Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 150401 раз)
el Doctor
« Ответ #1620 : Августа 06, 2009, 04:22:35 pm »
гейна как раз не намного больше стало. Зато абсолюнто исчез шум - даже на огромной громкости все тихо и уплотнился низ... как то вот такие впечатления.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
« Ответ #1621 : Августа 07, 2009, 12:37:30 am »
Какой номинал резистора и конденсатора?
Slash
    • ICQ клиент - 298009569
« Ответ #1622 : Августа 07, 2009, 12:55:25 am »
Ребят, а можете написать данные по трансформаторам?
А то по силовому нашёл только напряжения.
А по выходному вообще ничего не известно вроде как
Напишите пожалуйста =) если кто знает :)
Slash
« Ответ #1623 : Августа 07, 2009, 12:56:13 am »
для Двухканальной месы ::)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1624 : Августа 07, 2009, 01:27:50 am »
я пользовал трансформаторы HAMMOND
378CX -силовой транс http://sigma.octopart.com/2763/datasheet/Hammond-378CX.pdf
1650T - вых.транс http://sigma.octopart.com/26139/datasheet/Hammond-1650T.pdf
193H -дроссель http://sigma.octopart.com/19220/datasheet/Hammond-193H.pdf
вот тут есть табличка совместимости этих трансов
http://londonpower.com/hammond/matching.htm
« Последнее редактирование: Августа 07, 2009, 01:31:03 am от Naigenoir »
Slash
« Ответ #1625 : Августа 07, 2009, 12:32:10 pm »
 :D Ооо классс, спасибо тебе огромное =) буду мотать =) :)
KurtOchka
« Ответ #1626 : Августа 07, 2009, 01:29:38 pm »
Кто то отслежывал приведенку трансов, при одинаковой анодке? У меня при приведенки 5,6кил и 8кил практически нечего не земетил (только при 8кил. звук немного мутнее). Это при двух лампах 6П3С-Е  и 470 анодного. Какая должна быть приведенка для такого режыма?
« Последнее редактирование: Августа 07, 2009, 01:30:16 pm от Borskh_Sergey »
VLAD
« Ответ #1627 : Августа 10, 2009, 06:05:21 pm »
У меня под 2*6п3се 5,6ком,а под 4-ре 2.8ком, под нагрузкой 460в
Cronos
    • ICQ клиент - 354220158
« Ответ #1628 : Августа 10, 2009, 06:59:43 pm »
фон победил.банально с зезмлёй в ТБ был косяк. но заметил неприятную вещь.в режиме модерн канала оранж звук имеет слигком много ВЧ (песок почти я бы сказал).скоро фотки будут :D
« Последнее редактирование: Августа 11, 2009, 10:56:16 am от Cronos »
KurtOchka
« Ответ #1629 : Августа 10, 2009, 11:34:49 pm »
Shulce Я запараллелил входную лампу  ;)
Какой у тебя резистор анодный, катодный и на сколько стоит канденсатор? (Я поставил катод 820ом+ 2мкф а в анод 100кил).
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1630 : Августа 10, 2009, 11:38:49 pm »
я не менял номиналы, поигрался с запараллеливанием и оставил как в оригинале.
Slash
« Ответ #1631 : Августа 11, 2009, 04:24:03 pm »
А эти Хаммонды можно заказать как-нить?
Slash
« Ответ #1632 : Августа 11, 2009, 05:52:49 pm »
Naigenoir - я читал, что тебе они 260уё обошлись. Ты где заказывал,
через кого? =)  :)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1633 : Августа 11, 2009, 06:06:23 pm »
я заказывал через http://www.amptek-es.com/ а они в TUBE AMP DOCTOR
« Ответ #1634 : Августа 11, 2009, 07:30:27 pm »
А если без прикола, то фон - это 100% нормальное явление, если конечно у вас нету Boss NS-2 или G-String.
Но недавно я был в таком помещении, где даже телефон не ловит. Там на любом гейне фона ПРОСТО НЕТУ!!! Я аж прозрел что такое бывает...
Так давайте все реп точки устраивать в комнатах где стены из метрового пермалоя  ;)
У меня точка и мастерская в морских контейнерах из 4мм стали. Корпуса заземлены, проводка пятипроводная внутри. Фона нет, телефон ловит (т.к. дно из фанеры). Всем рекомендую.
ew8pp
« Ответ #1635 : Августа 15, 2009, 02:36:29 pm »
Naigenoir, есть схема с твоими изменениями?
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1636 : Августа 15, 2009, 03:01:15 pm »
нет. Все по оригинальной схеме кроме переключалки. В инете есть моды если надо.
« Последнее редактирование: Августа 15, 2009, 03:12:51 pm от Naigenoir »
ew8pp
« Ответ #1637 : Августа 15, 2009, 05:25:03 pm »
Чтобы собирать выходник на двух лампах, какие изменения в схему и выходник надо вносить?
ew8pp
« Ответ #1638 : Августа 15, 2009, 05:58:18 pm »
ссори, я затупил, на рисунках печатки все есть. Транс ерасовский можно ставить на две лампы?
KurtOchka
« Ответ #1639 : Августа 15, 2009, 10:42:25 pm »
А где можно посмотреть моды? (Ткни носом пожалуйста)
