Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 150338 раз)
Tornvald
« Ответ #2120 : Мая 11, 2010, 08:35:04 pm »
http://www.elfaelectronics.com.ua  - украинское представительство. Не знаете, в Россию отправляют? Больно ассортимент хороший...
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2121 : Мая 11, 2010, 11:08:21 pm »
@ Tornvald
Ерасов
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
GRIZZLEY
  • Eile mit weile
« Ответ #2122 : Мая 12, 2010, 07:49:20 pm »
У меня немного туповатый вопрос. Может мне кто-нить объяснить как из этого пдф печатку напечатать так,чтобы сохранить оригинальные размеры платы? вот архив http://www.onlinedisk.ru/file/378127/
на фото с номером 19,видны оригинальные размеры плат.
Wer will, der kann.
Wer nicht kann, wie Er will
Muss wollen wie Er kann.
Tornvald
« Ответ #2123 : Мая 12, 2010, 11:47:52 pm »
выходной транс кто как защищал от перегрузок?
Tornvald
« Ответ #2124 : Мая 13, 2010, 10:45:53 pm »
продолжаем линейку тупых вопросов... :)
Как к нему подключить одну 6п6с вместо 6л6? Если неохота объяснять, то просто зачеркните ненужное :)
« Последнее редактирование: Мая 13, 2010, 10:46:59 pm от Tornvald »
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #2125 : Мая 13, 2010, 11:57:44 pm »
после преампа новый оконец хоть на 6в6 хоть на 6л6, 6п6с, ел84  ;)
Tornvald
« Ответ #2126 : Мая 13, 2010, 11:59:32 pm »
если вместо пикушки 500, поставить 470, не принципиально (это я к примеру, не все есть, пришлось брать приближенные значения некоторых) ? Вроде набрал на ерасове нужные номиналы, парочки не хватает, жду когда ответят. Сразу может резисторы и реле получиться взять у него. Да и динамик для каба до кучи)
Tornvald
« Ответ #2127 : Мая 14, 2010, 12:03:57 am »
ApalloN ты маленько не понял. Мне его надо к одной лампе подключить, а тут разводка для пуш-пул. Как выводы с двух половинок лампы V5 соединить?
Kaban
« Ответ #2128 : Мая 14, 2010, 10:18:29 am »
Не получится. Лампы V5 находятся во включении СТРОГО для двухтакта. Посоветую оставить на выходе пуш-пул в этом весь кайф и ЗВУК этого оконечника.
Apl
« Ответ #2129 : Мая 14, 2010, 04:13:35 pm »
ну похоже ты меня не понял  :) я предлагаю оконечник совсем другой сделать,  никак не относящийся к схемы оконечника ПП месы, хотя без оконца месы это не меса ))
Kaban
« Ответ #2130 : Мая 14, 2010, 04:42:48 pm »
Тогда V5 надо выкинуть (схемную реализацию))) тоже и собрать однотакт и раскачку.
Tornvald
« Ответ #2131 : Мая 14, 2010, 06:43:36 pm »
блин..., ну ладненько, закажем наверно пуш-пул...
TW6PP под парочку 6п6с.
Tornvald
« Ответ #2132 : Мая 14, 2010, 07:13:08 pm »
а про пикушки вы не ответили, можно блыжайших номиналов выбрать, если не нужных?
vitek
« Ответ #2133 : Мая 14, 2010, 08:16:14 pm »
Можно  :)
Tornvald
« Ответ #2134 : Мая 14, 2010, 09:18:36 pm »
vitek спасибо за ответ!
Скажите, а транс подходящий для пары EL34, подойдет для 6П6С? Есть возможность приобрести его, по надобности переделать на елки.
Kaban
« Ответ #2135 : Мая 16, 2010, 10:22:46 am »
Подойдет. Подстроишь режим смещением.
Invader
« Ответ #2136 : Мая 16, 2010, 10:48:35 am »
Не  подойдет, не путай 6l6(6П3с-Е) с 6V6(6П6)
Можешь купить у Ерасова выходник от 15-ки, он рассчитан на работу с 6П14, вместо них можно поставить 6П6, только надо изменить номиналы в катоде и на сетке.
2 вариант купить у Ерасова транс от Современных   30-ок   там  можно  использовать  4лампы 6П14 меняешь их на 6п6 или ставишь 2 штуки 6П3с-е  или 2 Елки 34.
Tornvald
« Ответ #2137 : Мая 16, 2010, 12:09:47 pm »
Трансформатор выходной ТП25-960Р (от GTA-15R)-этот что ли?
Invader
« Ответ #2138 : Мая 16, 2010, 01:40:33 pm »
Да
Tornvald
« Ответ #2139 : Мая 20, 2010, 09:42:38 pm »
Нашел оконечник месы на двух 6V6 Mesa Boogie Blue Angel
собственно интересует вопрос, на всех схемах, которые я видел, напряжение с трансформатора на первичную обмотку выходного транса подается с точки А, а после нее уже идут дроссели, резисторы и т.д. на питание преампа и усилителя. Как здесь:
По схеме на первичную обмотку выходника надо подать 315 вольт, на преамп идет от 420, а на усилитель - 313в.
Вопросы:
1. Можно ли между точкой А которая идет на обмотку и обмоткой поставить резистор, тем самым снизив напряжение? Или все же запитать ее после преампа?
2. Можно ли поступить аналогичным образом с питанием усилителя?
