Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 165485 раз)
Anton125
« Ответ #1680 : Сентября 25, 2009, 08:00:53 am »
А что за резисторы у автора темы?
И какие конденсаторы c этого сайта http://www.tube-town.net/ttstore/index.php/cat/c31_Capacitors.html подойдут в качестве катодных на 1мкФ.
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2009, 08:13:08 pm от anton125 »
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #1681 : Сентября 25, 2009, 05:04:22 pm »
кто как футсвич организовал?
HighVoltageLP
« Ответ #1682 : Сентября 30, 2009, 07:00:18 pm »
такой звук можно нарулить?)))
http://www.youtube.com/watch?v=KRAhn9C7Fpc
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
« Ответ #1683 : Сентября 30, 2009, 10:18:25 pm »
Запросто! При наличии подходящей гитары и прямых рук!
HighVoltageLP
« Ответ #1684 : Сентября 30, 2009, 10:58:20 pm »
Есть краснушный копия PRS с Д-Соник в бридже)
А с руками тут сложнее....
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2009, 10:58:40 pm от HighVoltageLP »
nomad
« Ответ #1685 : Октября 05, 2009, 02:44:18 pm »
Собираю преамп ректы. Вопрос: можно ли использовать SEND, что на схеме оригинала в качестве выхода преампа? или нужен другой выход с меньшим сопротивлением?
APEX2
« Ответ #1686 : Октября 06, 2009, 07:19:38 am »
Всем привет, пришлите пожалуйста кто нибудь файл с изображением передней решётки, Naigenoir выкладывал, но сейчас ссылка не работает
AmigoK
« Ответ #1687 : Октября 06, 2009, 08:05:54 am »
Ну так что, кто возьмется на заказ? Сумма осуждается.
Anton125
« Ответ #1688 : Октября 07, 2009, 08:03:58 pm »
Собираю свою первую ламповую голову Mesa Boogie Dual Rectifier возникли трудности с расчетом мощьности анодной обмотки и накала.Голова собирается на 12ax7 – 6штук и 4лампы 6П3С
для 12ax7
Расчет накала:  12v 0.15A для 6 ламп выходит 0,9А непойму куда подовать 12v на 4 и 5 ножку или на 4 и 9 и на 5 и 9.
Расчет анодного напряжения: 300v 1.2mА для 6 ламп выходит 1.2*12=14.4mA
для 6п3с
Расчет накала: для 6п3с 6,3v 0,9а для 4х ламп 3,6А
Расчет анодного напряжения: не знаю какое значение брать там выбор в зависимости от схемы включения.
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #1689 : Октября 07, 2009, 11:22:23 pm »
4+5(вместе одним проводом) и второй на 9ю ногу.
Anton125
« Ответ #1690 : Октября 08, 2009, 03:31:56 pm »
Получается что на каждую половинку лампы свой накал. Тогда возникает вопрос 12v 0.15A это ток 1 половинки накала или двух?
И что по остальным вопросам?
SanderZ
« Ответ #1691 : Октября 08, 2009, 04:00:23 pm »
12 вольт подаётся как раз на 4 и 5 ножки. Тогда нити накала подключены последовательно (на каждой по 6В). При питании накала от 6.3В нити соединяют параллельно, т.е. 4 и 5 вместе и накал на них и на 9 ножку.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #1692 : Октября 08, 2009, 09:21:47 pm »
да ладно это правда?
а как тогда в моей jj ecc83s?
« Последнее редактирование: Октября 08, 2009, 09:37:06 pm от ipf »
Anton125
« Ответ #1693 : Октября 08, 2009, 10:08:52 pm »
Объясните зачем двух полярное питание отвод на 50вольт. Какие-то неправильные учебники читаю подкинет нормальных где похожие схемы описаны.
Sergius
« Ответ #1694 : Октября 09, 2009, 06:53:54 am »
Если у вас накальная обмотка 6.3В , то при подключении всех ламп обмотка должна обеспечить 5А.   при этом 12АХ7 и ECC83 подключается следующим образом 4,5 нога вместе к одному концу обмотки , 9 - к другому концу обмотки. Еще необходимо с помощью двух резисторов 50-100 ом обеспечить искусственную среднюю точку и подключить ее к земле либо сделать делитель с анодного около 50В.... это все многократно описывалось на данном форуме!!!
Sergius
« Ответ #1695 : Октября 09, 2009, 06:57:13 am »
наверное вы  имеете ввиду обмотку смещения для выходных ламп.
Вообще с вашими знаниями электроники я бы не стал собирать Dual Rectifier  ;D а начал бы собирать чамп и читать книги.
« Последнее редактирование: Октября 09, 2009, 06:57:57 am от Sergius »
SanderZ
« Ответ #1696 : Октября 09, 2009, 04:29:13 pm »
Точно так же. каждая "половинка" накала расчитана на 6.3В. Если питаем 12.6В, то половинки последовательно (4 и 5 на накал, 9 свободная), если 6.3В, то 4 и 5 вместе на один накальный провод, а 9 на второй. Замлить можно и один из выводов накальной обмотки, и искуственную среднюю точку (два резистора 100-200ом с накала на землю). Эту точку так же можно "поднять",т.е. подать на неё потенциал в 10-50В.
« Последнее редактирование: Октября 09, 2009, 04:30:25 pm от SanderZ »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #1697 : Октября 10, 2009, 01:42:03 am »
спасибо, что разъяснил, а я делал 4+5 и 9 ногу, стабилизировал правда мост-крен-лампы). не мог ли я убить лампы немного?
Sergius
« Ответ #1698 : Октября 15, 2009, 06:44:07 am »
Кто какие трансформаторы в своих клонах ректифаера применял? Чтобы максимально на оригинал звук был похож.
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #1699 : Октября 15, 2009, 08:10:15 am »
Hammond и yerasov (бульдозер /детонатор)
P.s тока на сайте сейчас их нету(( Все распродал господин Ерасов походу
S.T.A Custom preamps
