Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 166032 раз)
atrapada
    • ICQ клиент - 686181350
« Ответ #1840 : Января 18, 2010, 10:56:53 am »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1841 : Января 18, 2010, 11:20:06 am »
Да нет ::) мне эмблемму где сигл ректифаер написано:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
« Ответ #1842 : Января 18, 2010, 12:25:21 pm »
Вот, лови/
atrapada
« Ответ #1843 : Января 18, 2010, 12:55:46 pm »
думаю в таком формате лого лучше будет :)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1844 : Января 18, 2010, 01:16:45 pm »
спасибо всем:) !
Freedom is slavery.
War is peace.
Gregg
« Ответ #1845 : Января 18, 2010, 05:02:11 pm »
Gregg ха) такие сто ватт ето такая гадость... около 60атт начнет мылить....да и извращение ето!
Смотри размеры железа у Stereo:2х90 и Triple.
Качественное изключает всякие советские трансы и
если подрезать на 80Гц -3dB.
я пришел к выводу что 20 ваттному концу железа на выход лучше использовать габариткой 100...
Да, если железо гов.. тогда и 200Ватт мало будет.
TooSHkaN
« Ответ #1846 : Января 18, 2010, 08:29:29 pm »
2 TooSHkaN  ищи Ш образное железо,  советую поискать сранс от УПСА) я его сейчас  перематываю:)
1 ненужный УПС есть на работе! А ты перематываешь на 1 окончание( типа на 4 или на 8 ом)????????????
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1847 : Января 18, 2010, 09:40:26 pm »
нет у меня полностью 4,8,16 тока один минус я без секционирования делаю... но вроде верхов достаточно!
Freedom is slavery.
War is peace.
TooSHkaN
« Ответ #1848 : Января 19, 2010, 07:15:12 am »
Venom, а если я найду железо, ты сможешь мне расчитать сечение и количество витков вторички на 4,8,16 ом????? Я так понял ты это в екселевском расчётнике делаешь?? У меня там глухо получается))))
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1849 : Января 19, 2010, 07:34:33 pm »
да помогу но щитаю не экселем)) просто так формуллами считаю:) ну давай разбирай показывай железо и размеры:))
Freedom is slavery.
War is peace.
TooSHkaN
« Ответ #1850 : Января 19, 2010, 08:45:19 pm »
Venom Заранее благодарю!!!! забыл домой принести чтоб сфоткать, но размеры хоть снял))) 80*100, а сердечник 32*32 мм. Подойдёт такой иль нет???
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1851 : Января 19, 2010, 08:57:34 pm »
ну у меня такой же почти) тока 3.6х3.6 хватит я думаю
Freedom is slavery.
War is peace.
TooSHkaN
« Ответ #1852 : Января 19, 2010, 10:58:27 pm »
A что будет из за малого недостатка железа? Мощность меньше? А данные когда сможешь сообщить?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1853 : Января 19, 2010, 11:01:21 pm »
данные завтра на досуге, просто сейчас дико занят извеняюсь, просто плату развожу, железо достаточное!!!при нехватке сечения падает мощность, и низы, но 10.2 это достаточно!!!
Freedom is slavery.
War is peace.
TooSHkaN
« Ответ #1854 : Января 20, 2010, 07:41:28 am »
Спасибо!!!!!!! :D!!!!Извини что тороплю, просто пока есть мужик, который их мотает, но он скоро уезжает(( ВОт и тороплюсь!!! Спасибо огромное за помощь!!!!!!!
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #1855 : Января 21, 2010, 08:44:51 pm »
Из за недостатка (небольшого) может как пойти просадка в области НЧ так и разогрев транса,с последующим (если сильно и долго его горячим держать) рассыпанием изоляции и межвитковое замыкание :-?
Вообщем хорошего-НИЧЕГО ровным счетом
S.T.A Custom preamps
Hyde
« Ответ #1856 : Января 22, 2010, 02:05:31 am »
Коллеги!) А если собирать только преамп, без ОС с усилка, получится что-нибудь внятное?
KurtOchka
« Ответ #1857 : Января 22, 2010, 02:59:56 am »
Вышла новая Mesa boogie Rectifier reborn!
Смотри оф. сайт.
Вот немного фото:
http://cgi.ebay.com/Mesa-Boogie-Dual-Rectifier-Multi-Watt-NEW-VERSION_W0QQitemZ180458812627QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item2a042ef4d3
« Последнее редактирование: Января 22, 2010, 03:35:30 am от Borskh_Sergey »
milano
« Ответ #1858 : Января 22, 2010, 10:14:56 am »
Народ а сколько надо $ чтобы собрать свою точную копию со всем функционалом?
atrapada
« Ответ #1859 : Января 22, 2010, 11:34:58 am »
у меня примерно уже рубля 4-5 ушло (может больше, хз не считал), не считая шасси и отделки
