Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 166035 раз)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1960 : Февраля 23, 2010, 01:23:58 pm »
всвязи с етим выпускным) родители поджали мне карманные расходы) приходится подрабатывать) вот продам деньги за кранк дисторус отдадут и продолжим) чтото мы нафлудили тут) сорри все!!!
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
milano
« Ответ #1961 : Февраля 24, 2010, 08:06:06 pm »
Где можно заказать LDR VTL5C9 оптопару? Они вообще все одинаковые или VTL5C9 подвиды есть?)
Кому интересно, Ерасов заказал партию.
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2010, 08:06:29 pm от milano »
Tornvald
« Ответ #1962 : Февраля 24, 2010, 11:22:24 pm »
люди, подскажите токи преампа пожалуста, хочу транс заказать, да что то в токах не разобраться никак
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1963 : Февраля 24, 2010, 11:40:30 pm »
преамп?анодка 20-30ма накал 1.75(с разрывом) ну и на реле смотря какие, думаю 1.а 12в хватит
Freedom is slavery.
War is peace.
KittyFreak
    • ICQ клиент - 281808371
« Ответ #1964 : Февраля 25, 2010, 12:29:30 am »
А разве двенашки не по 300мА на накал кушают?
Гээээ Тээ Лаааб тооочкаа руууууу, прекраааасныыый ресуууурс, другииие все сааайты ... и ... .
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1965 : Февраля 25, 2010, 12:32:29 am »
Tornvald смотрим например тут
Push-pull amps
http://londonpower.com/hammond/matching.htm
потом гуглишь "Hammond 278CX datasheet"
там все указано.
"ну и на реле смотря какие, думаю 1.а 12в хватит" вполне хватит 12в 100мА еще и запас будет ;).
KarTmen
« Ответ #1966 : Февраля 25, 2010, 11:39:21 am »
Naigenoir а на сколько микро фарад у тебя кандёры в БП,которые сразу после дроселя идут,синенькие такие?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1967 : Февраля 25, 2010, 11:56:54 am »
Naigenoir кстати:) Спасибо огромное за платы в начале топика)пред собрал на соплях(пробная версия) а он работает!! и фона нет вообще) насчет реле) я просто если чесно мало с ними знаком.. у меня есть реле так они 200ма кушают вот и подумал:)))
KittyFreak  350 +-30 это как 6н2п
Freedom is slavery.
War is peace.
atrapada
    • ICQ клиент - 686181350
« Ответ #1968 : Февраля 25, 2010, 11:58:21 am »
на 68 микрофарад они, как и остальные 6 кондеров. у них просто размер другой )
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1969 : Февраля 25, 2010, 12:10:09 pm »
atrapada  а не мало получается 34микрофарады??
Freedom is slavery.
War is peace.
atrapada
« Ответ #1970 : Февраля 25, 2010, 03:29:18 pm »
в оригинальную схему глянь там по 30 микрофарад стоит, поскольку достать на 30 мкФ  практически не реально, поставили два по 68
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2010, 03:30:26 pm от atrapada »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1971 : Февраля 25, 2010, 04:22:19 pm »
хм я думал 30мало... значит поставлю 2х100 на 400 вольт
Freedom is slavery.
War is peace.
Tornvald
« Ответ #1972 : Февраля 25, 2010, 08:36:32 pm »
примерно так:
анодка 700В, 0,2А (350-0-350)  ( у СХ278 800 вольт, или не принципиально, погасим сопротивлением?)
накал 6,3в, 2А
кенотроны ставить или нет, в раздумьях.., схема с переключением, диоды/кенотроны, я так понял?, какой ток должен быть в этой обмотке? кенотрон жрет 3а, т.е нужно 6, я правильно понял?
реле 12в, 0,2а - с запасом выйдет
или увеличить токи обмоток раза в 1,5-2, чтоб не так грелся?
З,Ы,
простите за глупые вопросы
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2010, 09:48:04 pm от Tornvald »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1973 : Февраля 25, 2010, 10:56:04 pm »
кен в примочку жестоко... ненадо кен!
350в 20ма
6.3в 1.5а(запас еще на одну лампу даже!)
12в 300ма(мне кажется на всякий...)
вот и все:) ты б лучше вместо кенов в примочке оконечник собрал.. он тут на звук сильно влияет!
Freedom is slavery.
War is peace.
Tornvald
« Ответ #1974 : Февраля 25, 2010, 11:06:26 pm »
не, оконечник будет, только не родной
вот этот, "домашний"
http://www.ax84.com/static/corepoweramps/5W_SE/AX84_5W_SE_Poweramp_Schematic.pdf
KarTmen
« Ответ #1975 : Марта 03, 2010, 06:45:19 pm »
Ещё вопрос.Углеродистые резисторы пойдут в БП?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1976 : Марта 03, 2010, 07:53:39 pm »
да пойдут
Freedom is slavery.
War is peace.
Tornvald
« Ответ #1977 : Марта 03, 2010, 11:12:43 pm »
а биас для этой схемы оставить такой же как на оригинальной схеме?
KarTmen
« Ответ #1978 : Марта 04, 2010, 11:42:56 am »
Вот ещё сёдня резисторы покупал,половина металооксидных :(Их в пред можно ставить?Или лучще поискать металоплёнку.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1979 : Марта 04, 2010, 05:25:27 pm »
ДА  особо не парься по этому поводу... лучше дави на кондеры... ищи оранждропы... в них много звука.:)
Freedom is slavery.
War is peace.
