Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 163958 раз)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1360 : Апреля 23, 2009, 02:23:12 am »
Продолжим...
Я развел заново платы в Sprint Layout. + добавил печатку для блока питания.
http://www.fileden.com/files/2008/5/26/1930310/RECTIFIER.zip берем на следующей странице
Начнем с блока питания и оконечника.
Детали оконечника -
резисторы - 0,5Вт
кроме 1К, идущие на 2е сетки выходных ламп - на схеме обозначены как 2ВТ я ставил 5Вт.
Конденсаторы в цепи обратной связи(те что на 100нф) можно брать на 100в
остальные от 500в
Блок питания.
Т.к. найти электролиты на 33мкф/500в достаточно сложно,  каждый из них я заменил 2мя 68мкф/250в соедененными последовательно, параллельно конденсаторам паяем резисторы на 1М для выравнивания напряжения. Если не найдете конденсаторы на 68мкф - берите на 47мкф, 82мкф или 100мкф.  :)
резистор на 2к7 в блоке питания на 5вт остальные 0,5Вт.
если че забыл по деталям - спрашивайте  ;)
« Последнее редактирование: Мая 17, 2009, 01:08:36 pm от Naigenoir »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1361 : Апреля 23, 2009, 04:30:55 pm »
Крепим платы.
накал у нас будет переменкой, поэтому скручиваем провода косичкой  :) Желательно пользовать одножильный провод.
Jhonny
« Ответ #1362 : Апреля 23, 2009, 06:19:50 pm »
Naigenoir, не понял как ты сделал переднюю панель, это сплошной оракал? или надписи вырезаны? Еще не пойму, как шасси крепится в корпусе. Объясните пожалуйста :-/
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #1363 : Апреля 24, 2009, 12:30:11 am »
скручиваем провода косичкой  -----Это прально!Сам юзаю луженую моножилу.Вещь.  ;)
S.T.A Custom preamps
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1364 : Апреля 24, 2009, 12:33:10 am »
Jhonny Надписи вырезаны. По краям шасси - 4 болта сквозь корпус.
вот как в оригинале
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2009, 12:42:22 am от Naigenoir »
« Ответ #1365 : Апреля 24, 2009, 12:45:32 pm »
Интересное наблюдение
габариты шасси дуал ректифаера и миг-100 совпадают по длине и высоте 1:1.
в глубину совтек больше на 4мм.
 :D
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1366 : Апреля 24, 2009, 01:29:55 pm »
Прочитано "1136" а было 113000 как такое возможно  :o
ну и глюки. Надеюсь тема не рухнет когда дойдем до 100страниц ::)
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2009, 01:32:38 pm от Naigenoir »
Nerguss
  • MetallicA - forever!
    • ICQ клиент - 266919226
« Ответ #1367 : Апреля 24, 2009, 06:48:32 pm »
она и так одной страницей уже давно не открывается, надо сделать siterip :)
exp
« Ответ #1368 : Апреля 24, 2009, 07:03:50 pm »
Naigenoir
Уже 3 ректу ваяешь?
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1369 : Апреля 24, 2009, 08:02:36 pm »
ага  ;D
exp
« Ответ #1370 : Апреля 24, 2009, 08:27:35 pm »
Naigenoir
Остановись, демон!  ;D
Sequestrum
« Ответ #1371 : Апреля 24, 2009, 10:05:28 pm »
Naigenoir
Привет, я тут тоже надумал собрать mes'у по твоей схеме, раньше я никогда не занимался сборкой гитарных усилителей и ни чем подобным, только гитарной проводкой тембр блока ну и разной другой мелочью, с паяльником дружу и руки растут от туда от куда надо. Так вот вопрос, можешь сказать размеры твоих печатных плат, буду очень признателен. :)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1372 : Апреля 25, 2009, 12:39:06 am »
[SUICIDE] Открываешь печатки в спринт лайауте и выводишь их на принтер. + в самом спринте есть линейка  ;)
к примеру печатка оконечника 170х50мм
Скоро выложу доработаные печатки преда и переключалки.
exp ну вот когда эту ректу закончу...
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2009, 12:41:05 am от Naigenoir »
« Ответ #1373 : Апреля 25, 2009, 01:00:28 am »
да думаю для коллекции потом это в один архивчег и на обозрение.ДУмаю очень полезное содержание + к тому же будет очень востребовано
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1374 : Апреля 25, 2009, 02:29:35 am »
[size=16]последняя версия печаток... пользуемся.
[/size]
http://www.fileden.com/files/2008/5/26/1930310/DUALRECTIFIER.zip
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2009, 02:31:50 am от Naigenoir »
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #1375 : Апреля 25, 2009, 08:38:05 am »
хранилище гитарных схем
« Ответ #1376 : Апреля 25, 2009, 09:07:56 am »
Naigenoir----Хороший подгон юзверям.Thank's
shus3k
  • Jesus forever !!!
« Ответ #1377 : Апреля 25, 2009, 09:30:47 am »
to Naigenoir: скоро буду заказывать потенциометры "ALPHA" и хотел уточнить их тип, а то не все номиналы есть (25к к примеру :(). Я пришёл к этим двум:
и
Подскажи какие ты юзаешь вот здесь?
Тоже буду пробивать такие ручки, и хочеться, чтобы они не выпирали над корпусом (корпус преампа наподобие Tube Wizzard II), ну и чтобы не спадали и прочно сидели тоже :)
Т.е. почти впритык к корпусу, но с небольшим (ок. 1мм) зазором, чтобы не тёрлись.
П.С. ВНИМАНИЮ МОДЕРАТОРОВ: Откуда-то появился скролл-бар. Сам :) Убрать не могу, как ни пытался :(
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2009, 12:50:28 pm от shus3k »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1378 : Апреля 25, 2009, 02:15:04 pm »
я юзаю вот такие переменники http://www.geofex.com/article_folders/potsecrets/pot1.JPG
по-моему они чуть крупнее чем те что выше. Но это не важно...  вот те что сверху справа лучше не брать т.к. придется подкладывать 10 шайб - слишком уж длинная у них резьба.
тип переменников указан на той же схеме Yerasov'a  :)
ORGain    - 1M log
REDGain   -1M log
RedPresence  - 25k lin
RedMaster      - 1M     log
RedTreble       - 250k  lin
RedBass          -1M     log
RedMid            -25k    lin или log
ORTreble         -250k  lin
ORBass           -1M     log
ORMid              -25k    lin/log
ORMaster           -1M  log
SEND/RETURN
SendLevel         -100k   lin
LoopActMaster   -250k   log
PowerAMP
ORPresence     -25k lin
SlaveOUT         -10k log
хром. ручки заказывал в одном из инет-магазинов.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2009, 02:28:36 pm от Naigenoir »
shus3k
  • Jesus forever !!!
« Ответ #1379 : Апреля 25, 2009, 10:53:49 pm »
Спасибо. Т.е. получаеться, "ALPHA" та что слева - самое то  ;D
Кстати, а ручки почём заказывал? Я нашёл самые дешёвые (типа  стороннего производителя :)) по 2.5 баксов (20грн.).
