Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 166142 раз)
GRIZZLEY
  • Eile mit weile
« Ответ #1260 : Февраля 09, 2009, 08:36:04 pm »
Wer will, der kann.
Wer nicht kann, wie Er will
Muss wollen wie Er kann.
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #1261 : Февраля 09, 2009, 09:05:54 pm »
KurtOchka, а в твоем усилителе часом не стоит конденсатор в цепи ООС ? В смысле не просто с выхода трансформатора резистор на фазик, а резистор + конденсатор последовательно ?
хранилище гитарных схем
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
« Ответ #1262 : Февраля 09, 2009, 09:33:10 pm »
Значит когда вообще без оос то очень много низа ну просто очень много низа. А когда с ООС то вывод на динамик 8ом с него через кондер 100н потом через резистор 47кил и потом на потенц... как на рисунку.
Это когда с ООС
Это когда без
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1263 : Февраля 10, 2009, 12:48:16 am »
GRIZZLEY для начала глянь на гитарные рэки, которыми они пользовались и станет понятно что какой-то модификацией каскада звука как у Метлы не добиться  ;) затем возьми Нормальную гитару и ламповый усил Вт на 100 + кабинет 4х12 и попробуй выкрутить громкость хотябы за половину, будут тебе  "всхлипы" в низкочастотной части спектра ИМХО.
KurtOchka первый кондер в фидбеке керамика на 100нФ. хотя у тебя при отключенном фидбеке много низа... можешь записать семпл чтобы было понятно о чем идет речь  :-? на какой громкости тестишь? ПОВТОРЮСЬ каб 1х12 с В30 НЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ усил на 60ВТ - сплошной перд если добавить громкости(это когда волум за 12 часов).. причем с 4х12 ничего подобного нет.
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2009, 01:03:41 am от Naigenoir »
KurtOchka
« Ответ #1264 : Февраля 10, 2009, 10:37:54 am »
А большая разница керамика или пленка в этом месте?
Stan69
« Ответ #1265 : Февраля 26, 2009, 09:41:50 am »
При последовательном соед. сумарная емкость эл-литов уменьшается в 2 раза, рабочее напряжение сумируем.
т.е. 50мкф/250в последовательно 50мкф/250в = 25мкф/500в
при параллельном содед. емкость сумируется.
Все понятно. Мне требуется получить, по схеме БП 30uf на 500v. Если же соединить последовательно конры, то либо 47uf, либо 100uf, и тут непонятка, что выбрать и вообще можно ли... На выхлопе выходит 23uf & 50uf, далекова-то от схемы, как быть?
Помнится, уже кто-то поднимал вопрос, в этом топике, о точности использования ёмкостей, вроде как там имелся негативный эффект в звуке при использовании конров большей емкости, хотя тут кашу маслом не испортишь.
Люди, может кто знает где можно купить электролитические ёкости 33uf/500v
Продолжаю ваять после застоя)
http://img150.imageshack.us/my.php?image=p1010685copy.jpg
http://img150.imageshack.us/my.php?image=p1010693copy.jpg
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2009, 11:28:40 am от Stan69 »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1266 : Февраля 26, 2009, 04:25:50 pm »
ставь последовательно 2х47мкф все ОК!
Stan69
« Ответ #1267 : Марта 03, 2009, 02:58:20 pm »
На какую напругу расчитаны конденсаторы в преампе:
http://img6.imageshack.us/img6/417/mesaboogiedualrectifier.gif
1kv у нас не реально найти.
Какие лучше ставить туда конденсаторы.
« Последнее редактирование: Марта 03, 2009, 03:06:18 pm от Stan69 »
kinoman
« Ответ #1268 : Марта 03, 2009, 03:13:14 pm »
эти кондеры стоят после проходных , поэтому там нет постоянного напряжения, а только сигнал.
Stan69
« Ответ #1269 : Марта 03, 2009, 03:15:27 pm »
Это понятно, а если ближе к числам?
kinoman
« Ответ #1270 : Марта 03, 2009, 03:26:11 pm »
да любую пленку или слюду.
« Последнее редактирование: Марта 03, 2009, 03:27:15 pm от kinoman »
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #1271 : Марта 03, 2009, 03:28:19 pm »
поставь 400-450v или 630 если есть..нормально все будет
S.T.A Custom preamps
Stan69
« Ответ #1272 : Марта 03, 2009, 07:27:55 pm »
В некоторых Меса "головах" есть потц с надписью соло, кто нибудь знает, как он работает?
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1273 : Марта 03, 2009, 08:06:32 pm »
Stan69
« Ответ #1274 : Марта 03, 2009, 09:03:05 pm »
Stan69 вот посмотри http://www.fileden.com/files/2008/5/26/1930310/Solo-50_Rectoverb.pdf
Ок. Спс.
Starlight
« Ответ #1275 : Марта 03, 2009, 10:44:11 pm »
Подскажите характеристики и намоточные данные выходного трансформатора для Dual Rectifier, желательно поподробней )
либо если можно купить замену ему
« Ответ #1276 : Марта 03, 2009, 10:56:54 pm »
hammond купи и не парься....Вон тут люди уже на них собирали ;) Вроде ничего звучит говорят))
kapitoshka
« Ответ #1277 : Марта 03, 2009, 11:32:02 pm »
уважаемые, подскажите зачем  нужны в параллель диоды с катушками в цепи выпрямленного накала 1го триода? и вообще стоит ли выпрямлять накал, существенно ли при этом уменьшение фона?
kapitoshka
« Ответ #1278 : Марта 03, 2009, 11:32:43 pm »
вот оно, зачем они?
« Последнее редактирование: Марта 03, 2009, 11:41:23 pm от kapitoshka »
« Ответ #1279 : Марта 03, 2009, 11:41:47 pm »
Это не катушки, а обмотки реле. Диоды - для защиты от эдс самоиндукции при отключении обмотки реле.
