Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 166036 раз)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1300 : Марта 16, 2009, 02:02:42 pm »
Про схему смещения было уже. Электролиты надо минусами вверх - на схеме косяк.
Stan69
« Ответ #1301 : Марта 17, 2009, 01:57:29 pm »
Спасибо, пропустил видать)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1302 : Марта 17, 2009, 04:20:51 pm »
итак.... надеюсь вы уже прочитали Технику электробезопасности. ;)
[size=16]КАК СПАЯТЬ "РЕКТИФАЕР"[/size] для начинающих  ;)
Начнем с шасси - я его брал тут http://www.tubeampdoctor.com/product_info.php?cPath=96_97&products_id=1302, оно чуть длиннее  чем нам нужно, пришлось его обрезать.
Внимание! Если вы будете изготавливать шасси самостоятельно - не используйте тонкий метал иначе под весом трансформаторов все будет прогибаться, еще хуже если что-нибуть отвалится!!
в идеале размер шасси должен быть
607х190х65
у меня получилось
609х172х64
Перед тем как что-то сверлить, печатаем на бумаге наши платы, берем крышечки от панелек и продумываем расположение элементов. Например выходные разьемы не должны быть рядом с предом !! обычно их размещают над панельками вых. ламп!!
Вот разметка передней панели - я сравнивал с фотками ректы -  расстояния между ручками совпадают..
Создаем в фотошопе лист А4, кидаем туда картинку, поворачиваем на 90, печатаем 3 раза(сдвигая картинку), склеиваем листы - шаблон готов.
оставайтесь на нашем канале  ;)
« Последнее редактирование: Марта 17, 2009, 08:54:57 pm от Naigenoir »
Tan
« Ответ #1303 : Марта 17, 2009, 09:06:07 pm »
а можно я буду безграмотным оппонентом? этаким антигероем =)))
шасси это же металлическа коробка, верно?
почему ты отдал 69 еврычей буржуям? у них особенные коробки?
и как это ты на 18 мм ошибся??
пысы.. я всё записываю себе в архивчик! ;)
« Последнее редактирование: Марта 17, 2009, 09:18:20 pm от Tan »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1304 : Марта 17, 2009, 09:17:35 pm »
Можно и самому  ;) Но у меня дома нет никаких устройств чтоб гнуть лист алюмишки толщиной 2мм под углом 90.
Делать из пластика/фанеры и т.п. не рекомендую. Шасси должно быть прочным, помимо этого выполняет роль экрана.
нет, я не ошибался на 18мм  ;D
изначально шасси было
H: 64mm     W: 642mm (684mm incl. flange)    D: 172mm
я сделал
H: 64mm     W: 609mm (- NO flange)    D: 172mm
Stan69
« Ответ #1305 : Марта 18, 2009, 08:25:21 am »
Naigenoir, как биос подцепить не пойму. У меня вторичная обмотка трансформатора 350v имеет средний отвод и отвод на 50v. Меряю прибором концы обмотки получаю 48v, меряю отвод 50v с землей получаю 128v. По схеме минус схемы биоса в земле и у меня -100v на панельке. Разъясни пожалуйста. :-/
УРААААА)) Запустил конец с ретурном! Работает! :D
Так выглядит: (сигнальные на первое время провода, потом поменяю)
http://img27.imageshack.us/my.php?image=p1010710.jpg
« Последнее редактирование: Марта 18, 2009, 12:27:46 pm от Stan69 »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1306 : Марта 18, 2009, 02:32:22 pm »
Средний отвод транса ты на землю припаял? странно...
вообще схему смещения нужно собирать так
By Naigenore
переменник на 50к Линейный, (типа этого http://www.solarbotics.com/assets/images/rt2m/rt2m_pl.jpg)
R58 820
r59,60 подбираем так чтоб переменником можно было регулировать в пределах -60 - 45в. я ставил 3к3 и 15к(все это надо делать не включая анодное!!!) выставляем максимальное отрицательное напряжение переменником - потом мы его будем уменьшать.
в катоды больших ламп паяем резисторы на 1Ом 1% 1Вт
Смотрим по даташиту для наших ламп макс. допустимое PLATE DISSIPATION... Меряем анодку. Смотрим падение напряжения на резисторе 1Ом.. умножаем полученные данные (анодку * показания снятые с резист. и смотрим чтоб полученный результат не превышал макс. допустимые значения Plate dissipation)
К примеру имеем лампы 6L6GC Plate dissip. для них 23Вт
допустим анодка у нас 520в на резисторе 0,044
520*0,044=22,88
а еще лучше почитайте  http://www.duncanamps.com/technical/lvbias.html
« Последнее редактирование: Марта 18, 2009, 02:39:39 pm от Naigenoir »
Tan
« Ответ #1307 : Марта 18, 2009, 02:40:48 pm »
ой! ой! опять пошли непонятные тёрки!!!
где продолжение для самых маленьких? =)
« Последнее редактирование: Марта 18, 2009, 02:42:56 pm от Tan »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1308 : Марта 18, 2009, 02:47:29 pm »
Будет будет вам продолжение, я же не могу собрать весь усилитель за 1 день  ;D
Stan69
« Ответ #1309 : Марта 18, 2009, 06:52:03 pm »
Хе-хе, тут весь топик для маленьких))
Naigenoir, в целом понятно, спасибо!
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1310 : Марта 18, 2009, 09:08:15 pm »
Отверстие для трансформатора я вырезал "болгаркой. Отверстия для ламп пришлось высверливать по кругу и растачивать напильником, т.к. конусного сверла у меня нет...
иду за краской!
« Последнее редактирование: Марта 19, 2009, 12:56:18 am от Naigenoir »
Stan69
« Ответ #1311 : Марта 19, 2009, 09:02:13 am »
Земля припаяна была, когда писал в прошлый раз. Сейчас отпаял, нормальное питание стало, может, землить через резистор какой нужно?
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1312 : Марта 19, 2009, 01:37:32 pm »
нет, середина обмотки идет на землю. Возможно ты где-то накосячил с проводами.
Stan69
« Ответ #1313 : Марта 20, 2009, 03:13:23 pm »
Я не могу понять ни чего, нет косяка и все.
Получается я беру плюс питания биоса с отвода на 50vac, а минус со среднего отвода всей обмотки 350vac. А по идее нужно брать за минус начало обмотки, может расчитан трансформатор не правильно, со средним отводом может считать не так нужно было, ума не прилажу :-/
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1314 : Марта 20, 2009, 03:50:13 pm »
Отсоедени транс от схемы и тестером померь что там у тебя выходит.
Stan69
« Ответ #1315 : Марта 20, 2009, 05:11:40 pm »
Отключал все, с обмотки 350vac, результат тот же. У меня получается начало обмотки 50vac идет со средний точки обмотки 350vac... а расчитано 50vac с начала обмотки... У меня только такие доводы... Знал бы о чем говорю)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1316 : Марта 20, 2009, 05:30:59 pm »
не заморачивайся, подбирай резисторы. R58 увеличивай и все.
_________________
Покрасил шасси.  ;)
« Последнее редактирование: Марта 20, 2009, 05:41:47 pm от Naigenoir »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1318 : Марта 21, 2009, 02:40:33 am »
буквально пару дней назад на этот-же сайт наткнулся.. ;)
« Ответ #1319 : Марта 21, 2009, 02:56:35 am »
