низов?
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1203 : Декабря 28, 2008, 03:10:13 pm »
переменник НЧ у тебя точно ЛОГ?
not_found
« Ответ #1204 : Декабря 28, 2008, 09:48:42 pm »
Это не важно - влияет только на плавность регулировки, но никак не на количество низа.
KurtOchka
У тебя емкости тембр-блока как в оригинале??
Попоробуй промерить резисторы переменные в тембр-блоке.
Подключи к мультиметру средний и крайний выводы потенциометра, медленно поворачивай ручку и смотри за показания ми на приборе. Возможно резист нанесен плохо или вообще обрыв в нем.
« Ответ #1205 : Декабря 28, 2008, 11:10:29 pm »
Да не в переменнике дело...я уверен что где-то неправильно что то запаяно....вряд-ли переменник((
diezz
« Ответ #1206 : Декабря 29, 2008, 04:00:43 am »
Вытащите тему "про много басов" на видное место, здесь ее только вы (3-4) и видите. Кто-то наверняка с подобным сталкивался. У меня есть предположения, но непроверенные, гадать тут на кофейной гуще не буду.
KurtOchka
« Ответ #1207 : Декабря 29, 2008, 09:00:38 am »
Да точно, альфа на 1 мег баква А.
KurtOchka
« Ответ #1208 : Декабря 29, 2008, 09:02:19 am »
Косяков нету, так как детали менялись не сколько раз а разницы нету.
У тебя ООС  в мощнике есть?
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1209 : Декабря 29, 2008, 01:26:58 pm »
Может там и не в схеме дело ...  на какой громкости тестил? В какой кабинет? Что значит "много басов?
каб 1х12 будет хрипеть - я сам проверял, а с 4х12 все ОК!   не спеши менять что-то в схеме.
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2008, 01:31:51 pm от Naigenoir »
KurtOchka
« Ответ #1210 : Декабря 29, 2008, 03:16:53 pm »
Возможности попробывать в 4х12 нету. Хотя подозрения есть что все так может быть и норм.
Сделал ООС как в (схеме ниже) там есть есть регулятор Depth. Классно убирает низа. Ребята у вас на перегрузе есть ООС вообще или нет?
 http://sloclone.yesterdaysrevolt.com/schematics/SLOCLONE-OFFICIAL-SCHEM.pdf
Андрей Степанов
    • ICQ клиент - 202187583
« Ответ #1211 : Декабря 29, 2008, 09:07:14 pm »
Быть ООС на перегрузе или нет, это краеугольный камень. ИМХО на "комнатной" громкости презенс ни к чему, а на нормальной громкости без него невозможно нарулить нормальный низ, впечатление как будто басы живут своей, отдельной от остального гитарного спектра, жизнью. :) В конечном счете решать тебе, доверяй своим ушам!
KurtOchka
« Ответ #1212 : Января 10, 2009, 08:34:37 pm »
hateks у тебя на перегрузе есть ООС?
vlad4er
« Ответ #1213 : Января 10, 2009, 11:57:16 pm »
KurtOchka
А у тебя ООС на перегрузе есть? :)
« Ответ #1214 : Января 11, 2009, 12:00:16 am »
ТАм выше говорил человек грамотную мысль...тут не в оос дело.....
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1215 : Января 11, 2009, 03:56:20 am »
Если все собрано правильно, то передоза басов не должно быть! Для начала опиши твой экип - какая гитара/звучки? Какой каб открытый/закрытый? Какой динамик? А так чего гадать то? Схема ректы проверена и не один раз - все звучит нормально! Фидбек, тот что с вых. транса на презенс - количество басов практически не меняет, просто делает звук чуть мягче что-ли... я пользую только канал РЕД в режиме Модерн, т.е. фидбек отключен - так злее звучит.
KurtOchka
« Ответ #1216 : Января 13, 2009, 10:33:02 am »
Привет. У меня гитара Мастеровая Джексон Келли, краснуха + ясень 50 на 50. Звукосниматели Гибсон 500т и 490r/ Каб 1х12 по размерам булл112, динамик винтаж 30. Проверял схему раз 12, паял на макете раза 3 и всегда одно и тоже. Без ООС много низов ручка в ноль и всеравно много. Когда подключаю ООС то низа по срединке но звук везгливый очень, колкий. Много низов как на чистом канале так и на перегрузе. Значит дело в мощнике, но все проверено несколько и перепаяно. Лампы на перегрузе 12ах7ен. Чистый, фазик, FX LOOP 6Н2П-ЕВ. На выходе 6п3с-е. :) Блин замучался  :'(
« Последнее редактирование: Января 13, 2009, 10:36:59 am от Borskh_Sergey »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1217 : Января 13, 2009, 01:12:42 pm »
ты для оконечника свою печатку разводил или собирал на той что я кидал?
KurtOchka
« Ответ #1218 : Января 13, 2009, 01:51:57 pm »
У меня навесом.
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #1219 : Января 13, 2009, 03:24:08 pm »
Можешь скинуть печатку еще раз ?
