Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 165019 раз)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #140 : Ноября 23, 2006, 12:50:07 am »
http://www.aikenamps.com/StarGround.html - подробно о "STAR GROUND"
... там же про выходные гнезда:
Сила тока на выходном трансф. в 100вт усилителе, может достигать 5А, т.е. нужно думать садить гнезда на шасси или нет. Главное не вешать "0" от вых. трансф. прямо на шасси, а вести до самых вых. гнезд.
"Do not ground the output jacks to the chassis at all, they should be isolated from the chassis. "
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #141 : Ноября 24, 2006, 07:38:19 pm »
Млин, вот фигня....
 не могу понизить вольтаж, что делать?
Мож я не так че делаю.... Если добавлять резистор то где ?  Когда ставлю на 300 ом за стендбай - все как надо - 460 в под нагрузкой, но греетсо как утюг, млин.
Или понизить емкости первых кондеров до 100мкф? - соотвественно напр упадет...
ничего понижать не нужно!
« Последнее редактирование: Мая 08, 2009, 12:39:13 am от Naigenoir »
Wowa
« Ответ #142 : Ноября 24, 2006, 08:46:20 pm »
Сегодня собрал POWER AMP! :)
Работает, правда, несколько высоковаты напряжения. После диодной сборки выходит 360в, после первых конденсаторов получается 540в ??? Из-за чего такой прирост вольтажа? Cp1&Cp2 я поставил 220мкф/400в - хотя по схеме на 300 - может в этом трабл?
На "БИАС" 6l6 идет -51В, как по схеме.
Мой прогресс... ....некоторые детали пока временно прилеплены
У тебя "звезда" с корпусом контачит?
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #143 : Ноября 24, 2006, 08:53:37 pm »
-Конечно контачит - возле первого кондера жирный провод его не видно на фоте.
Что с анодкой делать???
Лампы 5881/6l6wgc 525 вольт млин вместо 460  :-/
Wowa
« Ответ #144 : Ноября 24, 2006, 09:25:27 pm »
зря так. заизолируй от корпус и соедини проводом от точки котакта с корпусом со звездой...
а ты под нагрузкой напругу измерял?
Wowa
« Ответ #145 : Ноября 24, 2006, 09:29:58 pm »
И еще относительно "звезды" - мне в последнее время больше земляная шина нравится т.е. начиная со входа последовательно цепляешь к ней локальные земли (полампно) и ее на землю первого анодного кондера
Markeluch
« Ответ #146 : Ноября 24, 2006, 09:52:30 pm »
Под нагрузкой - да, многовато. Меняя емеости ты мало чего изменишь, только фон увеличишь. Тут нужно кенотрон использовать, на нем вольт 20 упадет. А так поставь 300 ом ( раз уж подходит), измерь падение напряжения на нем и расчитай выделяемую мощность, поставь резюк в 3-4 раза мощнее и все будет хорошо.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #147 : Ноября 24, 2006, 09:52:37 pm »
"зря так. заизолируй от корпус и соедини проводом от точки котакта с корпусом со звездой... " - млин так и есть - звезда в воздухе висит - от нее идет толстый провод на шасси возле 1 кондера.
Анодное под нагрузкой .... на катодах 6l6 через 1ом резюк - 40мА.
Markeluch
« Ответ #148 : Ноября 24, 2006, 09:54:41 pm »
а блин, падение 100 вольт, что-то больно мощный резюк нужен...
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #149 : Ноября 25, 2006, 03:26:35 am »
Поставил сначала 3 резистора в ряд 60, 150, 82 ом - каждый на 5ватт белые керамические проволочные, напряжение падает с 530 до 460-440 - то, что надо, но где-то через 15 мин на этих рез. можно яица жарить млин.
Потом взял просто однин на 220ом 7ватт- приклеил его на комповский радиатор - 470в вышло, думаю так будет нормально, но дома боле мощных нет - завтра пойду в магаз...
Еще, я так понял, можно дроссель поставить сразу после диодов - но чет кажется, хуже будет, ведь он там идет между сетками ламп и выходным трансом...
И еще, может другие диоды потестить? Может от них зависит? По переменке с трансф-ра 390в после диодов 420в.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2006, 10:30:12 am от Naigenoir »
Kaban
« Ответ #150 : Ноября 25, 2006, 10:28:07 pm »
Я так понимаю у тебя мостовой выпрямитель?
Если да, то в нем и проблема - он увеличивает напряжение в корень из 2, относительно обычного немостового двуполупериодного выпрямителя. Выход - поменять схему выпрямитель.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #151 : Ноября 26, 2006, 12:10:23 am »
Но, ведь тогда в трансформаторе должна быть средняя точка?
dimab
« Ответ #152 : Ноября 26, 2006, 12:52:35 am »
любой выпрямитель увеличит в корень из 2
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #153 : Ноября 26, 2006, 03:24:19 am »
Все млин, понизил!  470в на точке "А" :)
присоеденил 2 резистора по 100ом/15в - и на радиатор приклеил.
Пока подключен только оконечник, думаю, при подключении сенд/ретурн  + преамп еще несколько вольтаж упадет, даже если нет, то и так гуд.
Сегодня другие схемы посмотрел, на СЛО100 497в - и лампы 6l6GC.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2006, 03:25:52 am от Naigenoir »
Gizma
« Ответ #154 : Ноября 26, 2006, 05:40:54 pm »
iris
« Ответ #155 : Ноября 27, 2006, 07:58:17 am »
мостовой выпрямитель не есть гуд для мощника :(
Kaban
« Ответ #156 : Ноября 27, 2006, 10:01:24 am »
Мостовой увеличит в корень из двух по сравнению с НЕмостовым однофазным.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #157 : Ноября 27, 2006, 11:56:59 am »
iris какие еще есть варианты? Кенотрон? Но это надо доп транс ставить... и так тяжелая фиговина выходит....
« Ответ #158 : Ноября 27, 2006, 02:30:07 pm »
Обоснуй :)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #159 : Ноября 28, 2006, 01:56:58 am »
К оконечнику добавился Send/Return.
Вот фотка. Жмите пару раз на картинку для просмотра в ориг. разрешеннии.  ;)
Фильтрующие конд-ры для преда, посыла/возвр., переместил ближе к центру.
Теперь, я так понимаю, мне нужно будет все земли от преда вести не на основную звезду, а на новую - которая должна быть возле этих конд-ров.
Земля от платы send/return и от джеков - уже идет на "-" этих фильтров.
...фильтр....
Конд-р на 33мкф/500в нашел только один, его я поставил на точку "D",
на "В" и "С" по 16мкф/500в, на "Е" - два по 33мкф/400в включенные последовательно, к которым припаяны резисторы по 470кОм.
Еще такой вопросик возник при сборке  :-? Мне нужно вести анодное питание с точки "С" к плате посыла/возврата и к преду, как будет правильнее ?
1. К плате/лампе нужно вести свой провод от точки "С"
2. Провести от "С" на плату сенд/ретурн и с нее же на преамп.
Вот еще схема, на ней есть резистор "MIXLEVEL", который на многих схемах не указан.
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2006, 01:05:34 am от Naigenoir »
