Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 165839 раз)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1280 : Марта 04, 2009, 12:57:05 am »
kapitoshka накал можно не выпрямлять. Пробовал так и так, разница оч. мала.
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #1281 : Марта 06, 2009, 01:43:49 am »
Собран преамп,пока правда не слушал(отстраивал) ...отпишусь как прослушаю...Вот фото:
S.T.A Custom preamps
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1282 : Марта 07, 2009, 05:37:02 am »
hateks РЕШПЕКТ! Плату сам развел?
Lekxs
« Ответ #1283 : Марта 07, 2009, 08:57:55 am »
Неплохо :)
Зачем СГМ в термоусадке?
Что за паутина из МГТФ?
Invader
« Ответ #1284 : Марта 07, 2009, 11:47:16 pm »
А схему преампа на форум можно выложить так сказать для широких масс ? :)
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
« Ответ #1285 : Марта 07, 2009, 11:52:07 pm »
Вот готовый продукт. Звук, меса как меса только без пердежа на качественой комплектухе. Пока нормального фотика нету, ну и так все примерно понятно.
Решетка и шасси из нержавки полностю, передок из клена. Лампы на выбор 6н2п-ев и или 12ах7...
« Последнее редактирование: Марта 07, 2009, 11:53:50 pm от Borskh_Sergey »
« Ответ #1286 : Марта 08, 2009, 02:32:08 am »
плату  доведу до ума и выложу...кое какие пытаюсь доработки внести...питание реле от отдельного транса сделал,ибо не посчитал нужным садить на общий транс еще кучу релюшек.СГМ в термоусадке чтобы не хватанутся случайно или еще чего не натворить от греха.А МГТФ-там чисто коммутация)Нормуль =)
« Ответ #1287 : Марта 08, 2009, 10:12:03 am »
реально, МГТФ так подвязать хочется.
shn
« Ответ #1288 : Марта 08, 2009, 11:33:16 am »
Ух сколько пропустил =)
hateks, kholonkin прав - проводочки в порядок и будет труъ :)
« Ответ #1289 : Марта 08, 2009, 11:42:02 am »
да прихвачу я их))
Stan69
« Ответ #1290 : Марта 08, 2009, 12:54:13 pm »
У меня дросель с тремя выводами, два понятно, а третий кто такой? Земля? Не нашел ни чего в поиске, подскажите.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2009, 02:47:51 am от Stan69 »
KurtOchka
« Ответ #1291 : Марта 08, 2009, 01:05:30 pm »
Вот ещё одна фотка
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1292 : Марта 08, 2009, 02:58:47 pm »
Добавил твою месу на первую стр.  ;)
« Ответ #1293 : Марта 08, 2009, 09:52:43 pm »
Naigenoir А мой преамп достоин первой страницы? =) вот спереди фото
P.s Сверху меса снизу-кранк преамп =) ;)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1294 : Марта 09, 2009, 01:41:47 am »
уже там  ;) Зачет! Круто получилось! вообще надоб сделать галерею!
Кстати, вчера мне доставили шасси - заказывал с TubeAmpDoctor, буду еще разок собирать .... правильно! угадали! Dual-Recto :) на этот раз хочу собрать на хороших деталях!
Пару вопросов...
Имеет ли смысл всю схему собирать только на карбон. резисторах типа Аllen Bradley
или только в аноды их ставить?
Как сделать мелкие надписи на шасси?
« Последнее редактирование: Марта 09, 2009, 01:55:46 am от Naigenoir »
« Ответ #1295 : Марта 09, 2009, 11:40:53 am »
Naigenoir-кашу маслом не испортишь!Хорошие резюки я думаю можно везде ставить.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1296 : Марта 09, 2009, 03:16:41 pm »
Не все так просто  ;)
вот че нашел на сайте http://www.geofex.com/tubeampfaq/taffram.htm
Are Carbon Comps really magic tone mojo?
So where do they work best? Where can we use CC's for their soft distortion, and where can we sidestep them to lower noise?
First, they do no good and lots of noisy bad where the signal level is small and the following amplification is high - a classical description of an input stage. The input to an amp should probably have a metal film plate resistor to minimize noise. Grid resistors in all but output stages also do no good, because the signal level is typically too low. A 12AX7 can be driven from cutoff to positive grid voltage with a couple of volts of signal, so the grid resistor never has a big enough signal to be distorted appreciably.
Cathode resistors are another poor use of CC. They typically only have a few volts across them, and they're often decoupled with a capacitor, both of which would minimize the resistor distortion. In cathode followers, there can be substantial DC and signal voltage across a cathode resistor, but in this case, the resistor is driven by the low impedance of the cathode, and the voltage across the resistor is controlled by the grid voltage very tightly, so the exact resistor value doesn't matter much - there won't be significant distortion.
The place to use CC's is where there's big signal - plate resistors, and ideally the stage just before the phase inverter. The phase inverter would otherwise be ideal, with plate resistors carrying the highest signal voltage in the amp, but phase inverters are often enclosed in a feedback loop. The feedback minimizes the distortion  the resistor generates.
Use CC's sparingly - only where your personal ears tell you that they make a difference.
I'm always amused at people who advertise putting carbon comp resistors in their 9V powered effects to give them some kind of magical vintage sound. Urban legend is tough to kill, though - and magic mojo always makes for dynamite advertising copy.
So now you know what's happening, and something of the numbers involved. The effect is real, though slight.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1297 : Марта 09, 2009, 03:41:33 pm »
Суть в том что тыканье данных резаков где-попало только добавит шум, а у нас хай-гейн а не винтажный твин .
Во входном каскаде эти рез. нет смысла ставить - это только увеличит шум,  так же как и в катоды, и в сетки ламп, кроме выходного каскада.
Имеет смысл их использование в местах где идет сильный сигнал, т.е в аноды, идеальное место - перед фаз.инв.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1298 : Марта 10, 2009, 03:23:59 pm »
Пересмотрел схемы разных г.в. На нескольких схемах не нашел 5нФ кондера в аноде
Без этого конденсатора - звучит гораздо лучше, больше хруста!!!
+теперь при выкручивании на макс требла и презенса звук режет  :)
« Последнее редактирование: Марта 10, 2009, 03:34:56 pm от Naigenoir »
Stan69
« Ответ #1299 : Марта 16, 2009, 06:51:52 am »
http://img6.imageshack.us/my.php?image=58291292.gif
Кто нибудь собирал питание смещения по родной схеме?
У меня трабла такая, превый резистор после диода выгорает. Плату перепроверял, косяков не нашел, резистор на 2Вт. Питание с трансформатора 50В.
Поделитесь мнениями пожалуйста) Спс.
