Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 166387 раз)
exp
« Ответ #1520 : Июня 13, 2009, 07:48:30 pm »
Naigenoir
Металкор?  :)
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1521 : Июня 14, 2009, 01:06:21 am »
типа того  ;)
Tan
« Ответ #1522 : Июня 16, 2009, 06:58:20 pm »
Да, альбом обязательно выложи (желательно в мп3  8-) )
Кстати, в firstrec-13.mp3 как сделан фазер в начале? - обработка компьютером записи или всё-таки реальный звук?
Звук просто блестящий.. очень нравится. И ударники вкусно записаны.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1523 : Июня 16, 2009, 07:37:33 pm »
В итоге решили писать богнер шарп в линию.  Так решил второй гитарист, говорит "нууу... микрофоном сложно писать... в линию проще и разница в звуке не сильно большая" Толком и не понял почему надо писать в линию если есть в наличии своя реп точка, кабы, усилки, микрофоны...Маразм! Ну да ладно. Когда закончим, залью в сеть  ;)
firstrec-13.mp3 ну да там фленжер вначале - наложен даже на барабаны  :-[
больше никаких обработок, микрофон см57- каб 1х12 в30 вот и все.
bo
« Ответ #1524 : Июня 16, 2009, 09:35:25 pm »
Можно ли для такого мода использовать "стандартный" бп от мезы?
А как? Откуда будете для мощника брать напряжение?
WolfEntchtein
« Ответ #1525 : Июня 16, 2009, 09:41:05 pm »
Для мощника,преда,развыва,спикосима есть стоватный ТАН. Я имел ввиду подойдел ли он по напряжениям.
bo
« Ответ #1526 : Июня 16, 2009, 09:45:27 pm »
Ну я и говорю: не собираетесь же вы подавать на 84е ЕЛки 500В?
« Последнее редактирование: Июня 16, 2009, 09:46:07 pm от bo »
exp
« Ответ #1527 : Июня 16, 2009, 09:50:30 pm »
Naigenoir
На мыло его  :D
Отстрой ты ему звук и пусть себе играет
Микрофоном ему, понимаешь ли, трудно писать  ;D
WolfEntchtein
« Ответ #1528 : Июня 16, 2009, 09:52:22 pm »
Конечно нет! тем более у меня 6п14п :D Я на вход выпрямителя БП буду меньшую напругу подавать и смотреть что получится. Если понадобится заменю номиналы сопротивлений. Хочу собрать голову "на совесть" как говорят :)
« Последнее редактирование: Июня 16, 2009, 09:53:30 pm от WolfEntchtein »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1529 : Июня 16, 2009, 10:20:09 pm »
видел как один штрих "заменил лампы" в 2х канальном трипл ректо на 6V6 потом ко мне пришел, говорит - "слыш как-то тихо стало звучать можешь посмотреть...."
exp парень играть умеет это главное.  ;)
Sanoend
« Ответ #1530 : Июня 21, 2009, 01:55:05 pm »
Naigenoir неплохой звук, но всеже я бы посоветовал сменить Аудиджи на что-то более серьезное. Например, EMU USB0202 недорогая и очень хорошая для записи карточка. А вообше молодцы.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1531 : Июня 21, 2009, 04:05:12 pm »
Спасибо! Новая карточка мне пока не нужна, дома я ничего писать не собираюсь, а для семплов достаточно и аудиджи... ;)
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #1532 : Июня 23, 2009, 12:37:13 pm »
НЕ,даешь focusrite и presonus.P.s фокусрайты у вас там за границей стоят копейки,так что как будут финансы фозми и навсегда решишь проблему с картой =)
S.T.A Custom preamps
Sanoend
« Ответ #1533 : Июня 24, 2009, 09:38:06 am »
focusrite, а сколько там они стоят? Emu 0202 примерно 120 доларов, при всем при этом записывает очень даже неплохое качество звука, я когда купил её был сильно этим обрадован. А основное её удобство в том что она внешняя, на любом концерте на любой репе подоткнул к любому ноуту и можешь записывать.
П.С. извиняюсь за офтоп.
« Последнее редактирование: Июня 24, 2009, 09:38:43 am от Sanoend »
Sanoend
« Ответ #1534 : Июня 24, 2009, 10:39:55 pm »
Naigenoir я сейчас весь ютуб перелазал, лучше твоей месы не одна не звучит, не думал ли ты марк 4 попробовать собрать, тоже вроде интересная вещь.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1535 : Июня 25, 2009, 12:48:30 pm »
http://www.youtube.com/watch?v=mS-X1ss4Gzc этот клип смотрел?
 ютуб, конечно, не показатель качества  ;)
лучше зайди на http://www.netmusicians.org/?offset=10&display=10
там есть хорошие записи 2хканальной ректы.
Марк 4 не пробовал. хотелось-бы Убершалл :D
« Последнее редактирование: Июня 25, 2009, 01:05:00 pm от Naigenoir »
bo
« Ответ #1536 : Июня 26, 2009, 03:35:53 am »
Смысл в поднятии накала над землей имеет два момента - запирание паразитного диода "накал-катод" в каскадах, где Uk << +80В(или на сколько там поднимаете) что приводит к удалению гула из сигнала - и уменьшение напряжения накал-катод в каскадах КП - что выливается как уменьшение вероятности пробоя этой цепи.
+80В - насколько помню, это напряжение выбрано немного меньше максимально допустимого для напряжения накала выше катода. Четкой цифры как таковой нет! Если ставить подпорку на весь накал - самый распространенный случай, требуется отдельная обмотка для выходных мощных ламп - то брать напряжение в диапазоне 40-80В.
Кстати, а зачем? 6L6 плохо переживают 80 вольт на накале?
dimarc
    • ICQ клиент - 441301952
« Ответ #1537 : Июня 26, 2009, 10:44:51 am »
Да, кстати, на накале очень плохо переживают :'(
bo
« Ответ #1538 : Июня 26, 2009, 12:46:39 pm »
Странно, ведь по всем даташитам должны 200 держать  :-?
Hader
« Ответ #1539 : Июля 02, 2009, 05:39:55 pm »
ахренеть.
Даже неврится что такое можно сделать в домашних условиях, одними лишь паяльниклм, отверткой и дрелью....
молодца, шикарно сделано. Будет образцом для меня.
