Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 165487 раз)
atrapada
    • ICQ клиент - 686181350
« Ответ #1740 : Ноября 22, 2009, 03:52:53 pm »
может и тупой вопрос, но всеже спрошу.
по схеме преда в катоде лампы V3B подписано 216V, реально там такое напряжение?
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2009, 03:53:18 pm от atrapada »
« Ответ #1741 : Ноября 22, 2009, 05:51:46 pm »
Это же катодный повторитель, его задача повторять (с некоторой разницей) то что на сетке.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2009, 05:52:26 pm от mike »
bo
« Ответ #1742 : Ноября 24, 2009, 04:09:02 am »
Да, там должно быть примерно такое напряжение. А в выходном буфере, похоже, ошибка с напругой на сетке, должно быть вольт на 20 выше:
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2009, 04:10:36 am от bo »
GRIZZLEY
  • Eile mit weile
« Ответ #1743 : Ноября 28, 2009, 03:53:21 pm »
Здравствуйте! Я бы хотел в дуал ректифаер добавить графический эквалайзер например из 4 марка.Так вот возникли такие вопросы:
1) Имеет ли вообще смысл его делать? (типа эквалайзер-игрушка на 5 минут или все же он дает больше простора для регулировки?) :D
2)если на вопр адын ответ ''да'' , то куда цепануть и что надо изменить?
з.ы. сорри за возможную тупость вопроса.....
Раз возник вопрос про катодный повторитель -у меня лампы 12ах7ЕН время выпуска 08 08. Читал где то тут тему про то что нельзя испольвоть  ЕН в кп.Так получается что на место V3 желательно будет какую-то другую воткнуть или всетаки эту поставить- авось и не сгорит?
И еще-где можно надыбать ВЫХОДНЫЕ гнезда джек 6.3мм ?
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2009, 04:09:11 pm от nbobkov »
Wer will, der kann.
Wer nicht kann, wie Er will
Muss wollen wie Er kann.
atrapada
« Ответ #1744 : Ноября 29, 2009, 07:34:48 am »
ерасовский силовик ТС-140 (Bluespace) пойдет для питания головы?
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=383
atrapada
« Ответ #1745 : Декабря 02, 2009, 10:51:10 am »
можно ли в комутации применить омроновские релюхи G6H-2? с переразводкой платы комутаци естественно
Kostyan
« Ответ #1746 : Декабря 02, 2009, 11:03:43 am »
От блюспэйса по накалу не вытянет.
abuse
« Ответ #1747 : Декабря 02, 2009, 05:27:06 pm »
Подскажите как в ректифаере реализован режим "Raw"? Спасибо!
atrapada
« Ответ #1748 : Декабря 03, 2009, 03:45:43 pm »
а не у кого случайно нету руководства пользователя для этой головы? )
atrapada
« Ответ #1749 : Декабря 03, 2009, 03:48:24 pm »
режим Raw если не ошибаюсь в трехканальной ректе, а у нас 2х канальная
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2009, 03:49:16 pm от atrapada »
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
« Ответ #1750 : Декабря 05, 2009, 08:24:22 pm »
Есть готовая печатка на сло-ректо-твин? желательно что бы платка темблока была. Скиньте на мыло плизз borskh@yandex.ru
ctrange
« Ответ #1751 : Декабря 08, 2009, 09:04:34 pm »
Кого интересует - есть три комплекта готовых заводских печаток в Питере. Только маркировка бракованная. пишите ctrange@tut.by
atrapada
« Ответ #1752 : Декабря 09, 2009, 08:52:53 am »
дело потехоньку движеться :)
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2009, 04:47:47 pm от atrapada »
TooSHkaN
« Ответ #1753 : Декабря 13, 2009, 07:18:28 am »
Классная вещь!!! Тож начну собирать!!!
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #1754 : Декабря 13, 2009, 10:46:02 am »
А силовой резистор на плате не боишься так близко к электролитам ставить? ДА и если честно лучше их ваще на пистоны и повыше от общей платы повесить...И вопрос:Силовые резисторы(5W) почему именно проволочные ставишь?Они же не особо для звука...Аль ничего другого нету в продаже у вас?
S.T.A Custom preamps
atrapada
« Ответ #1755 : Декабря 13, 2009, 11:59:15 am »
насчет резюка близко к электроиту думал что близко, когда монтировать на шасси буду перепаяю, к сожалению других резюков на 5W не нашел кроме этих кирпичей).
и всетаки омроновские релюхи попрут в комутацию?по даташиту вроде макс напряж комутации 125вольт переменки, и 110 постоянки, ток 1А. по схеме только на 2х ключах ldr8-9 напруга 216в
Sergius
« Ответ #1756 : Декабря 13, 2009, 02:09:47 pm »
Ониж по питанию и шунтированы электролитами, т.ч. влияние ничтожно.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1757 : Декабря 13, 2009, 04:01:17 pm »
S.Y. поздравляю. Добавил твою месу на 1ю страницу.
А И вопрос:Силовые резисторы(5W) почему именно проволочные ставишь?Они же не особо для звука...Аль ничего другого нету в продаже у вас?
бред.
на офф сайте можно скачать.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2009, 04:14:26 pm от Naigenoir »
TooSHkaN
« Ответ #1758 : Декабря 13, 2009, 05:47:49 pm »
Naigenoir:
Я имел ввиду какие детали ты припаял на переменники, джеки и транс? я чё то посчитал по схеме и в мануалке- чё то не сходится??? А списочек деталей у тебя не сохранился??
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1759 : Декабря 13, 2009, 06:00:23 pm »
на трансформаторе припаяны 2 резистора по 100 Ом, на накальную обмотку (внимание накал у нас переменкой... т.е. выкидываем нафиг из оригинальной схемы диодный мост и фильтры что в цепи накала). На одном из выходных разьемов - кондер на 100нф что идет на FB, на входном - резистор на 1Мом, на переменниках гейн по кондеру 1нф.. на переменниках волум и презенс цепь презенса навесом - там по 1резистору и конденсатору. Что еще... я уже не помню.
TooSHkaN начни собирать, распечатай схемы, выпиши список деталей на листок(я всегда так делал - поэтому в эл. виде списков деталей у меня нет) собери печатки-все станет гораздо наглядней. Внимание - схемы переключалки не существует! Не обращаем никакого внимания на оригинальную "свитчинг матрикс" просто открываем лайаут переключалки, и соеденяем так как нарисовано-все рабочее 5 раз проверил.
добавил архив с фотками на 1ю стр... можт кому-то сгодятся
http://www.fileden.com/getfile.php?file_path=http://www.fileden.com/files/2008/5/26/1930310/part1.zip
http://www.fileden.com/getfile.php?file_path=http://www.fileden.com/files/2008/5/26/1930310/part2.zip
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2009, 06:07:03 pm от Naigenoir »
