Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 165237 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Sergius
« Ответ #1700 : Октября 15, 2009, 08:34:34 am »
Кто из этих трансформаторов лучше более похож на оригинал ректифаера по звуку? Какой Hammond? Где покупали?
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #1701 : Октября 15, 2009, 05:37:48 pm »
УУУУееее бейби.Брендофил чтоли? Читаем FAQ внимательно ботаем названия часто используемых трансов для кач-венного звука и понимаем что есть к чему.Из доступных ерасовский транс.Из тяжело и дорого привозимых-хаммонд.ну или меркури магнетикс если хотите...
S.T.A Custom preamps
Sergius
« Ответ #1702 : Октября 15, 2009, 06:54:15 pm »
сами вы бейби ;D ... я ж посуществу спросил.  Просто надо звук чтобы был один в один как у оригинала. Не лучше и не хуже.
« Ответ #1703 : Октября 15, 2009, 10:21:34 pm »
НУ тогда могу познакомить с человеком который устроит покупку бу месы....Как вы интересно захотели сделать на 100 процентов такой же звук?У вас есть оригинал месы которую вы собираетесь клонировать?ммм ну думаю осцилл вперед и смотри что  у нас усилитель выдает.ДА и еще оригинальные месовские лампы тоже потребуются и транс силовой и выходной снятый с месы...Пару раз видел продавали на ebay.куча оптопар так же понадобится,куча орандж дропсов ,электролиты фирмы Atom и еще много чего другого!
P.s Я искренне говорю от души,даже без задней мысли! :D
« Последнее редактирование: Октября 15, 2009, 10:22:04 pm от hateks »
Sergius
« Ответ #1704 : Октября 15, 2009, 10:29:41 pm »
Это все понятно...и возможно не так сильно влияет..но транс выходной довольно сильно влияет на характер звука.... оригинал есть возможность помучить.
Moonlight
« Ответ #1705 : Октября 16, 2009, 12:45:17 am »
Может я конечно и не прав, но делать клон по всем параметрам это глупо. ИМХО.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #1706 : Октября 16, 2009, 01:39:04 am »
Moonlight ----ну вот как бы я про тоже....
P.s Так же "плохо" как делает меса-у нас никогда не получится.Как минимум только "хуже"(С) HAteks :D
Serchey
« Ответ #1707 : Октября 16, 2009, 10:03:13 am »
P.s Так же "плохо" как делает меса-у нас никогда не получится.Как минимум только "хуже"(С) HAteks Очень довольный
Тоесть нереально сделать так-же хорошо? Или можно сделать лучше? Обьясните, плз., человеческим языком  :D
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
« Ответ #1708 : Октября 17, 2009, 12:25:21 pm »
Помогите, не знаю в чем дело, уже все перерыл в усилке, собрал Мессу усилитель мощности мессы и пред тоже мессы. Высоких частот очень мало, презенс и высокие на всю, и все равно маловато. ООС подключить немного луче стало, в чем может быть дело я просто в тупике, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!  :'(
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #1709 : Октября 17, 2009, 01:31:41 pm »
2 KurtOchka
Позвони, глянем осциллографом, что у тебя за АЧХ получилось. Только пока не знаю - когда, сейчас со временем большой напряг.
 А если взять МР3 плеер (или выход с компа) и воткнуть в разрыв  - проверить мощник с динамиком - как звучит? А если выход с преда ( с разрыва, опять таки) воткнуть в комп - и послушать/записать  - как с высокими? Попробуй, станет ясно, где именно завал - в преде или конце. Какой там у тебя динамик?
« Последнее редактирование: Октября 17, 2009, 01:33:53 pm от OldMike »
Kostyan
« Ответ #1710 : Октября 17, 2009, 02:54:04 pm »
А транс выходной какой?
KurtOchka
« Ответ #1711 : Октября 17, 2009, 03:42:09 pm »
Спасибо за оперативные ответы. Значит Розрыва нету, подключал в мощник другой пред все было ок. Значит проблема в преде. Транс заводской, проблема не в мощнике в преде как бы. Только где, уже пересобрал на макете проблема осталась.
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #1712 : Октября 17, 2009, 05:21:54 pm »
проверь номинал кондера, шунтирующего анодный резистор и другие пикушки на землю, может где-то в 10 раз больше случаем попался. Или вообще выкинь их и послушай.
« Последнее редактирование: Октября 17, 2009, 05:23:20 pm от Rus »
KurtOchka
« Ответ #1713 : Октября 17, 2009, 10:20:21 pm »
Все заменил на всякий случай все осталось как и прежде. Я вот думаю не может это быть из за того что резисторы ОМЛТ? Анодка 430в.
Можно просто как то пересчитать тембрблок?
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #1714 : Октября 17, 2009, 11:40:41 pm »
ОМЛТ подсирают чуток, но верха не завалят. Темброблок персчитывать бесполезно. Выкинь все кондёры на землю(кроме катодных естественно) и шунтирующие анодные, если проблема останется - проверяй лампы. А вообще rect сам по себе не очень-то яркий. Хотя неизвестно насколько у тебя там всё плохо.
Когда крутишь ручку treble что происходит?
KurtOchka
« Ответ #1715 : Октября 18, 2009, 12:12:35 am »
Работает как обычный трейбл, без перепадов и провалов. На максимуме все ок. Может быть косяк в том что громкость 5-6 ват(вообще усилок на 2х 6л6), или громкость не играет роль?
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #1716 : Октября 18, 2009, 10:27:52 am »
Т.е на максимуме treble нормальное кол-во ВЧ?
Если бы верха появлялись только в самом конце, то это неправильно выбран тип крутилки(A или B)
То что усил маленький тоже сказывается, убирай шунтирующие верха ёмкости
KurtOchka
« Ответ #1717 : Октября 18, 2009, 04:06:12 pm »
В мощнике костылей нету, в преде попробую убрать 1нан шунтирующий анодный резистор. А у вас какое рабочие положение трейбла и презенса на канале ред без ООС?
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #1718 : Октября 18, 2009, 05:20:46 pm »
Ну где-то на 14-15 часов, но это 100 ваттный на кабинет 4x12
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #1719 : Октября 18, 2009, 10:02:59 pm »
У меня 10-11 в 50W и 2х12"
