Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 164632 раз)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #160 : Ноября 28, 2006, 02:33:27 am »
Scotland Men я уточнял размеры головы - 630/240/240
Передняя панель - с центрами для сверления.
iris
« Ответ #161 : Ноября 28, 2006, 11:53:35 am »
мостовой выпрямитель не есть гуд для мощника :(
Обоснуй :)
двухполупериодник со средней точкой лучше чем однофазный мостовой  хотя бы тем, что я не хотел бы плодить кенотроны в усилке :).  а вообще мне кажется такой питальник лучше звучит. не бей ногами только ;)
« Ответ #162 : Ноября 28, 2006, 02:04:21 pm »
Буду бить. При грамотном трансе и разводке земли, от мостового пульсаций много меньше и их легче отфильтровать. Отдается больший ток при меньшем количестве витков на трансе и т.п. Да и на звук практически одинаково.
Если нет экранирующей обмотки у силовика, то вариант со средней точкой будет получше относительно отвязки от помех сети. Но на звук как таковой это влияет мало.
В случае кенов аналогично - никто не мешает сделать полумост кен+диоды.
iris
« Ответ #163 : Ноября 28, 2006, 03:23:12 pm »
мЫлиция . помогите! бьют! :)    а чего тогда меза проволоку переводит почём зря. ;)    кстати, спашивал выше про 3х-каналку,  а теперь запутался : трайпл ректифайер и 3х-канальный не один и тот же усь?!  кроме трайпла ничего не нашёл, а на гитарплеере кажется упомянуто , что один из них кака, а другой - нет. не понял короче...
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #164 : Ноября 28, 2006, 03:52:23 pm »
iris новые модели DUAl и Triple - имеют три канала http://www.mesaboogie.ru/file.php?rectifier
Старые были 2х канальные - как DUAl  так и Triple.
Названия Дуал, Трипл - это кол-во кенотронов.
Ругают новые 3х канальные.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2006, 03:54:09 pm от Naigenoir »
iris
« Ответ #165 : Ноября 28, 2006, 05:55:26 pm »
ААА!!!!!    вот оно чего.....  :-?    а тем временем я собрал на макетке лидовый канал марк4  и теперь :o ГОРИ РЕКТИФАЕР СИНИМ ПЛАМЕНЕМ!!!!   это мега ВЕЩЬ !   :D :D :Dя в шоке , у меня аффект..
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #166 : Ноября 28, 2006, 07:29:07 pm »
Собрал переднюю панель
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #167 : Ноября 28, 2006, 07:36:11 pm »
iris запиши хоть сэмпл ну хоть в линию :)
iris
« Ответ #168 : Ноября 28, 2006, 11:04:04 pm »
завра петлю земляную ликвидирую и если пред через гитарриговский каб устраивает , то ОК.
iris
« Ответ #169 : Ноября 28, 2006, 11:05:47 pm »
а вообще мне сдаётся металлика в 91 целый альбом "семплов" закатала:)  на нём ;)
iris
« Ответ #170 : Ноября 29, 2006, 07:38:59 am »
так ты посмотреть сильнее хочешь или послушать?:)    уже паяльник грею.... даёшь "нет" земляной петле! :)
iris
« Ответ #171 : Ноября 29, 2006, 11:40:21 am »
чёт лид каскад на V3 портит жизнь. петель небыло. пару дней назад на этом макете ректу делал: небыло ни фона , ни шума, причём сразу. сейчас вместе с потом драйв вылазиет сетевой "У-У-У-У-УУУ"  . питалово жирно зафильтровано и проверено осцилом. наобедаюсь сейчас и дальше буду морочиться с фоном
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #172 : Ноября 29, 2006, 02:13:29 pm »
Да да, такое часто бывает! Слепишь все на соплях,  включил -  работает, и ЗВУЧИТ!!! Ни шумов, ни наводок, даже без корпуса. Может это просто от радости, что собранная штука все-таки заиграла, и не замечаешь никаких косяков???
Далее обычно происходит следующее – начинаешь допаивать еще фильтрующих кондеров, заменять галимые провода на экранированные, и пихать все это в корпус, и, непонятно по каким причинам, звук становиться просто БУЭЭЭ…..
ИМХО
iris
« Ответ #173 : Ноября 29, 2006, 03:38:33 pm »
"собранная штука"  у меня любая работает всегда, а не "всё-таки".  тембрблок  перед гейном рулез просто.....    сильно сомневаюсь, что это будет БУЭЭ.  оч сильно    ЗЫ макет - шасси серебрёная латунь 1мм  с пистонами - не очень уж и на соплях:)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #174 : Ноября 30, 2006, 01:27:44 pm »
Что делать с неиспользуемой половиной первой лампы? Анод, сетку и катод на звезду?
master
« Ответ #175 : Ноября 30, 2006, 01:32:20 pm »
А ты анод не подавай на неё, она и не заработает... ;)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #176 : Ноября 30, 2006, 01:39:32 pm »
TopBoost  ;D
Все нашел!  6,7,8 нога первой лампы идут на землю.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2006, 01:53:09 pm от Naigenoir »
TylerDurden
« Ответ #177 : Ноября 30, 2006, 02:24:40 pm »
2 Naigenoir
Попробуй в первом каскаде запараллелить 2 триода. Многие говорят, что звучит очень вкусно.
mr_Coder
« Ответ #178 : Ноября 30, 2006, 04:55:28 pm »
iris, ты по какой схеме собирал марк4? Я скачал с тьюбфрик, там такие схемы жудкие, ничего не разобрать... куча переключателей, непонятно какой в каком положении в каком режиме :( Есть нормальная (понятная) схема?
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #179 : Ноября 30, 2006, 05:31:06 pm »
mr_Coder У AZG на сайте есть http://www.azg.spb.ru/schemes/mk4a.rar
TylerDurden сенкс, посмотрим ...
