Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 166932 раз)
atrapada
    • ICQ клиент - 686181350
« Ответ #1860 : Января 23, 2010, 03:22:36 pm »
кто-нибудь знает конструктивные размеры аудиоинструментовского дросселя D20A?
GRIZZLEY
  • Eile mit weile
« Ответ #1861 : Января 25, 2010, 01:34:41 pm »
Доброе время суток. :) Возник вопрос (извините если повторяюсь):какой максимальный ток может потреблять вторичная обмотка транса для: 1)350-0-350,
2)отвод на 50в если его использовать только для создания смещения на лампах ?
Wer will, der kann.
Wer nicht kann, wie Er will
Muss wollen wie Er kann.
Hyde
« Ответ #1862 : Января 25, 2010, 01:53:44 pm »
Коллеги!:) Может кто-то всё-таки собирал отдельно от усилка преамп? Как он звучит в другие оконечники, без ООС?
« Последнее редактирование: Января 25, 2010, 01:54:23 pm от slayer »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1863 : Января 25, 2010, 05:19:42 pm »
да рэд без оС отлична звучит;)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1864 : Января 26, 2010, 04:58:27 pm »
если собирать только пред - разницы в звучании между оранж/ред не будет.
Anton125
« Ответ #1865 : Января 26, 2010, 06:35:18 pm »
а если после тембров повторитель поставить?
exp
« Ответ #1866 : Января 27, 2010, 08:46:55 am »
Не поможет
Основная разница между режимами модерн/винтаж - отсутствие/наличие ООС в оконечнике
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1867 : Января 27, 2010, 02:00:00 pm »
именно
Tornvald
« Ответ #1868 : Января 27, 2010, 07:19:10 pm »
а если собрать с этим http://www.ax84.com/static/corepoweramps/5W_SE/AX84_5W_SE_Poweramp_Schematic.pdf усилком?
Просто 100 ватт мне дома не надо, а преамп хоцца именно этот... :)
Много менять придеться? И есть ли смысл?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1869 : Января 27, 2010, 11:02:13 pm »
если убрать клин из сло то можно сделать триод на котором будет ОС и все) хоть чамп делай)
Freedom is slavery.
War is peace.
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #1870 : Января 27, 2010, 11:19:29 pm »
Скажу лично от себя: Да меса достаточно специфичный усилок,и да конечно лучше всего собирать полность копию месы  чтобы добиться звука,НО!Даже преамп песы звучит все же в лучшей традиции месы,и будет так звучать как ни крути,так что пробуй с другим оконечником,думаю все будет очень даже благополучно
S.T.A Custom preamps
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
« Ответ #1871 : Января 28, 2010, 12:23:45 am »
Скажите такую вещь, на корпусе електролита, должно быть напряжение? Меряю постоянку один провод на минус другой на корпус конденсатора и есть напряжение, это говорит про неисправность конденсатора или нет?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1872 : Января 28, 2010, 11:42:26 am »
меня таким напряжением пару раз било... тоже интересен вопрос!
Freedom is slavery.
War is peace.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1873 : Января 28, 2010, 02:00:14 pm »
галимые конд-ры скорее всего.
Tornvald
« Ответ #1874 : Января 28, 2010, 05:31:53 pm »
ясненько. еще вопросик-стоит ли заморачиваться со спикерсимами? Хочу сделать отдельно выходы с преампа, линейный, через спикерсим и без него (для компа), и с усилка такие же. Получиться?
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #1875 : Января 28, 2010, 06:25:42 pm »
В схеме с удвоением у меня всегда была напруга на корпусе последовательного электролита. Правильно это, или нет не знаю, но все работало и сейчас работает.
KittyFreak
    • ICQ клиент - 281808371
« Ответ #1876 : Января 30, 2010, 06:06:52 pm »
Всем привет! А критично ли что на вход оконечника я поставил 22нФ вместо 20? И что в анодах фазика 129 пФ вместо 120?
И ещё такой вопрос, кто как мог бы охарактеризовать звучание чисто мощника ректы?
« Последнее редактирование: Января 30, 2010, 06:07:22 pm от KittyFreak »
Гээээ Тээ Лаааб тооочкаа руууууу, прекраааасныыый ресуууурс, другииие все сааайты ... и ... .
« Ответ #1877 : Января 30, 2010, 06:13:45 pm »
22 нана нормально...не критично,а на с чет чистого канала скажу так..Он никакой -) НУ если сравнивать относительно чего то заранее заточенного под чистый звук.А если впринцыпе не пользуешь чистый и  иногда будешь включать чтобы побаловаться-то покатит.Опять же ИМХО
KurtOchka
« Ответ #1878 : Января 30, 2010, 06:17:25 pm »
Емкости совсем не критично, та как входят в погрешность самого конденсатора.
Мощник стандартный, стоит почти у все.
KittyFreak
« Ответ #1879 : Января 31, 2010, 09:55:23 pm »
А то что включение обратной связи съедает Дохрена низа это нормально?)
