Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 148039 раз)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1500 : Июня 06, 2009, 01:15:21 pm »
именно
varvaroid
« Ответ #1501 : Июня 06, 2009, 04:50:38 pm »
ну и получается 100 мкф на 800 в
что тут удивительного???????
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1502 : Июня 06, 2009, 06:08:03 pm »
ты вопрос мой прочитал?
varvaroid
« Ответ #1503 : Июня 06, 2009, 06:11:56 pm »
ну если у тебя питание 500-600в то вариант последовательного включения самое оно
у тебя на 400 рванул?????
и какое питание у тебя??
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1504 : Июня 06, 2009, 06:43:50 pm »
если посмотришь на схему БП ректы, то там так и сделано. 2 по 220мкф/400в. Рванул только один из них. Анодка у меня 550в с хаммондами.
да ладно, заменил уже. Все работает.
две ректы сразу..
Ljeha
« Ответ #1505 : Июня 08, 2009, 11:56:20 am »
Naigenoir а у тебя выходные лампы 6л6 или ел34? Mat сделал мне ректу, сейчас стоят 6л6 (неподобранные правда, одна краснеет) и в преде 12ax7/7025 мягковатые такие лампёшки ;). Ты играл в ректу на ел34, как звук по сравнению с 6л6  :) ?
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1506 : Июня 08, 2009, 02:55:37 pm »
сейчас пользую 6l6, все-же для того что сейчас играю они больше подходят! Если одна лампа краснеет попробуй переставлять лампы местами иногда помогает. Если нет - подстраивай биас.
С ел34 больше Вч, характер звука тоже чуть меняется даже не знаю как описать.
На прошлой неделе поиграл на гитаре Caparison у меня просто шок был от того как может звучать мой усилитель. Это лучшая гитара, которую я когда-либо держал в руках! Басы просто сдувают, четкость бешеная! супер звук! Я думал что ЛТД и ШТЕКЕРЫ звучат нормально - я ошибался  :-[
Ljeha
« Ответ #1507 : Июня 08, 2009, 04:54:32 pm »
Я играю периодически на концертах на трайпле, звук мне вообще не нравится (если на растоянии, то еще ничего, а вот вблизи динамика, там где микрофон, треск какой то пластмасса, с глушением играешь вообще что-то мерзкое :-?) Там как раз стоят ел34 причем классные какие то, не думаю что они звук портят, скорее комплектуха :-?. На счет моих 6л6, они даже по размеру колб отличаются, разные серии одна 80.. другая 90.., временно, нужно подобранные купить :). А так сейчас сижу с усилом учусь его настраивать, маршалл легче настроить ;), у этого очень много нюансов( петля отключаемая, триод-пентод чего стоит ::)).
PS Он у меня белый такой ::).
Кстати, что это за инструмент - Caparison , кастом?
Ins
« Ответ #1508 : Июня 08, 2009, 05:37:52 pm »
Caparison - японская мелкосерийка, очень гуд инструменты, мечтаю о таком  :D
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1509 : Июня 09, 2009, 02:06:38 am »
вот на такой играл http://www.caparison.jp/caparison-eng/e-09product/e09angelus-hgspro.html рык просто убойный, тон очень низастый но четкий! звучки пасив, оч мощные, никакие ежи даже близко с ними не лежали! Даже гибсон ЛП кустом блек бьюти меня так звуком не впечатлил как эта гитара. Но опять же, эта палка заточена именно под злой тяж, хардкор, металкор и т.п. Все ИМХО.
Ljeha-RTH меса лучше звучит с 6л6. маршалл - с елками. Меса в маршалловский каб также фигово как маршалл в месовский.  Недавно тестил свой ректо в Энгловский стандартный каб с динамиками винт30, после чего в сторону маршалл 1960А смотреть не особо хочется, казалось-бы ящик с динамиками - один и тот-же усилитель звучит совершенно по-другому. Низ!!! у маршалл его нет вообще! Энгловский каб своим низом заполняет всю комнату, а возле кабинета ветром дует! При том же положении ручки громкости маршалл звучит гораздо тише! Сначала думал может у меня каб такой, протестил 2й идентичный моему маршалл - то же самое. я это все к тому что на звук влияет не только однин усилитель, а читая твой пост делаешь вывод что звук хреновый только из-за него!
diezz
« Ответ #1510 : Июня 09, 2009, 02:21:51 am »
На "Caparison" (не на такой, на именной) играет Эклунд ("ФрикКитчен").
Ljeha
« Ответ #1511 : Июня 09, 2009, 11:23:19 am »
Я говорю про месовский стек. То что ты записывал как примеры звучания твоего усила, намного круче этого трайпла(не думай, что я из тех кто говорит: "меса - дрянь" ;), не знаю, что с ним не так... может руки кривые ;).
Красивая гитара, хочу... ::)
ЗЫ
А кто-нибудь слышал роад кинг? Или видел его схему?
Ins
« Ответ #1512 : Июня 09, 2009, 12:40:05 pm »
А так же Chris Ammot и оба гитариста Killswitch engage, ну и много кто еще)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1513 : Июня 09, 2009, 01:05:46 pm »
Ljeha-RTH про роадкинг было буквально несколько страниц назад.... и схемы выкладывали! Читайте форум! Тот же самый дуал ректо + куча лишних наворотов.
а что за трипл у тебя ?  http://www.ariseinstruments.com/shop/catalog/images/MESA+BOOGIE+TETE+TRIPLE+RECTIFIER+150W.JPG
случайно не такой ?
Ljeha
« Ответ #1514 : Июня 09, 2009, 02:02:10 pm »
Да этот, трехканалка 120Вт + кабинет 4х12. (он не мой конечно, на реп-точке стоит, и на концерты выставляют :)).
По роад кинг Азнаур говорил, что четвертый канал там отличный, вот и интересно (надо пошарить).
« Ответ #1515 : Июня 09, 2009, 08:24:54 pm »
Он был интересен, но там в дополнение только второй канал, который Марк. Четвертый как в третий в трехканалке, ничего интересного. Да и остыл я к РоадКингу после очень любимого концерта, где Марк4 затыкает по полной Роадкинг.
WolfEntchtein
« Ответ #1516 : Июня 13, 2009, 02:08:58 pm »
Привет всем! Собираюсь собрать мезу. Точнее взять преамп и посыл\возврат от мезы, а оконечник от AZG15w amp.
Преамп, возврат и блокомутации на печатках от Naigenoir.
Лампы отечественные, 6Н2П-ЕВ и 6П14П-ев.
1. Можно ли для такого мода использовать "стандартный" бп от мезы? (вариант Naigenoir)
2. Нужно ли будет кардинально менять режимы ламп в преампе? на сколько я зная 6н2п отличается от 12ах7 только накалом.
3. Могут ли возникнуть проблемы при замене родного оконечника на оконечник товарища Азнаура? Напимер разный уровень сигнала.
Заранее спасибо всем откликнувшимся ;)
Чуть позже попробую нарисовать схему!
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1517 : Июня 13, 2009, 03:16:47 pm »
1. думаю можно.
2. когдато ставил 6н2п-ев для пробы, я ничего кроме накала не менял.
3. все будет Ок!
вот семпл новой месы закатал ;)
http://www.fileden.com/files/2008/5/26/1930310/mesa_Burny_SM57-SBAudigy1.mp3
канал Red режим Modern презенс 9часов, НЧ 13, СЧ 11, ВЧ 13, гейн 10ч.
« Последнее редактирование: Июня 13, 2009, 06:51:41 pm от Naigenoir »
WolfEntchtein
« Ответ #1518 : Июня 13, 2009, 05:06:37 pm »
Naigenoir спасибо. :)
Классный звук. Мезу выбрал именно поэтому.
ЗЫ Мелодия напоминает Avenged sevenfold - Unholy Confessions :)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1519 : Июня 13, 2009, 06:47:16 pm »
Это кусочек одной из наших тем... Как закончим запись, выложу в сеть весь альбом  ;)
есть майспейс но он пока пуст....
http://www.myspace.com/borntodiemusic
« Последнее редактирование: Июня 13, 2009, 06:49:35 pm от Naigenoir »
