Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 164802 раз)
Stan69
« Ответ #1320 : Марта 21, 2009, 08:38:29 am »
Запарил БП окончательно  :), у меня 350vac выпрямляеся в 250vdc  :D, непонятна), какая напруга должна быть в точке А?
Я как понимаю для класса АВ около 500в, не удивительно, что у меня усь работает только при смещении -20в.
Там мост, наверно нужен)
Получается, что обмотка не 350vac долна быть, а 700vac, так чтоль?
Да уж, похоже транс на помойку нести(
Naigenoir подскажи модель своего питательного транса, у тя ж хамодны, как я понял, под четыре елки?
« Последнее редактирование: Марта 21, 2009, 10:37:07 am от Stan69 »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1321 : Марта 21, 2009, 01:21:35 pm »
378cx
Stan69
« Ответ #1322 : Марта 21, 2009, 01:51:33 pm »
378cx
Диоды мостом подключены или по схеме родной? Сколько выдает в точке А?
« Последнее редактирование: Марта 21, 2009, 01:52:10 pm от Stan69 »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1323 : Марта 21, 2009, 02:15:58 pm »
Диоды подключены по оригинальной схеме. в точке А 540в
Stan69
« Ответ #1324 : Марта 21, 2009, 02:25:39 pm »
Все ясно, в 378cx вторичка идет 400-0-400, то есть 800vac, если с крайних выводов мерить, а у меня общее 350vac, то есть 175-0-175. Вот и косяк.
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
« Ответ #1325 : Марта 21, 2009, 02:30:14 pm »
вот новые фотки
« Ответ #1326 : Марта 21, 2009, 02:34:21 pm »
+1!
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1327 : Марта 21, 2009, 03:19:16 pm »
Stan69 на сколько Вт делаешь бошку? есть ли у тебя данные на твой силовик?
KurtOchka решпект. очень круто получилось!
Stan69
« Ответ #1328 : Марта 22, 2009, 06:02:11 am »
Мощь 100Вт. На 4х Ёлках.
Данные на силовик есть. Ш2400х1560 463Вт
Первичка 336витков, диаметр провода 0,943
Вторичка1, со средним отводом 350в/0,7А, 561виток, диаметр провода 0,668 (а надо было 700в)
Вторичка1, отвод на 50в/0,7А, 80 витков, диаметр провода 0,668 (расчет на 50в велся с начала обмотки, а нужно было считать от среднего отвода)
Вторичка2, со средним отводом, 6.3в/8А, 10 витков, диаметр провода 2,257
Вторичка3, со средним отводом, 12,6в/1А, 20 витков, диаметр провода 0,789
Запорота вторичка1, думаю трансформатор еще один нужен на 350в.
Трансформатор вплотную намотан, еле усадили катушку в пластины, с помощью молотка)
« Последнее редактирование: Марта 22, 2009, 06:06:43 am от Stan69 »
« Ответ #1329 : Марта 22, 2009, 08:55:36 am »
Можно мост в выпрямителе использовать.
Stan69
« Ответ #1330 : Марта 22, 2009, 09:15:25 am »
А развязку по питанию переделывать? Или просто мостом диоды влючить? Отвод на 50в, тогда получается, глушиться?
« Последнее редактирование: Марта 22, 2009, 10:03:46 am от Stan69 »
NikitaKNS
« Ответ #1331 : Апреля 13, 2009, 10:56:25 am »
Привет Naigenoir! Затянулся мой проект, но потихоньку вроде начал возрождаться. Итак, я к Вам професссор и вот по какому делу. Добрался до разводки релющек и меня поставили в конфуз твоё расположение диодов. На сайте http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/misc.htm там где "Pops, clicks" на рис.1 показано что +12 вольт идёт на катод диода и -12 идёт на анод диода или во втором случае на сопротивление а потом на минус. Теперь берём твою платку, там всё наоборот. + подаёшь на сопротивления а потом на анод диода ... а минус на катод диода ... может я чегото не понимаю или так было задумано .... причём это у тебя на кадой релюшке .... проясни плис.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1332 : Апреля 13, 2009, 12:54:20 pm »
 :-[ да да ты прав, диоды для подавления обратного импульса реле надо развернуть!
NikitaKNS
« Ответ #1333 : Апреля 13, 2009, 01:06:36 pm »
Ага ... а всё остальное остаётся так как эсть? ... тобешь питание подавать так как ты развёл? ... меня просто маненько удивило расположение сопротивления ... вроде оно апосля диода ...а у тебя перед диодом ... впринципе я думаю это не существенно ...  ;)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1334 : Апреля 13, 2009, 06:12:48 pm »
остальное так как есть.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1335 : Апреля 14, 2009, 03:26:17 am »
Кстати на слоклоне есть схема роадкинга берем тут - http://www.fileden.com/files/2008/12/25/2237836/Mesa%20Boogie%20Road%20King%20II.pdf
NikitaKNS
« Ответ #1336 : Апреля 14, 2009, 12:17:20 pm »
ну если с неё лишнее повыкидывать...там всякие транзюки,  реле, то получится облагороженый вид  :D
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2009, 12:17:42 pm от NikitaKNS »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1337 : Апреля 16, 2009, 04:03:19 pm »
Довольно сложно наклеить оракал чтобы вышло супер ровно. Вот что у меня получилось.  Возле выходных ламп я разместил 3 изолированных контакта - чтобы смотреть ток и устанавливать смещение для выходных ламп.
... жду посылку от TubeAmpDoctor c конденсаторами и панельками для ламп чтобы продолжить сборку усилителя.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2009, 01:27:11 pm от Naigenoir »
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #1338 : Апреля 16, 2009, 04:07:06 pm »
а у меня есть схема  роад кинга 1 тока правда я за нее $ заплатил =))
S.T.A Custom preamps
Gizma
« Ответ #1339 : Апреля 17, 2009, 07:58:20 am »
Ага обычный МзБДР с более адекватным чистым... обыдно правда :'( :'( ;D
