Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 165832 раз)
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
« Ответ #1900 : Февраля 03, 2010, 02:35:53 pm »
Кто может объяснить зачем это сделали и какую функцию выполняет?
Cronos
    • ICQ клиент - 354220158
« Ответ #1901 : Февраля 03, 2010, 09:03:21 pm »
думаю, что как и презенс, который после ТБ, режет высокие.вот и все
KurtOchka
« Ответ #1902 : Февраля 03, 2010, 09:15:11 pm »
Зачем тогда резать перед мастером?
KittyFreak
    • ICQ клиент - 281808371
« Ответ #1903 : Февраля 08, 2010, 01:51:26 am »
А можно ли в оконечнике сделать переключатель триод/тетрод? Или это только к пентодам применимо?
Гээээ Тээ Лаааб тооочкаа руууууу, прекраааасныыый ресуууурс, другииие все сааайты ... и ... .
Sergius
« Ответ #1904 : Февраля 08, 2010, 06:31:26 am »
Тетроды тоже работают в режиме триода, только надо смотреть, чтобы не было превышения напряжения по второй сетке.
Только смысл в триоде?
KittyFreak
« Ответ #1905 : Февраля 08, 2010, 08:28:33 pm »
Понизить мощность для дома, возможно получить новую вариацию звука)
« Ответ #1906 : Февраля 08, 2010, 10:29:31 pm »
У Ерасовского Гавроше вроде есть такой переключатель, только вот толку для дома ноль, либо громко либо очень громко :)
Sergius
« Ответ #1907 : Февраля 09, 2010, 06:38:50 am »
По уровню громкости реальной разницы не будет.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1908 : Февраля 09, 2010, 09:47:41 am »
дома что 25 что 50 страшно:) нет смысла)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
KittyFreak
« Ответ #1909 : Февраля 09, 2010, 04:52:42 pm »
Ресурс)
Tornvald
« Ответ #1910 : Февраля 10, 2010, 05:51:03 pm »
А если корпус преампа частично сделать из фанеры, милиметров 6-8 (верх и низ), а изнутри заэкранировать латунной или медной фольгой?
Sergius
« Ответ #1911 : Февраля 11, 2010, 06:27:14 am »
О чем вопрос? Сделать можно как угодно.
milano
« Ответ #1912 : Февраля 11, 2010, 01:22:44 pm »
Всем привет.
Какие монтажные провода нужны для разводки?
Какое сечение? Экранированные? Моножила или многожильные?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1913 : Февраля 11, 2010, 02:00:07 pm »
многожила:) на вкус цвет... я о.75 использую... не ЭКРАНИРОВАННЫЕ у них емкость... будет завал по вч
Freedom is slavery.
War is peace.
milano
« Ответ #1914 : Февраля 11, 2010, 04:30:34 pm »
Народ а сколько надо $ чтобы собрать свою точную копию со всем функционалом?
чтоб ТОЧНУЮ копию собрать, надо хотя бы оригинальные трансформаторы поставить, ценник на комплект у буржуев около 400 евро (без доставки) :(
А где можно трансы достать родные и есть ли даташиты на них чтобы самому собрать? Ерасов что в свои бульдозеры ставит? Кто то говорил что он с месы трансы разбирал.
« Ответ #1915 : Февраля 11, 2010, 05:07:24 pm »
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=385
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=490
Gregg
« Ответ #1916 : Февраля 12, 2010, 01:59:00 pm »
Значит все таки 100 ваттнику с размером магнитопровода Ш32х38 (сечение 12,16мм2) жить. ;)
Nerguss
  • MetallicA - forever!
    • ICQ клиент - 266919226
« Ответ #1917 : Февраля 12, 2010, 08:49:54 pm »
Как писал мэтр Азнаур (кланяется), блюспейсы получились очень удачными. Прикинув приведенку, можно использовать и на 100 и на 50 и на 20 ватт.
Но для типового панельного дома - всеравно громко :(
milano
« Ответ #1918 : Февраля 14, 2010, 05:32:57 pm »
Народ, можно ли пояснить как LDR работают? Light Dependent Resistor. Причем там свет вообще и откуда ему взяться в усиле чтобы замкнуться?
P.S.Посмотрел фоты рект, они на одной плате делаются.
Хм, вот блок питания свич матрицу можно на платах а преамп и мощник явно навесом надо делать или на таррет боард по старинке.
K O T
