Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 163368 раз)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1440 : Мая 05, 2009, 12:53:53 am »
нет! 16 включается только в режиме КЛИН. а если 14 будет постоянно включен то как тогда включить канал оранж???
вот смотри
это реле в выключ. положении.  ;)
« Последнее редактирование: Мая 05, 2009, 01:02:50 am от Naigenoir »
serg_evil
« Ответ #1441 : Мая 05, 2009, 01:00:26 am »
Такой вопрос. У тебя в новой схеме переключалки LDR 14,16 постоянно включены?
не 14 и 16 а 14 и 15
Чёт я смотрел сотрел на схему ми так и не понят каке реле переключает 14 и 15 :-?
serg_evil
« Ответ #1442 : Мая 05, 2009, 01:05:18 am »
Походу понял: если смотресть на схему sprint layout четвёртое слево реле - 1-я половина на вход(8 ли9) 2-я на выход (14 или 15) Так??
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1443 : Мая 05, 2009, 01:05:23 am »
именно!
« Последнее редактирование: Мая 05, 2009, 01:06:25 am от Naigenoir »
serg_evil
« Ответ #1444 : Мая 05, 2009, 01:07:53 am »
Так как усил? Работает???   :D :D :D
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1445 : Мая 05, 2009, 01:13:45 am »
В первой месе у меня было 9 реле.
сравните
[/URL]
провода шли на переключалку и назад на плату. Теперь все более трушно - с платы на переключалку и прямо на переменники гейн / мастер.  плюс теперь реле фидбека расположены слева, ближе к оконечнику, также как и байпас фх-лупа. релюшки гейн и мастер также удалены друг от друга.
Вообще звучать стало еще лучше по сравнению с первой моей месой  ;)  ;D даже чистый канал стал более ламповым что-ли  ;)
Пока это лучшее что я когда-либо собирал.
« Последнее редактирование: Мая 05, 2009, 01:19:07 am от Naigenoir »
serg_evil
« Ответ #1446 : Мая 05, 2009, 01:18:13 am »
Со старыми печатками былы возбуды на большой громкости, если я не ошибаюсь, а теперь все ОК?
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1447 : Мая 05, 2009, 01:20:26 am »
На супер большой громкости я еще не проверял но, думаю все ок  ;)
со старыми печатками возбуд был т.к. провод фидбека шел рядом с сеткой лампы фазика!
« Последнее редактирование: Мая 05, 2009, 01:22:25 am от Naigenoir »
serg_evil
« Ответ #1448 : Мая 05, 2009, 01:36:43 am »
Если можно еще раз про землю:
к  ушкам на БП на одно паяем земли оконечника. На другое - земли преда.
корпуса потов на шасси. земля с потах идет отдельно (куда? на землю преда?)
корпуса не заземляем или тоже каждый на землю преда
выходные джеки--земля оконечника
входные - земля преда
лампы выходные на землю оконечника
Потом отдельным проводом каждое ухо на болт на крпус(возле тр-ра)
Вроде так??
« Последнее редактирование: Мая 05, 2009, 01:40:16 am от serg_evil »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1449 : Мая 05, 2009, 01:56:01 am »
Корпуса переменников у меня контачат с шасси. В идеале нужно все переменники изолировать от шасси, потом пускать моножилу через корпуса переменников - и на звезду. Не заморачивайтесь ;)
Далее.
с переменников гейн я пустил по отдельному проводу на звезду преда. Переменники канала рэд имеют свою шину, переменники оранж соответственно свою. Я соеденил так - от Мид к презенс, к Мастер и на звезду. Также для канала оранж.
Земля с вых. джеков на катоды вых. ламп и на звезду оконечника, - это та что под первыми фильтрами анодки.
С минуса первого анодного конденсатора пускаем провод на шасси - под ушко ближе к силовому тр. это единственное место где есть контакт схемы с шасси! все джеки изолированы от шасси!!
если где-то сомневаетесь куда паять землю, то ведите отдельный провод на звезду ИМХО. Только не делайте паутин из проводов !! Все земл. провода сжимайте или скручивайте!
« Последнее редактирование: Мая 05, 2009, 02:06:52 am от Naigenoir »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1450 : Мая 05, 2009, 02:01:43 am »
bo
« Ответ #1451 : Мая 05, 2009, 04:12:26 pm »
Вопрос по LDR7: в режиме Red Vintage его нужно включать? По схеме он включен, но неужели там есть разница?
« Последнее редактирование: Мая 05, 2009, 04:13:12 pm от bo »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1452 : Мая 05, 2009, 04:31:34 pm »
я тот же вопрос задавал - пост #197
ответа так и не услышал.
Кстати в режиме Рэд винтаж работают сразу 2 регулятора презенс - в мануале ректы это написано! Можно нарулить очень режущий звук, если надо.
« Последнее редактирование: Мая 05, 2009, 04:34:52 pm от Naigenoir »
Invader
« Ответ #1453 : Мая 05, 2009, 09:56:46 pm »
лучше уж 7 релюшек... чем 20 оптронов как в оригинальной месе ;)
пс что-то от новичков мало вопросов - видно все понятно. ::)
Вопрос наверное самый сложный за всю историю форума ;):
-Как была переделана Коммутация с Оптронов на Релюхи?
Теория, практика.
Tan
« Ответ #1454 : Мая 05, 2009, 11:21:21 pm »
да ну вас...
тут блин с какого края подойти не совсем ясно...
кстати, а yerasov gta-40 можно в ректу перелопатить? или сложно?
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1455 : Мая 05, 2009, 11:32:02 pm »
Invader Ну оптрон по сути тот же выключатель. Внутри у него светодиод и фоторезистор. Горит лампочка - фоторезистор пропускает ток. Вот и вся теория.
А на практике вот с этой схемы весь мусор выкоси и будет тебе переключалка  ;)
вот еще табличка
я ее для наглядности разукрасил  ;)
есть ключи которые тупо вкл/выкл в зависимости от выбранного канала, выделил красным оранжевым и зеленым. Всю погоду делают лдр 7 и 19 которые размыкаются в режиме модерн.
Tan можно и не разбирать комбик, для начала собрать только пред от ректы и послушать нра/не нра! а так да, все можно!
« Последнее редактирование: Мая 06, 2009, 12:03:26 am от Naigenoir »
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
« Ответ #1456 : Мая 06, 2009, 04:47:34 pm »
Вот запись на дом. громкости без ефектов! Снимал фотиком Canon A590I.
http://www.youtube.com/watch?v=8B5C5kOj40k&feature=channel_page
« Последнее редактирование: Мая 06, 2009, 04:49:19 pm от Borskh_Sergey »
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #1457 : Мая 06, 2009, 06:29:33 pm »
Зря камеру от динамика отворачиваешь... Лучше бы потестил, в каком положении получше серединку передает.
Еще лучше микрофон нормальный, а не пимпочку из камеры, что предназначена для записи голоса в основном.
хранилище гитарных схем
KurtOchka
« Ответ #1458 : Мая 06, 2009, 07:47:24 pm »
« Последнее редактирование: Мая 06, 2009, 11:26:54 pm от Borskh_Sergey »
Mortal
« Ответ #1459 : Мая 07, 2009, 12:26:01 pm »
Извиняюсь конечно... Все говорят о схемах, спорят, одни схемы называют калом, другие - тру, мутят переключатели на реле - а где-нибудь есть схемка двухканальной ректы с переключалками на реле? Нигде вообще полной схемы найти не могу!
