Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 150215 раз)
« Ответ #1240 : Января 16, 2009, 02:38:26 pm »
5881WXT=6П3С-E и ближе к 6L6
« Ответ #1241 : Января 16, 2009, 02:42:23 pm »
Значит делал уборку, убрал ковер с пола, включил, низ ставится по срединке и он такой бархотный просто класс!!! Неужели так влияет на чем каб стоит?
Сильно на частотку влияет акустическая подготовка помещения, правильный тембр можно получить только при грамотной заглушке. Попробуй максимально акустически изолировать каб (ковры, матрасы и пр. ) и послушать. Изолировать надо со всех сторон - эдакую капсулу заглушенную сделать :)
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #1242 : Января 16, 2009, 03:37:47 pm »
Ну хз...мне нравится классический звук 6l6...как то елки не по мне...не люблю их((
S.T.A Custom preamps
« Ответ #1243 : Января 17, 2009, 10:33:59 pm »
По звучанию все же 6СА7 ближе к 34-ам. 5881 тяготеет к 6L6, только звук несколько ярче и динамичнее.
vlad4er
« Ответ #1244 : Января 18, 2009, 08:15:46 pm »
Naigenoir
Есть к тебе пара вопросов по ректе :)
1. Как тебе родной чистый? (что-то мне кажется что не очень)
2. Канал Рэд, режим Модерн - как у него с низкими? (на нем же ООС отключается)
Quentin
« Ответ #1245 : Января 18, 2009, 08:35:01 pm »
Поделитесь пожалуйста схемами преампов dual rectifier и mark4, чисто преампы, чтобы собрать и установить заместо своего в усилок.
vlad4er
« Ответ #1246 : Января 18, 2009, 08:45:04 pm »
Nerguss
  • MetallicA - forever!
    • ICQ клиент - 266919226
« Ответ #1247 : Января 19, 2009, 12:02:44 am »
не так все там просто, как кажется. Если есть желание получить например тот же самый знаменитый саунд от Metallica 86-91 например, то надо учитывать ВСЮ линию, куда марк2/4 входили только как re-wired as JCM800/JMP. Сам ломаю голову сейчас над тем, как сделать "голову"  ;D с лого METALLICA и гарантированным фирменным звуком метлы 8-)
« Последнее редактирование: Января 19, 2009, 12:07:36 am от Nerguss »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1248 : Января 19, 2009, 12:05:03 am »
vlad4er чистый драйвит, достаточно мутный, мне не нра. Чистым никогда не пользуюсь - просто убираю громкость на гитаре.
Всегда ставлю регулятор НЧ на 12 часов - все ок в режимах мод/винтаж. каб 4х12 1960А
« Последнее редактирование: Января 19, 2009, 12:07:07 am от Naigenoir »
vlad4er
« Ответ #1249 : Января 19, 2009, 12:10:57 am »
Naigenoir
Ок, спасибо :)
vlad4er
« Ответ #1250 : Января 21, 2009, 04:00:13 am »
Вопрос к знатокам ректы:
Смотрю на схему и пытаюсь понять одну вещь... Имеем: канал рэд режим модерн - ООС отключена, пресенс рулится полсе ТБ. Режим винтаж - ООС включена, цепочка 22к + 3.3 нФ заземляется. Но! Она же подключена к ТБ канала оранж :-? А он полностью отключен! Далее - в режиме винтаж работает 2 регулятора пресенс :-/ Как это понимать? Или я дурак, или жопа пишется с двумя "п" :)
Подскажите, как сделано в реальном аппарате?
« Последнее редактирование: Января 21, 2009, 04:00:50 am от vlad4er »
Nomak
« Ответ #1251 : Февраля 03, 2009, 03:39:37 pm »
Скачал архив Naigenoir-a. Внутри файлы PDF. Акробат выдает ошибку. Чем их смотреть?
Спасибо.
Ibanez Musician  MC150FR + TonePort+Cel2.5
http://nomak-tnt.narod.ru/    http://tnt.lg.ua/
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1252 : Февраля 03, 2009, 05:16:23 pm »
Как архив называется ? что именно тебе нужно? Говори - я отдельно выложу.
схемы/печатки тут были вроде
http://www.fileden.com/files/2008/5/26/1930310/recto.zip
и
http://www.fileden.com/files/2008/5/26/1930310/rect.zip
Nomak
« Ответ #1253 : Февраля 04, 2009, 11:29:06 am »
Скачал архивы (выше пост), тот в котором файлы: koncowka.pdf, POT_ORANGE.pdf, POT_RED.pdf, preamp.pdf, zasilacz.pdf; разархивировал Винраром, но Акробат ридер их не читает, выдает ошибку???
Второй архив (Rect) нормально раскрылся там Lay и Jpg файлы. Графические нормально читаются. По ним:
erecto_f.jpg , erecto_g.jpg, erecto_h.jpg – это разрыв схема+печатка?
erecto_p.jpg, erecto_q.jpg, erecto_r.jpg – это преамп схема + печатка?
erecto_rrr.jpg , erecto_sp.jpg, erecto_sq.jpg – оконечник схема +печатка?
Неплохо было бы увидеть маркировки элементов в схемах?
Нельзя ли ткнуть носом в схему оригинальную?
Спасибо.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1254 : Февраля 04, 2009, 12:41:16 pm »
Nomak Схемы тут http://www.fileden.com/files/2008/5/26/1930310/mesa.zip + схема YERASOV'a они чуть отличаются т.к. снято с Месы другого года выпуска  ;) , там указаны вольтажи деталей. (я собирал по схемах что в JPG)
"Акробат ридер их не читает, выдает ошибку" - только что проверил - все работает, у меня 7й Акробат. это другой проэкт двух-канальной месы - выбирай тот что больше нра. ;)
erecto_f.jpg , erecto_g.jpg, ...... да, схема выше.
+ Переключалка каналов -
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2009, 12:50:05 pm от Naigenoir »
Nomak
« Ответ #1255 : Февраля 04, 2009, 04:23:08 pm »
To Naigenoir - Спасибо.
Как я понял:  архив с Jpg-ками, это именно твой собранный вариант. На что здесь была ориентировка? В смысле здесь трехканальная в основе? В этом архиве не понял по количеству плат. На общей фотке внутреннего вида (erecto70.jpg) плат видно 5, а схематично 3? Слева плата оконечника, справа выше – преамп, ниже – разрыв; посередине две платы?
… Lay файлы не открывал (нечем пока) их 3 шт.
Архив с Pdf-ками, это вариант двухканальной месы? Имеется в виду именно “…у месы были старые двухканальные ректы. самый лучший вариант…” о которой на 1-й странице отзывался AZG?
Глянул Акробата – 5-й, видимо в этом причина, надо поискать 7-й.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1256 : Февраля 04, 2009, 06:23:00 pm »
Nomak в тех архивах что я кинул - это 2х канальный дуал ректифаер. Один проэкт сохранен в ПДФ - это просто по-другому разведенная плата все того-же усилителя.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2009, 06:26:41 pm от Naigenoir »
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
« Ответ #1257 : Февраля 05, 2009, 10:02:54 am »
Naigenoir
1. Родной очень плохой.
2. Канал Рэд когда без ООС то у меня в кабинете булл112 с винтажом очень много низа, даже когда ручка низа в ноль. Усилитель мощности на 6п3с-е.
exp
« Ответ #1258 : Февраля 05, 2009, 06:33:50 pm »
KurtOchka
Спасибо за инфу!
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
GRIZZLEY
  • Eile mit weile
« Ответ #1259 : Февраля 09, 2009, 08:35:05 pm »
Здравствуйте.Недавно я нашел статью так вот мне стало интересно- можно переделать схему чтобы получить этот эффект?или же его можно получить другим способом (не изменяя схемы)? Прошу извинения если я задал тупой вопрос...... :)
Wer will, der kann.
Wer nicht kann, wie Er will
Muss wollen wie Er kann.
