Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 130868 раз)
TooSHkaN
« Ответ #1760 : Декабря 13, 2009, 06:10:56 pm »
Я уже 2 списка делал))))) Антон ещё помог списком! За это ему спасибо огромное! Там вот не понял в схеме питания кондёры не подписаны, ну на 220мф понятно, другие просто разных размеров 2 + 6, ну 6 я понял как 68мф на 250В, а 2 по середине (сорри картинку пока не могу выкинуть)) получаются на 100мф 250 В??  нашёл картинку ты выкидывал где нарисован темброблок, но там тока на гейнах по кондёру 5 и 6 по оригинальной схеме!!! Вот и решил уточнить! Я вот печатки уже сделал, шасси и силовик есть! Счас с деталями разбираюсь!! Спасибо тебе!!! А ещё вопрос: светодиоды какие надо брать?? Там есть футсвитч??
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2009, 06:15:54 pm от TooSHkaN »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1761 : Декабря 13, 2009, 11:05:27 pm »
ну вот посмотри как у atrapada http://keep4u.ru/full/2009/12/10/54ef67f73b926aa0b2fb20db4becd550/jpg
все электролиты на 68/400в
+ один пленочный на 47нф
нет 2*220мкф
делай также.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2009, 11:11:36 pm от Naigenoir »
TooSHkaN
« Ответ #1762 : Декабря 14, 2009, 07:59:24 am »
Точно же видел эту картину!!! Сорри ступил!!! Спасибо!!!!
Переключатели я взял на 250В , но наверное на анодку надо бы по больше, или эти сойдут с резистором??? И если делать футсвитч, я должен просто запаралелиться к переключателям и вывести 6 контактов???
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2009, 07:37:47 am от TooSHkaN »
atrapada
    • ICQ клиент - 686181350
« Ответ #1763 : Декабря 14, 2009, 08:54:06 am »
там не только придеться запаралелиться, но и сделать через тумблер переключение между футствичем и тумблером переключения каналов.  насколько я понял по фоткам за это и отвечает тумблер ссзади слева
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #1764 : Декабря 15, 2009, 01:37:54 am »
Naigenoir--- Бред то может и бред но а как же индуктивность?Аль пренебрегаем мелочами?
P.s В такие моменты я вспоминаю фразу: "С миру по копейке- и я миллиардер"
S.T.A Custom preamps
TooSHkaN
« Ответ #1765 : Декабря 15, 2009, 08:14:42 am »
нет 2*220мкф
А что значит нет на 2*220мф????
atrapada
« Ответ #1766 : Декабря 15, 2009, 09:52:48 am »
значит что после диодов стоят 2 кондера по 220 мкф, в моем случае я буду ставить 2Х220 на 400вольт/
на какой ток нужно дросель в питание ставить? 150мА хватит или лучше на 300?
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2009, 10:00:53 am от atrapada »
VLAD
« Ответ #1767 : Декабря 15, 2009, 10:21:34 am »
Кто может подсказать, можно ли 4*EL34WXT в оконечнике расположить горизонтально? И на какой ток должна быть анодная обмотка (одна обмотка и мост) для 100вт - 400ма или желательно больше?
Sergius
« Ответ #1768 : Декабря 15, 2009, 10:31:36 am »
1. Расположить горизонтально можно.
2. Желательно 0.5А, но все зависит от того что за трансформатор и на какую плотность тока рассчитаны обмотки. Если есть запас по индукции и плотность тока 2.5А, то можно смело применять.
VLAD
« Ответ #1769 : Декабря 15, 2009, 10:45:14 am »
ТС-270 (медные обмотки) там написано 244в 400ма и другими обмотками можно получить около 350в 400ма
Sergius
« Ответ #1770 : Декабря 15, 2009, 11:18:11 am »
ТС270 пойдет.
iceknight
« Ответ #1771 : Декабря 15, 2009, 12:23:55 pm »
Фонить только будет бешенно наверное, не проще ли тор?
Sergius
« Ответ #1772 : Декабря 15, 2009, 12:34:35 pm »
Может и не будет  :). К тому же если есть в наличии почему бы не попробовать.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1773 : Декабря 15, 2009, 02:15:11 pm »
нет 2*220мкф
значит что на той фотке их нет.. ;)
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2009, 02:15:30 pm от Naigenoir »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1774 : Декабря 15, 2009, 02:19:41 pm »
atrapada про дроссель уже было!
50мА достаточно для усила на 50вт на 6л6
100мА - для 100вт
нахрен вам дроссель на 300?
Anton125
« Ответ #1775 : Декабря 15, 2009, 03:37:33 pm »
Народ а кто нибудь заказывал у этой конторы трансы я вот заказал себе пару штук для преампов Интересно знать как торы нормальные, не лучат?
http://torel.ru/transformers.html
VLAD
« Ответ #1776 : Декабря 15, 2009, 03:49:07 pm »
Соглашусь,ТС-270 не лучший выбор, но он уменя стоит на шаси  текстолитовой прокладке и от сигнальной части отделен металич.перегородкой,3-ри лампы предвака(слоректо) в экранах конец месовский фона практически ноль. Когда это дело продам начну делать все как положено куплю наконец 12AX7, Виму, закажу нормальные трансы у iceknight (его изделия внушают доверие) ,тогда начну делать голову с нуля :)
GRIZZLEY
  • Eile mit weile
« Ответ #1777 : Декабря 15, 2009, 05:05:51 pm »
А транс та-287 пойдет?
Wer will, der kann.
Wer nicht kann, wie Er will
Muss wollen wie Er kann.
TooSHkaN
« Ответ #1778 : Декабря 15, 2009, 06:01:39 pm »
Naigenoir спасибо!!!!! Пока буду с шасси разбираться вроде все отверстия сделал! Тока вот не понял: что это за переключатель сзади у платы преда???? atrapada писал что вроде это переключение "ФУТСВИТЧ-ТУМБЛЕРЫ"????????
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2009, 06:42:34 pm от TooSHkaN »
Anton125
« Ответ #1779 : Декабря 15, 2009, 08:26:58 pm »
Все глаза сломал не вижу. Возьми фото и обведи этот тумблер в пэнте.
И что насчет трансов, никто не пользовал такие?
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2009, 08:28:22 pm от anton125 »
