Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 165488 раз)
atrapada
    • ICQ клиент - 686181350
« Ответ #1780 : Декабря 16, 2009, 04:30:54 am »
фотка IMG_7497.JPG из архива part1 тумблер с красной ручкой слева
хотя я может и ошибаюсь, может это и переключатель red\orange
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2009, 04:34:00 am от atrapada »
atrapada
« Ответ #1781 : Декабря 16, 2009, 04:45:00 am »
я кажись догнал как реализовать свич без тумблера
вот картинка(забыл подписать сверху там тумблер red\orange)
TooSHkaN
« Ответ #1782 : Декабря 16, 2009, 08:53:16 am »
Вот этот тумблер, около ламп преампа
http://keep4u.ru/full/2009/12/16/092916ad21601128cb22be73bc10f5a0/jpg]
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1783 : Декабря 16, 2009, 11:01:01 am »
Ред/оранж это. В первой месе было 2 переключателя сзади - второй переключал свитч/футсвич.
GRIZZLEY
  • Eile mit weile
« Ответ #1784 : Декабря 16, 2009, 02:30:53 pm »
так мне никто не ответил.....так всетаки подойдет та-287 -?Как поднять накал над землей,если я использую для этого отдельный накальный транс ТН?
Wer will, der kann.
Wer nicht kann, wie Er will
Muss wollen wie Er kann.
TooSHkaN
« Ответ #1785 : Декабря 16, 2009, 06:12:12 pm »
Naigenoir СПАСИБО!!!! Вроде пока всё ясно!! Буду ждать детали, и начну собирать!!
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #1786 : Декабря 17, 2009, 02:36:37 am »
сори за оф..но есть вопрос глупый, на сколько я заметил в схеме AZG и оригинальной схеме есть не большие расхождения. насколько они влияют на звук и как влияет конец в данном усилке, т. е. если делать только преамп как сильно чувствуется потеря характера/тона звука?
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #1787 : Декабря 17, 2009, 02:23:12 pm »
мало чуствуется.Характер месы даже оконечника в преампе присутствует.
S.T.A Custom preamps
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #1788 : Декабря 17, 2009, 04:06:20 pm »
а насчет ламп что можешь сказать? что лучше использовать?
« Ответ #1789 : Декабря 17, 2009, 07:14:44 pm »
я пробовал и EH и родные месовские.разницы никакой
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #1790 : Декабря 17, 2009, 09:04:56 pm »
а насколько в данном случае слышна разница наших 6н2п и 12ах7?
« Ответ #1791 : Декабря 17, 2009, 09:25:53 pm »
о уж поверь слышна.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #1792 : Декабря 17, 2009, 09:54:34 pm »
просто думаю снова повторить варик от азг, но скорее всего навесом...  значит лампы лучше ЕН) чето на истоке нама ламп...
[E.x.e.s]
« Ответ #1793 : Декабря 17, 2009, 11:21:04 pm »
 Для меня так и остались загадкой 6н17б ....
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #1794 : Декабря 21, 2009, 11:20:59 pm »
я так понимаю красный канал выглядит следующим образом:
Gregg
« Ответ #1795 : Декабря 22, 2009, 12:57:13 am »
Взгляни еще раз на схему. Там или только 2М2/82пФ или 2М2/82пФ + 680к/2н2 в паралель что приблизительно 520к/2н2.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #1796 : Декабря 22, 2009, 08:28:53 am »
ну вообще там вроде как 2 канала оранж и ред. для канала ред справедливо следующее тождество:680к/2н2 , а для оранж: 2М2/82пФ. Ибо если смотреть схему товарисча Азнаура (SLORectoTwin) то там наблюдается именно этот принцип. Если не прав объясните где.
bo
« Ответ #1797 : Декабря 22, 2009, 05:43:48 pm »
Взгляни еще раз на схему  ;)  2М2/82пФ без 680k/2n наблюдаются только на чистом звуке. Во всех остальных случаях идут две цепочки в параллель.
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2009, 05:45:08 pm от bo »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #1798 : Декабря 23, 2009, 08:45:28 am »
скорее всего там не точность в схеме:
1. потому, что иначе нет смысла в этих резисторах и кондерах тносительно канала оранж и ред.
2. потому, что можно было сразу сделать тот номинал который нужен, а не делать по 2 таких штуки.
3. посмотрите офф схему солдано сло 100, посмотрите SRT by AZG и др сло клоны и вы увидите что там такого нет.
Gregg
« Ответ #1799 : Декабря 24, 2009, 12:33:08 am »
Смотри 3 канальный Меса ДР и Roadking, там тоже самое только стоит реле.
