Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 166144 раз)
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
« Ответ #1820 : Января 16, 2010, 06:42:05 pm »
выходник сильно мелкий!и +напомнил мне мой транс от УПСа ) помоему даже железо такоеже :o
Размеры 9х8х3,6, но: на максимальных громкостях мыла нету, и звук хороший. Мне это параметр главнее, чем размеры!
« Последнее редактирование: Января 16, 2010, 06:44:26 pm от Borskh_Sergey »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1821 : Января 16, 2010, 07:13:49 pm »
ето внешние размеры?? а сечение какое???ну так то согласен... главное звук! просто меса инженеры меня продолжают удивлять:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
KurtOchka
« Ответ #1822 : Января 16, 2010, 07:15:45 pm »
Да, это внешние размеры по железу пластин. Сечении пластин? Нечем померить.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1823 : Января 16, 2010, 07:24:09 pm »
нет:) ты меня не совсем понял, я имею ввиду сечние сердечника, столб центральный:) у упса такой же размер однако...
Freedom is slavery.
War is peace.
KurtOchka
« Ответ #1824 : Января 16, 2010, 07:38:53 pm »
3,6~3,7см
« Последнее редактирование: Января 16, 2010, 07:42:05 pm от Borskh_Sergey »
TooSHkaN
« Ответ #1825 : Января 16, 2010, 10:32:03 pm »
А никто не знает параметры выходного транс-ра (сечение, количество витков) ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО!!!! пробовал считать по проге, но там тока на 1 сопротивление(((( Просто денег пока нету  на нормальный, так что хочу смотать на время проверки, но тока чтоб было всё что нужно (4, 8, 16 и слэйф)????????????? Ну железо примерно ТС -120??? и выше???? Заранее спасибо!!!
« Последнее редактирование: Января 16, 2010, 10:38:25 pm от TooSHkaN »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1826 : Января 16, 2010, 10:45:37 pm »
100ватт габаритки больше ненадо) сечение написано выше) прога есь в ветке для новичков) бог помощ
Freedom is slavery.
War is peace.
Tornvald
« Ответ #1827 : Января 17, 2010, 12:02:50 am »
На след. неделе на работе буду платы травить. Я так понял что для преампа мне нужна плата PREAMP, EFFECTS LOOP и SWITCHING MATRIX ? Со схемы POWER SUPPLY все собирать , или что то относиться к усилку?
P.S. Только не бейте сильно....
TooSHkaN
« Ответ #1828 : Января 17, 2010, 12:30:47 am »
Спасибо! Но мне бы вот имено знать Сечение проводов, и количество витков, и не каком витке делать отступ на сопротивление (4, 8, 16, слэйф)??????? А по прогам ( у меня уже их 3) в экселе не догнал, а по экзешной выставляешь параметр 4 ома выдаёт сечение вторички, записываешь это сечение, типа эталон, меняешь на 8 ом, он зараза сечение меняет?????
TooSHkaN
« Ответ #1829 : Января 17, 2010, 01:31:52 pm »
Блин одна проблема за другой)))) Люди спасите советом!!!
Трансформатор (силовой) у меня самопал, но характеристики точные! Так вот изначально я хотел собрать другую месу (уже не помню какую))), и вторички у меня 350В, 6,3В и самое обломное 60 В!!!!!!! Вместо нужных 50 В! По мануалке Naigenoir-а эти 50 В проходят через диод и потом на резистор 800Ом(на плате POWA)! Вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ????
1. Перемотать трансформатор, что пока сложновато! Человек уехал на 2 месяца(((
2. Поставить резистор не на 800Ом, а чуть побольше??? Методом расчёта, ну конечно подбора????
Очень признателен за помощь!!!!
« Последнее редактирование: Января 17, 2010, 05:25:12 pm от TooSHkaN »
KurtOchka
« Ответ #1830 : Января 17, 2010, 05:35:52 pm »
Нечего страшно что 60вольт, после выпрямления погасишь резистором об землю, токи там мизерные, так что все ок!
TooSHkaN
« Ответ #1831 : Января 17, 2010, 05:57:19 pm »
СПАСИБО!!!! Это получается: меняю резистор с 800 на 1кОм и дополнительно делаю от него вывод на землю???? Если что то не так написал сорри!!!!! У меня ужо по ходу каша в голове!!!! :D
KurtOchka
« Ответ #1832 : Января 17, 2010, 08:06:26 pm »
Сказать точно нельзя, так как тебе под твою анодку придется регулировать вручную(потенциометром) и потом уже установить то сопротивление, значение которое ты отрегулируешь. На первой странице, темы форума, пдф-ке есть описание регулирование смещения.
« Последнее редактирование: Января 17, 2010, 08:06:51 pm от Borskh_Sergey »
Tornvald
« Ответ #1833 : Января 17, 2010, 08:47:40 pm »
http://www.transled.ru
отсюда трансы кто брал?
TooSHkaN
« Ответ #1834 : Января 17, 2010, 09:12:03 pm »
Я эту ПДФ-ку прочитал раз 100)))))) Ладно попробуем разобраться)))) спасибо!!!! А на счёт количества витков и сечения обмоток выходника никто не сможет помоч????
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1835 : Января 17, 2010, 10:05:18 pm »
скажи какое железо у тебя СЕЧЕНИЕ какое
Freedom is slavery.
War is peace.
Gregg
« Ответ #1836 : Января 18, 2010, 12:29:57 am »
3,6~3,7см
Если железо качественное и подрезать на 80Гц то на 100Ватт хватит.
KurtOchka
« Ответ #1837 : Января 18, 2010, 12:42:33 am »
3,6~3,7см
Все бы и так, но это размеры тр-ра комбо, который 50ват на двух 6л6. Так что у мессы в ректовербе все ОК! Кто что б не говорил... Заменил потенц. с 250 кил на 1 мег. и просто звук крышу сносит!!!
Немного фото...
Выходник:
« Последнее редактирование: Января 18, 2010, 12:46:57 am от Borskh_Sergey »
TooSHkaN
« Ответ #1838 : Января 18, 2010, 07:04:59 am »
Venom, железо пока ищу! Сегодня в магазин сгоняю буду искать ТС100-110!
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1839 : Января 18, 2010, 10:42:52 am »
Gregg ха) такие сто ватт ето такая гадость... около 60атт начнет мылить....да и извращение ето! чем больше сечение  тем круче звук... я пришел к выводу что 20 ваттному концу железа на выход лучше мспользовать габариткой 100...
2 TooSHkaN  ищи Ш образное железо,  советую поискать сранс от УПСА) я его сейчас  перематываю:)
2KurtOchka  пожалуйста сфотографируй эмблемку крупным планом без угла:) просто дуал я не собираю... сингл:)
Freedom is slavery.
War is peace.
