Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 165995 раз)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2040 : Марта 18, 2010, 12:18:06 pm »
@ KarTmen
кто сказал что у ломо25гц низ??? ого... бас гитару в хай гейн идиотизм) ниже 70герц ненадо выходник... я всегда мотаю на 70)а про выводы не ко мне:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
KarTmen
« Ответ #2041 : Марта 18, 2010, 02:02:27 pm »
Это же шутка.Хотя на чистом звуке с лёгким подгрузом бас  в полне нечего может зазвучать :)Кто знает до чего мои творческие замыслы дойдут
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2042 : Марта 18, 2010, 02:18:11 pm »
 ;Dмеса этого не переживет :D
Freedom is slavery.
War is peace.
KarTmen
« Ответ #2043 : Марта 24, 2010, 10:53:38 am »
Блин :'(Уменя опять проблема.Снял с ломо силовик,думал для месы приспособить(там как раз все обмотки с нужными напругами)начал мерить напругу и разочаровался.Вместо 6.3В на накал там 7.5,пробовал  включать 6н2п-лампа выжила,но думаю с такой напругой лампы отслужат намного меньше и светилась они сильнее.Как погасить напряжение?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2044 : Марта 24, 2010, 01:14:28 pm »
@ KarTmen
стабилизатор:)
Freedom is slavery.
War is peace.
atrapada
    • ICQ клиент - 686181350
« Ответ #2045 : Марта 24, 2010, 01:37:44 pm »
а может проще смотать? обычно накальная обмотка поверх всех идет)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2046 : Марта 24, 2010, 01:53:33 pm »
@ atrapada
стабом 2 зайца убьет. шум по накалу и напряжение снизит) + гемора меньше ::)
Freedom is slavery.
War is peace.
Tornvald
« Ответ #2047 : Марта 25, 2010, 08:22:36 pm »
в катодах напряжение маленькое, если ставить пленку, то минимум 50 вольт, ничего страшного? или лучше электролиты, они по 6-10 вольт...
Tornvald
« Ответ #2048 : Марта 25, 2010, 09:11:27 pm »
какой мощности резисторы в преамп и петлю эффектов??
Cronos
    • ICQ клиент - 354220158
« Ответ #2049 : Марта 26, 2010, 01:02:12 am »
конденсаторы обязательно пленку, в катоды тоже.для катодов не страшно, что на 50В.резисторы 0,5Вт везде, кроме вторых сеток выходных ламп (2-5Вт) и БП (2Вт)
« Последнее редактирование: Марта 26, 2010, 01:11:55 am от Cronos »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2050 : Марта 26, 2010, 09:55:02 pm »
@ Tornvald
при желании можно поставить пленку но смысла особого нет, я лично настоящюю месу услышал только с элетролитами:) хотя тут дело чисто вкуса, поставь для начала пленку...
« Последнее редактирование: Марта 26, 2010, 09:56:16 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Cronos
« Ответ #2051 : Марта 27, 2010, 11:55:22 am »
а я в катоды ставил электролиты, наш тантал, орбит, виму. в итоге пока оставил в первом катоде вима на 680нан, в остальных орбит.
sepamm87
    • ICQ клиент - 206340846
« Ответ #2052 : Марта 30, 2010, 01:37:19 pm »
Всем добрый день!
Прочитал эту ветку раза так 2-3!
Собрал усилитель, есть мелкие проблемы с фоном и гулом но это исправимо. В преде 6н2п-ев на выхлопе 6п3с-е, усилитель на 50Вт.
Вопрос в следующем:
1. анодное 520В, под нагрузкой 450-460в нужно ли что-то менять.
2. маловата мощность, грешу на выхлопной транс, он взят от усилителя УМ-50(двухтактник на 2-ух г807). Подскажите плиз можно ли его как-то доработать или лучше заменить.
sepamm87
« Ответ #2053 : Марта 30, 2010, 01:41:45 pm »
блин, как выложить фотки
sepamm87
« Ответ #2054 : Марта 30, 2010, 01:58:26 pm »
http://keep4u.ru/full/114ebce5134119ecb19e738d97e560e6.html
http://keep4u.ru/full/2a28a855a972f30f8815b7f1f12965f4.html
http://keep4u.ru/full/fb7ccd96f44b7622151434b78e8ce413.html
http://keep4u.ru/full/94e7ec72f1b756d281f1134ee9c20551.html
http://keep4u.ru/full/89938e872e857e62e5b7ce9fe6a5c4a0.html
фотки с телефона, не бейте за качество
Собирал по мануалу Naigenoir, за что ему и всем остальным огромное человеческое "СПАСИБО :D"
atrapada
« Ответ #2055 : Марта 30, 2010, 03:12:02 pm »
а можно фотки внутриностей? :)
« Ответ #2056 : Марта 30, 2010, 06:24:47 pm »
и как звучит?
sepamm87
« Ответ #2057 : Марта 31, 2010, 10:27:27 am »
фотки внутренностей завтра скину, усь дома а я на работе, звучит норм, только немного фон при добавлении гейна, если чесно при первом пуске был охрененный гул ~50Гц, но потом пропал. Не могу сказать от чего пропал, потому что операций различных провел кучу. И по поводу звука судить тяжело, испытание проходило на 2-ух низкочастотных динамиках от S90(совковая колонка).
sepamm87
« Ответ #2058 : Марта 31, 2010, 10:31:49 am »
И по поводу звучит - по громкости как старенькая радиола типа VEF RAPSODIA(как-то в нее втыкивал гитару ради смеха)
sepamm87
« Ответ #2059 : Марта 31, 2010, 12:18:14 pm »
еще вопросик, для ламп 6н2п-ев 9-ую ногу нужно на звезду или нет?
