Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 163567 раз)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1420 : Мая 01, 2009, 02:14:36 pm »
1-е. Анодку меряем на анодах вых. ламп.
2-е. да.
Гитару можно подключить, но громкость на ней убираем в 0. Смещение устанавливают при отсутствии сигнала  ;)
Резисторы можно не выпаивать. Хотя в некоторых ФАКю написано что нужно их выпаивать так что х.з.
« Ответ #1421 : Мая 01, 2009, 03:02:50 pm »
Посчитайте сами глубину местной оос за счет катодных резисторов, соотношение 1/1000 - так что это паранойя.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1422 : Мая 01, 2009, 04:21:16 pm »
А у меня сегодня день варенья  :D
Invader
« Ответ #1423 : Мая 01, 2009, 06:19:13 pm »
Поздравляю !!!!
желаю здоровья !
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1424 : Мая 01, 2009, 08:01:51 pm »
Спасибо!  :D
Sequestrum
« Ответ #1425 : Мая 01, 2009, 11:04:17 pm »
Поздравляю [smiley=beerchug.gif] , желаю счастя, здоровья и блестящей пайки ;)
shus3k
  • Jesus forever !!!
« Ответ #1426 : Мая 02, 2009, 12:36:53 am »
Поздравляю !!!!
желаю здоровья !
Присоединяюсь ;D !!! Успел (23:36:53) ;)
« Последнее редактирование: Мая 02, 2009, 12:37:17 am от shus3k »
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
« Ответ #1427 : Мая 02, 2009, 08:07:14 pm »
Вот записал сначала перегруз потом клин своей мессы! Громкость домашняя! 2-3,5 мм ход ручки от нуля
http://www.youtube.com/watch?v=wv5iMFyVDGY&feature=channel_page
« Последнее редактирование: Мая 02, 2009, 08:12:27 pm от Borskh_Sergey »
Sequestrum
« Ответ #1428 : Мая 02, 2009, 08:39:18 pm »
Good 8-)
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #1429 : Мая 02, 2009, 09:12:12 pm »
а по моему немного бубнит....более резкий звук предпочитаю....Хотя может автору и нравится так.А может микрофон на камере не особо хороший
S.T.A Custom preamps
bo
« Ответ #1430 : Мая 02, 2009, 10:25:30 pm »
Скажите, пожалуйста, я правильно понял, что клин в ректе получают тупо отключением катодных кондеров и увеличением проходного сопротивления между первым и вторым каскадом?
KurtOchka
« Ответ #1431 : Мая 03, 2009, 12:32:39 am »
С низами там просто все ок! Звук конечно в реале ещё лутче! Снимал фотиком!
« Последнее редактирование: Мая 03, 2009, 07:48:01 am от Borskh_Sergey »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1432 : Мая 04, 2009, 02:28:29 pm »
Паяем провода к платам преда и переключалки.  Выглядит страшно   [smiley=teu17.gif]
Теперь главное все правильно припаять! Не спешим, проверяем все по 10 раз!
два резистора по 100 ом с накала об землю
гейн
земли! Я припаял 2 ушка к плате БП. На одно паяем земли оконечника. На другое - земли преда.
БП для переключалки каналов
мои релюшки на 24в я взял транс на 12 и удвоил напр.
Резистор 1М - (R211 по оригинальной схеме) паяем на входной джек.  по 1nf - на переменники гейн.
R254 C8 - на мастер и презенс, С10 и R283 на переменник МАСТЕР канала оранж - я их убрал с печатки чтоб не тянуть лишние провода.
С55 - я убрал вообще!
R224 паяем прямо на ламп. панельке.
С51 что с FB - паяем на вых. джеке.
Включаем, выставляем смещение для вых. ламп. - как это делать описано выше.
ну вот и все, ректо готов ;) :D :D :D ;D. остался корпус.
салют
« Последнее редактирование: Мая 04, 2009, 07:15:17 pm от Naigenoir »
Sequestrum
« Ответ #1433 : Мая 04, 2009, 04:48:53 pm »
 :o  [smiley=hae18.gif]
Мощно  :D [smiley=musik37.gif]
Щас, скоро и я начну собирать Ректу, только бы не запутаться. :)
Sequestrum
« Ответ #1434 : Мая 04, 2009, 05:07:22 pm »
Паяем провода
А какие провода куда лучще использовать.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1435 : Мая 04, 2009, 05:11:27 pm »
от вх. джека к 1й лампе - экранированный. Остальные - обычные провода. Я от комповского БП взял.
« Последнее редактирование: Мая 04, 2009, 05:11:55 pm от Naigenoir »
bmikel@mail.ru
« Ответ #1436 : Мая 04, 2009, 10:54:19 pm »
Солидно! :) Релюх что-то много. А на последних двух фотках руки фотографа тряслись от счастья  ;D
« Ответ #1437 : Мая 04, 2009, 11:41:45 pm »
P.s про комповские провода от БП будте осторожны.Если юзаете от тру китайских Бп то меряйте сопротивление проводов)))) бывает оно очень впечатляет
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1438 : Мая 05, 2009, 12:37:12 am »
по поводу проводов - ИМХО не пользуйте слишком тонкие, ибо ломаются - а это значит снимай платы и заново паяй.
лучше уж 7 релюшек... чем 20 оптронов как в оригинальной месе ;)
пс что-то от новичков мало вопросов - видно все понятно. ::)
« Последнее редактирование: Мая 05, 2009, 12:44:56 am от Naigenoir »
serg_evil
« Ответ #1439 : Мая 05, 2009, 12:46:14 am »
Такой вопрос. У тебя в новой схеме переключалки LDR 14,16 постоянно включены?
