Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 164786 раз)
mr_Coder
« Ответ #180 : Ноября 30, 2006, 10:43:27 pm »
Naigenoir, это теже схемы, но блочная схема многое объяснила, спасибо!
« Ответ #181 : Декабря 01, 2006, 02:07:40 am »
Там ключи все подписаны, в каком режиме включаются...
iris
« Ответ #182 : Декабря 01, 2006, 08:36:34 am »
да , у меня тоже с Азнауровского сайта схема. конечно , если бы таблица ключей-режимов  была, как к ректе , было бы шикарно, но и так можно разобраться. я только с RY2 до конца пока не допёр в ритмовых режимах. по крайней мере не уверен. а вообще каналы тупо ручкой гейна можно в нём переключать:).  я малюсенькую демку закатал( 160 кб сюда если кинуть Взводартор не проклянёт?:))  к сожалению не могу сказать , что нарядный семпл получился( гейну перебрал, т.к. делал поздно вечером и поэтому всё тихо включал  :( )
iris
« Ответ #183 : Декабря 01, 2006, 12:15:57 pm »
iris
« Ответ #184 : Декабря 01, 2006, 02:09:28 pm »
ссылку! не знаю, как пишется....
iris
« Ответ #185 : Декабря 01, 2006, 02:31:31 pm »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #186 : Декабря 01, 2006, 03:38:38 pm »
Во скачал! Классный звук! Мне понравилос.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #187 : Декабря 01, 2006, 03:48:40 pm »
Прогресс... добрался до преда...
iris
« Ответ #188 : Декабря 01, 2006, 04:19:11 pm »
 http://ifolder.ru/540479       а вот по нему улучшайзером прошёлся:)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #189 : Декабря 01, 2006, 04:55:20 pm »
iris ещеб фотку к девайсу - для общего развития :) Думаю в живую звук гуд.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2006, 07:14:08 pm от Naigenoir »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #190 : Декабря 02, 2006, 03:34:52 am »
... чет больше недоступен сайт с проэктом http://stud3.tuwien.ac.at/~e9425361/electronics/erectoamp/erectoamp.htm
залил проджект на рапиду http://rapidshare.com/files/5669187/mesa.rar.html
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #191 : Декабря 03, 2006, 12:31:12 am »
 :)  :D  ;D    :o  8-) УРА Работает! Меза рулит!!! ... с семплами пока туго будет, т.к. дома пока нет ни кабинета ни микрофона. Слушал в обычную колонку. Включил  перемычками канал Рэд-Модерн - гейна и баса завались. Пока накал не выпрямлял, хотя может так и оставлю. Надо будет на репет-ции в в каб 4x12" протестить на макс громкости.  ;)
Теперь нужно делать корпус из ДСП и переключалку каналов.
Я буду делать переключалку на реле. Такой вопрос - питание для нее надо брать с той же обмотки, что и Bias выходных ламп или нужен еще один трансф-тор. Реле у меня на 24в - http://forum.gtlab.net/yabbfiles/Attachments/IMG_4904.JPG
 LDR все-же меньше потребляют чем реле, вот и сомневаюсь...
Еще по питанию вопр. - 100ом резисторы в цепи накала паяют в самом конце цепи накала или прямо на ножках трансформатора ?
Так же на многих схемах ректы переменник Gain указан на 250кОм, я поставил на 1М - какой будет правильнее?
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2006, 02:44:25 am от Naigenoir »
master
« Ответ #192 : Декабря 04, 2006, 08:46:26 am »
На Bias-е, обычно, ток маленький, а по потреблению релюшки ого-го...
Лучше свой транс
Резисторы по 100-200 ом я лично на транс паяю
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #193 : Декабря 04, 2006, 07:05:17 pm »
померил потребление реле - 16мА, всего будет 9 шт.
Юрий
  • Новосибирск
« Ответ #194 : Декабря 05, 2006, 08:39:46 am »
Здравствуйте участники
Я вот тоже пока собираю детальки на Ректу
Вопрос по переключению каналов в Ректо
1.Если с помощью галетника или электронно сделать переключение релюшек
в соответствии с таблицей это будет правильно? Т.е получаем 5 режимов работы
2.Как должны переключаться релюшки в send\return, по одной или комбинацией.
Что то никак не могу врубиться.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #195 : Декабря 05, 2006, 11:09:09 am »
... эти пять режимов между собой мало чем отличаются т.е основных 2 режима. Модерн от винтажа -различия в ldr 7, 19, и на чистом звуке - 3,4,10, 16, 20. остальное либо вкл либо выкл зависит от канала. Распечатай таблицу переключения и маркером выдели одинаково работающие ключи - (1,5,8,14 ... и т.д.) станет нагляднее...
На сенд ретурн у меня только 1 реле, т.е либо с преда на оконечник, либо через сенд/ретурн.
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2006, 01:20:58 pm от Naigenoir »
iris
« Ответ #196 : Декабря 05, 2006, 03:24:19 pm »
Naigenoir, короче я марк разобрал сегодня утром и собрал богнер шарп :D :D :D.  я раздумал собирать ректу, хорошо , что фальшпанели не делал ещё...  завтра испрочу жизнь нескольким людям- они узнают , что не умеют играть, и отпираться им будет некуда
 [smiley=evil.gif]
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #197 : Декабря 05, 2006, 04:21:51 pm »
iris фигасе.... :) А я свитчинг матрикс развожу.
Вот, непонятность одна... в режиме RED-Vint что делает LDR 7
« Ответ #198 : Декабря 05, 2006, 04:58:23 pm »
 [smiley=evil.gif]
О, еще один новообращенный :)
на Гитарплеере послушайте семплы Urchi и все станет понятно...
master
« Ответ #199 : Декабря 05, 2006, 05:05:15 pm »
А в чём подвох?
Можно прямую ссылку?
