Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 165833 раз)
exp
« Ответ #1920 : Февраля 14, 2010, 11:38:09 pm »
milano
В месе применены оптроны с приемником в виде фоторезистора
Когда фоторезистор не освещен - он имеет большое сопротивление
Когда он освещен - сопротивление низкое
За счет этого и происходит коммутация
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2010, 11:38:57 pm от exp »
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
atrapada
    • ICQ клиент - 686181350
« Ответ #1921 : Февраля 15, 2010, 03:08:11 pm »
Доделал я свою месу  :D
в преде 6н2п-ев
в КП, петля и фазик обычные 6н2п
на выходе 6п3с.
Фотки:
Звук вроде норм для 6н2п ). единственный косяк начинает посвистывать на режиме орандж/винтаж, когда ручка treble находиться в районе 0-65 %. Будем разбираться после госов)
На сетках 6п3с напряжение в районе 325 вольт (по даташиту максимум 300), выживут или лучше увеличить сеточные резисторы? Смещение пришлось на галз настраивать, чтоб лымпы синим не светились )
P/S/ Надеюсь соседи разделили мою радость когда е тестил усил  ;D
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2010, 03:11:35 pm от atrapada »
K O T
« Ответ #1922 : Февраля 15, 2010, 03:47:33 pm »
atrapada Это наверное самый стильный усилок который я видел.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1923 : Февраля 15, 2010, 07:57:33 pm »
ооо май гааад это жесть!!! напомнило мои первые поделки.. :)
GRIZZLEY
  • Eile mit weile
« Ответ #1924 : Февраля 15, 2010, 10:06:09 pm »
давайте и я уж покажу свою трэшатину :) :) :)
Wer will, der kann.
Wer nicht kann, wie Er will
Muss wollen wie Er kann.
GRIZZLEY
  • Eile mit weile
« Ответ #1925 : Февраля 15, 2010, 10:18:27 pm »
пока полностью не работает (блок управления каналами пашет)
будет свободное время-стопудово заработает))
з.ы. извините за качество-фотал на телефон((
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2010, 10:21:29 pm от nbobkov »
Wer will, der kann.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1926 : Февраля 20, 2010, 10:36:54 am »
ой ( при таком количестве проводов  я боюсь работать не будет... там паразитка чудовищная :(
люди:)вопросец назрел) где купить оранждропы???
или вима тоже не плохо? http://www.smb-effects.ru/kondensatoryi/p-3.html а вот такие кетайци??
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Артур
« Ответ #1927 : Февраля 20, 2010, 11:19:41 am »
да, кетайцы! проводов реально много, если один полетит долго его будешь искать :o
Хочешь сделать лучше, сделай сам!
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1928 : Февраля 20, 2010, 11:22:13 am »
не) то что кетайцы я понял)просто нтересно как они звучат, вроде металлопленка и разброс не чудовищный:) ПРИ таком жгуте емкость будет сотни пикофарад мне кажется... возбуд на 50процентов... ну тока если это не пучек земель?)
Freedom is slavery.
War is peace.
atrapada
« Ответ #1929 : Февраля 20, 2010, 11:22:34 am »
я виму и эпкос ставил ) звучит не плохо :)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1930 : Февраля 20, 2010, 11:24:22 am »
atrapada А ты где купил эпкосы? вообще у нас в городе нет ничего:) даже переменников на 1мегаом найти не реально:(
Freedom is slavery.
War is peace.
minich999
  • GTLab - forever! прифоревер
« Ответ #1931 : Февраля 20, 2010, 11:48:13 am »
Доброго времени. Вопрос есть, по кенотронам во всём этом чуде.
Ну не лезет анодной вторички на транс много :(, нельзя ли на повышающей обмотке использовать для кенов виртуальную среднюю точку, через пару резюков? Транс впритык на 180Вт максимально. По обмоткам всё лезет, вот кроме дополнительной половины анодной на двухполупериодное выпрямление. :-?
Или как нибудь однополупериодное выпрямление делать? Поставить емкостя побольше. А? :-?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1932 : Февраля 20, 2010, 12:22:02 pm »
если ток большой(300ма) то можно мост сделать но учитывай падение вольт40...на каждом кене.. вирт точка во первых очень маленький ток во вторых у тяябя напруга будет ну в 2 раза нижде исходной
Freedom is slavery.
War is peace.
minich999
« Ответ #1933 : Февраля 20, 2010, 01:07:55 pm »
Я что то не нашёл мостовое выпрямление на кенотронах, каменное то понятно, а вот с кенами траблы. Неужто придёться вместо 100-ки на 50 вт делать :-[, горе постигло меня :'(.
Я рассчитывал на 325в невыпрямленного ну и плюсом 5%, возможность ещё 100 витков намотать есть (это вольт 35 невыпрямленного добавиться)
5ц3с двойной кенотрон же, я нашёл схему мостового выпрямления для кенотронов но там нарисованы 4 шт. типа 1ц1с.
И ещё с удвоением, но там напряжение не должно превышать 300В чтобы небыло пробоя между катодами и накалом.
Да, ток на 320мА вроде как рассчитан
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2010, 01:31:57 pm от minich999 »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1934 : Февраля 20, 2010, 01:47:57 pm »
ты хочеш на 180ватном трансе 100ватт собрать да еше с кенами?непрокатит ты чтО!!!! надо ток для 100ватт больше и запас! минимум 300ватт надо а еще лучше 400 если с кенами. а в таком варианте делай 50+диодный мост и не парься, не рулят кенотроны:)
Freedom is slavery.
War is peace.
minich999
« Ответ #1935 : Февраля 20, 2010, 02:43:29 pm »
На 50 ватт я и с кенотроном соберу со средней точкой. А без кенов и на 100вт с запасом. Габаритная мощность транса 250вт. Полезная, ну или допустимая 180вт без перегрева. Мотаю я вручную с пропиткой лаком. Запас по току маловат но есть. У меня на 180вт басовая бошка пашет на 80вт на выходе. Никаких траблов незамечено, звук чистенький, расчётная нижняя граница частоты 27гц
Ерасов Буль 300Вт и это с запасом.
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=490
Короче очень жаль :(, хотелось на полную катушку использовать железо.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2010, 02:49:23 pm от minich999 »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1936 : Февраля 20, 2010, 03:15:42 pm »
ну ты просто написал 180 я поэтому удивился... 250 так то возможно... а 300ватт бульдозера имха мало! 400над с кеном)но имхо от 180ватт 27герц не добьешся:(
Freedom is slavery.
War is peace.
atrapada
« Ответ #1937 : Февраля 20, 2010, 03:26:07 pm »
эпкосы я брал тут http://simmetron.ru/
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1938 : Февраля 20, 2010, 03:29:52 pm »
Спасибо большое!
Freedom is slavery.
War is peace.
minich999
« Ответ #1939 : Февраля 20, 2010, 03:44:45 pm »
Аесли так включить кенотроны?
