Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 148041 раз)
kinoman
« Ответ #1560 : Июля 14, 2009, 11:56:37 am »
460 раздели на 1.4 и еще приплюсуй сюда просадку в RC-фильтре(посчитай по закону Ома для участка цепи)
Stan69
« Ответ #1561 : Июля 14, 2009, 03:20:44 pm »
Как подсчитать просадку?
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #1562 : Июля 14, 2009, 03:27:57 pm »
http://www.home-edu.ru/user/f/00000951/17/171.htm
APEX2
« Ответ #1563 : Июля 15, 2009, 07:42:27 pm »
Здрасте, подскажите пожалуйста параметры какие, все какие можно на выходной транс.
Kostyan
« Ответ #1564 : Июля 16, 2009, 08:37:54 am »
В факе есть ветка про выходники. Сколько лампочек в оконечнике планируется? Ещё есть вариант купить готовый у Ерасова или заказать в Аудиоинструменте.
« Последнее редактирование: Июля 16, 2009, 08:38:20 am от Kostyan »
APEX2
« Ответ #1565 : Июля 16, 2009, 05:13:13 pm »
купить/заказать как бы для меня не вариант, фак посмотрю,спс
bmikel@mail.ru
« Ответ #1566 : Июля 16, 2009, 07:19:19 pm »
Сначала железо найди, а потом уже моточные данные считать будешь.
Cronos
    • ICQ клиент - 354220158
« Ответ #1567 : Июля 16, 2009, 08:07:11 pm »
Вопрос к Naigenoir'у
на печатке switch у 3-го  реле слева контактная группа 16 как работает?по идее она подключает цепь 82к/82пф.у тебя цепь эта навесом?
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1568 : Июля 17, 2009, 03:54:16 am »
82к/82пф паяем прямо на переменник.
APEX2
« Ответ #1569 : Июля 17, 2009, 01:19:43 pm »
Подскажите тогда параметры железа
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1570 : Июля 17, 2009, 02:54:21 pm »
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/transfor.htm вот тут есть хорошая инфа...
переводчик ищем в гугле ;)
APEX2
« Ответ #1571 : Июля 17, 2009, 05:53:56 pm »
блин)) на каком это хоть языке!))
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1572 : Июля 17, 2009, 06:20:41 pm »
на польском
APEX2
« Ответ #1573 : Июля 20, 2009, 07:50:49 pm »
У мя такой вопрос, на сайте у Ерасова нашёл выходной транс ТВ-100, кто нить может его посоветовать, вроде как раз от этой головы, и ещё вопрос, почему у него так лампы дешево стоят, смотрел в магазине Есс83, порядка 500 - 700 р, а у него 370, или я мож чё путаю
exp
« Ответ #1574 : Июля 21, 2009, 03:28:32 am »
Трансформатор от бульдозера хорош за свои деньги
У Ерасова не дешево, просто в магазине дорого ;)
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
Cronos
« Ответ #1575 : Июля 22, 2009, 07:15:10 pm »
Привет.собрал я месу по печаткам Naigenoir. немного фон есть, но это поправимо.но интересно вот что:
1. на канале оранж баса заметно больше, чем на рэд при одинаковых положениях ручек
2. переключатель на оранже clean/vintage\modern никак не хочет работать. >:(
« Последнее редактирование: Июля 22, 2009, 07:15:56 pm от Cronos »
Cronos
« Ответ #1576 : Июля 22, 2009, 08:15:39 pm »
Ошибка найдена.теперь все нормально.не туда провод припаял на переключение clean/mod/vint.в печатке также ошибка
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1577 : Июля 23, 2009, 04:17:16 am »
Да, интересно, где именно в печатке ошибка?
Cronos
« Ответ #1578 : Июля 23, 2009, 01:56:03 pm »
не в разводке дорожек ошибка, а в том, куда припаивается управляющий провод, который идет на реле переключающие 3а 3б, 1 4 10, 16 20 с переключателя ред/оранж
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1579 : Июля 23, 2009, 04:21:27 pm »
Только что проверил>- никакой ошибки там нет! ищи баги у себя!
по поводу фона> видно криво землю развел! выложи фотку своего девайса! у меня накал переменка, 2 резистора по 100 ом об землю - никакого фона!
« Последнее редактирование: Июля 23, 2009, 04:26:01 pm от Naigenoir »
