Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 165486 раз)
sepamm87
    • ICQ клиент - 206340846
« Ответ #2080 : Апреля 01, 2010, 12:00:19 pm »
Анодка впринципе под нагрузкой 450-460в или лучше понизить?
я потом хочу перейти на норм лампы типа 6л6, да и транс вых. хочу нормальный, либо Хамонд, либо заказать, вроде как тут кто-то(из Харькова) предлагал свои услуги по намотке, а биас надо перемотать обмотку на силовом трансе, а то не знаю как вместо 60в получилось 42в(надо больше спать ;D)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2081 : Апреля 01, 2010, 12:04:24 pm »
на 10 вешай)если паралельно их то ток может не плохой получится) всетаки 1мм диаметр
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
sepamm87
« Ответ #2082 : Апреля 01, 2010, 12:06:32 pm »
Ок. спасибо, вечером попробую, завтра отпишусь
atrapada
    • ICQ клиент - 686181350
« Ответ #2083 : Апреля 01, 2010, 01:29:50 pm »
резисторы в делителе биаса подбери и ненадо ничего перематывать) у меня в месе гдето под 70 напряжение с обмотки идет:)
sepamm87
« Ответ #2084 : Апреля 01, 2010, 10:14:40 pm »
 :D :D до завтра не дотерпел, Venom, я только что попробовал повесить дины на 10В обмотку, о что это было!!! :D :D :D я думал меня порвет, два динамика без корпуса лежащие на полу звучали очень круто, и это дины с S90 со слабой чувствительностью, бомба.
я думаю мож все таки отмотать чуть со вторички и будет мне счастье вообще.
но на этой громкости слышны косяки преда, начинает засвистывать, вобщем праздники пофиг, я сажусь подчищать схему преда, и разберусь с биасом
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ :)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2085 : Апреля 02, 2010, 12:45:17 am »
@ sepamm87
поздравляю) думаю это не последние наши советы:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Hijei
  • GtLab.Net forever! ыыы
    • ICQ клиент - 7193580
« Ответ #2086 : Апреля 03, 2010, 10:04:01 pm »
на 2х канальной схеме есть Дроссель, но про ничего не сказано. Какой поставить? помогите пожалуйста)
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #2087 : Апреля 03, 2010, 11:20:51 pm »
Жутко возжелал себе мясобуги, но на имеющемся шасси есть место только для 11-12 крутилок. В принципе, можно и 14 вместить, но тогда придётся тублеры питания сзади делать. Можно ли без существенного ущерба уменьшить количество регулировок? Что посоветуете?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2088 : Апреля 03, 2010, 11:50:38 pm »
@ alex_elvis
лучше не уменьшать, или собрать слоректотвин:) тоесть ред канал +клин)
Freedom is slavery.
War is peace.
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #2089 : Апреля 04, 2010, 12:18:06 am »
э@ Venom это же и мне первым пришло в голову. Далее оффтоп ::) Тогда так и сделаю! Только темброблок клина заменю на просто ручку "тон", так же и с режимом "кранч" (это я про схему Азнаура). Выход на 2х6п3с, без ОС и презенса. Посмотрим, что получится. Об успехах доложусь ;)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2090 : Апреля 04, 2010, 12:44:40 am »
@ alex_elvis
я думаю должно хорошо получится:) вот только одно замечаньеце) есть такое дело...раньше думал меса ето все, собрал не очень понравилось, но мне пару товарищей говорили включи оранжвинтаж, я говорил фуфло, мало гейна) и случайно включил... сейчас Од-1 воткнул играю не наиграюсь:) нет того мыла ред канала... так что подумай еще... стоит ли оно... у меня шасси сделано из крышки от компа, так что не думаю что оно больше твоего:)сори за оф)
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2010, 12:45:38 am от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #2091 : Апреля 04, 2010, 02:26:08 am »
@ Venom, не побоюсь назвать это твоё сообщение одним из самых ценных за последние 100 страниц! А то повысили энтропию уже до предела) Дальше пофлудить по моей теме можно тут: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1270333216
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #2092 : Апреля 05, 2010, 03:07:46 pm »
Venom если тебе много ВЧ-зудящего гейна нужно - собирай маршалл. Рэд звучит злее чем ОРАНЖ/винтэджжж.
многое от палки и каба зависит.
удачи.
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #2093 : Апреля 05, 2010, 03:20:18 pm »
удачи.
Ну да здесь нечего и добавить, палка и каб  это все для месы ( ну если с руками все впорядки, а у нас похоже более-менее с этим норм)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2094 : Апреля 05, 2010, 08:56:12 pm »
@ Naigenoir
НУ да я согласен, я слушал твои семплы) звук отличный) просто меня с моим оборудованием меса не так обрадовала...звук не такой, но ведь надо тем что имееш пользоватся, я себе позволить не могу палку дорогую...
А так радует богнер:)
З,Ы, в рэд благоболучно играю.
ApalloN с руками проблемно... учусь в поте лица, просто мало еще времени играю.. так что возможно нелюбовь к месе  отсутствии опыта...
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2010, 09:00:43 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #2095 : Апреля 05, 2010, 09:20:20 pm »
богнер шарп Имхо не так придирчив к палке и поэтому он большинству нравится, (не бросайте камнями ... сейчас обьясню) мне кажется богнером легче нарулить жирный звук даже если у тебя Майонез китайский или что там еще... а вот с месой так не выйдет, корейская-лопата тут будет мылить и пердеть. Дело даже не в положении ручки ГЕЙН..
Мне нрав. как в ректу звучит ЛТДшка и Бурни... но когда включил Капарисон - понял что мои палки это так... пожжужжать, а жИра не так то и много как хотелось-бы.
П.с. учитесь играть! Вот я себе барахла накопил - 2 гитары 2 бошки и каб... иногда мне кажется что у моего барахла лучший звук в мире ;D только вот играть я толком не умею :-[
удачи.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2010, 09:22:48 pm от Naigenoir »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2096 : Апреля 05, 2010, 10:50:25 pm »
@ Naigenoir
согласен:)  мне тоже показалось что в богнер все звучит)и таже проблема... начинал делать чтобы играть а теперь играю чтобы делать... обидно даже както, а ведь прочитал тогда на диифактори что мол это как болезнь, начнеш паять и играть бросиш. Посмеялся и началось ;D надо бросать все это... хватит... пора бы играть, ну а так еще время есть... не стар еще :D
Freedom is slavery.
War is peace.
sepamm87
« Ответ #2097 : Апреля 26, 2010, 11:23:23 am »
Привет, с небольшим перерывом докладываю:
1. с вых. трансом разобрался, громкости завались.
2. с биасом тож. (один электролит вставил наоборот, не знаю как не рвануло), теперь все ОК лампы не раскаляются.
3. поубивал все фоны, свисты
но есть проблема  >:( присутствует гул 50Гц, не сильный, но когда добавляешь громкость гудит сильно.  :'( перепроверил БП все по схеме, попробовал попереставлять лампы в преде, определил комбинацию при которой гула меньше и на много (мож лампы дерьмо, поставил пока 6н2п). Транс силовой ОСМ-0,4 вторичку делал без средней точки но в принципе могу и со средней точкой просто напруга немного выше получается. транс немного гудит наверное слабовато стянул(мож от него гул х.з.). и еще, когда уменьшаешь напряжение смещения гул растет.
Кто может подсказать подскажите хочу играть, ибо звук просто жир надыбал ЕСС83 по 50грн. думаю купить бедет еще круче.
sepamm87
« Ответ #2098 : Апреля 26, 2010, 11:26:22 am »
Еще маленький вопросик:
подключал гитару через сенд-ретурн, т.е. к УНЧ звук на средней громкости драйвит, это нормально или я чего-то нахимичил. :D :D :D
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2010, 11:28:12 am от sushkoau »
95N
« Ответ #2099 : Апреля 29, 2010, 08:20:21 pm »
Народ...я такой тупой !!!!!!!!!! Это просто пипец!!!!!!! Я понимаю немного во всех этих делах, но просмотрев ману по сборке Меса от Naigenoir!!!! Я чуть не тронулся умом.... Что, куда,чего - вобще не понятно ???????? А я так хочу себе этот усилок ;))))   Кто бы мог мне помочь ??????  Подробно объяснить, как бы сделать вс[ch235] правильно ????????  Щедро отблагодарю своего спасителя ;))))))
