Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 166183 раз)
Андрей Степанов
    • ICQ клиент - 202187583
« Ответ #1220 : Января 13, 2009, 03:29:21 pm »
... Когда подключаю ООС то низа по срединке но звук везгливый очень, колкий. Много низов как на чистом канале так и на перегрузе. ...
Какой у тебя выходной транс?
Если смена проходных кондеров с 47н на 22н в выходнике не дает никакого результата, это как минимум странно.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #1222 : Января 13, 2009, 04:28:24 pm »
2Андрей Степанов  I....как бы я про это тоже говорил...Что смена этих кондюков как минимум должна просветлить тему с низами...или в лучшую или в худшую сторону...Ну раз у человека никаких изменений-или он не слышит или где то КОСЯК
S.T.A Custom preamps
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #1223 : Января 14, 2009, 11:54:48 pm »
hellslayer
« Ответ #1224 : Января 15, 2009, 09:14:59 am »
Низ можно хорошенько подрезать в FX LOOP - в повторителе катодный резистор и кондер образуют ФНЧ.   Уменьшаешь номинал
этого кондера и радуешься.
Во вторых, когда много низа - это реально счастье, хуже когда его нет.    Также малость вытащить верх можно убрав шунтиующие пикушки в анодах фазика.   И в темброблоке  конденсатор презенса меняешь на 2n2.  Cам руль презенса не менее 100к.
Все это влияет на читаемость.
Ну и наконец убедись что все твои 12ах7еаш  точно исправны
и каждая половинка имеет коэфф усиления по нормам даташита.
Я вот лично этим лампам более не доверяю...
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
« Ответ #1225 : Января 15, 2009, 10:42:26 am »
Спасибо большое за советы. Значит когда играешь рифами то все ок. А когда глушыш струны удар по струнам тогда очень много низа большая амплитуда по низам. Значит поменял в мощнике конденсаторы с 47н на 22н звук стал  тоньше немного низа подрезались. Всеравно когда глушишь то получается бум-бум. Скоро начнется дипресияяяяяяя :'(
« Последнее редактирование: Января 15, 2009, 12:01:15 pm от Borskh_Sergey »
Андрей Степанов
« Ответ #1226 : Января 15, 2009, 05:08:18 pm »
KurtOchka, прочитал твой последний пост и вспомнил как у меня на макете усилка с 6П3С-Е была похожая ситуация. В моем случае был утробный низ, который очень сильно был заметен именно на мьютинге. На слух этот "бум-бум" был одинаковой тональности вне зависимости от мьютированной струны (будь то 6 или 5 или 4 струна, менялась лишь громкость этой заразы). Проблема видимо была в возбуде или выходном трансе (от ГТА-40), точно выяснить я не смог, так как в процессе оптимизации длин и маршрутов проводов в макете, пришел транс от АИ, который я тут же поставил для проверки. После этого транс от ГТА-40 занял свое почетное место в коробке на чердаке.:)
KurtOchka
« Ответ #1227 : Января 15, 2009, 06:23:43 pm »
А может быть проблема что у меня 1х12 а не 4х12?
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1228 : Января 15, 2009, 06:47:30 pm »
 Мой ректо-комбик нормально звучит только на домашней громкости, тестил на репе - динамик не выдерживает - ибо 1х12 для 60вт усилка - очень мало! берешь 4х12 - ооо!!! тот самый звук без хрипа и бубнежа  ;)
Андрей Степанов
« Ответ #1229 : Января 15, 2009, 06:48:14 pm »
На 4х12 ещё больше низа будет. Хотя много зависит от динамика. У меня 1х12 с В30 на борту, полет нормальный.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1230 : Января 15, 2009, 06:54:57 pm »
KurtOchka может надо заднюю стенку в кабе убрать  :-?  Сделай типа так - http://www.mesaboogie.com/Product_Info/Guitar%20Cabinets/COMPACTcabs/images/1x12-CompactWide-bk-LG.jpg
KurtOchka
« Ответ #1231 : Января 15, 2009, 09:11:16 pm »
а глубина каба какая?
Андрей Степанов
« Ответ #1232 : Января 15, 2009, 10:25:28 pm »
Каб Ерасов Булл 1х12. Глубина примерно 320 мм, ширина 430 мм, высота приблизительно 420 мм. Все размеры сняты рулеткой снаружи с учетом толщины фанеры около 20 мм.
KurtOchka
« Ответ #1233 : Января 15, 2009, 11:15:13 pm »
Я делал сам каб. тоже бул.112. По размерам что указаны на сайте так у меня глубина 360мм
Андрей Степанов
« Ответ #1234 : Января 15, 2009, 11:29:52 pm »
Именно глубина каба внутри, или длина этой стороны снаружи?
Снаружи он 360 мм, но если учесть толщину стенок каба из фанеры порядка 20 мм, то выходит, что реальная глубина получается приблизительно 320.
KurtOchka
« Ответ #1235 : Января 15, 2009, 11:37:32 pm »
Андрей Степанов
« Ответ #1236 : Января 16, 2009, 07:44:45 am »
Тогда все в порядке. Проблема в чем то другом...
P.S.: Попробуй все же пробежаться по кондерам и резюкам, авось какой из них ведет себя неподобающим образом...
« Ответ #1237 : Января 16, 2009, 09:16:29 am »
P.s Не знаю что с низами...дома счас с неделю стоит кранк мой,включаю его на 2x12 (бывший комбик(точнее что от него осталось от беринджер GX212) очень даже ничего так звук....может конечно меса и  бубнит на 1x12...не проверял,не знаю...но помоему  схема выходника 6l6 та же...хотя 5881 нельзя считать полноценными 6l6 =)
hellslayer
« Ответ #1238 : Января 16, 2009, 11:57:50 am »
5881=6п3с  и по звуку между 6L6 и EL34,  с перекосом в сторону елок.
KurtOchka
« Ответ #1239 : Января 16, 2009, 02:30:50 pm »
Значит делал уборку, убрал ковер с пола, включил, низ ставится по срединке и он такой бархотный просто класс!!! Неужели так влияет на чем каб стоит?
