Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 165022 раз)
RockAbill
« Ответ #2160 : Июня 03, 2010, 01:19:10 pm »
в смысле ставлю каскады "Effect Loop" между преампом и оконечником. смотри соответствующую схемку на ссылке на пдф-ку от схемы. Пробовал разные сенд-ретурны - один эффект. По сути, как я понимаю, сенд\ретурн - просто два повторителя на двух триодах и все.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #2161 : Июня 03, 2010, 01:46:37 pm »
схема 150 раз проверена и столько же раз перепроверена. Ищи косяки у себя. Криво спаял - разбери и заново собери - сразу научишься делать 1 раз хорошо а не 10 и х-во. Для себя же собираем.
« Последнее редактирование: Июня 03, 2010, 01:48:39 pm от Naigenoir »
exp
« Ответ #2162 : Июня 04, 2010, 11:01:53 am »
RockAbill
Не совсем так, посыл - катодный повторитель, возврат - обычный каскад с общим катодом
Конденсатор перед сеткой посыла точно не забыл?
Попробуй сигнал с выхода посыла отправить на оконечник - если окей, значит дело в возврате
И еще попробуй воткнуть гитару в возврат - если все окей, значит дело в каскаде посыла
ЗЫ
Попробуй еще запитать петлю, но не пропускать через нее сигнал - сможешь подтвердить или опровергнуть свою догадку о питании
« Последнее редактирование: Июня 04, 2010, 12:31:49 pm от exp »
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
KMA
« Ответ #2163 : Июня 06, 2010, 01:53:03 pm »
 Naigenoir  Очень интересный материал! Спасибо.
TooSHkaN
« Ответ #2164 : Июня 07, 2010, 04:47:22 pm »
Naigenoir, подскажи неопытному!!
http://www.ipicture.ru/uploads/100607/wS91V07Sbu.jpg
1. что это за кондёр (всмысле номинал). Его по схеме не нашёл, и в мануалке тоже нет!(((
2. Что это всё таки за вид кондёров(из курса теории))), а то я уже наслышался много сказок про них!)))))
Заранее СПАСИБО!!!
« Последнее редактирование: Июня 07, 2010, 04:48:40 pm от TooSHkaN »
Cronos
    • ICQ клиент - 354220158
« Ответ #2165 : Июня 07, 2010, 07:52:09 pm »
1 Цепь презенса красного канала так реализована
2 Эти темные конденсаторы слюда (Silvermica).стоят  в анодах ФИ как шунты 82к и 100к (120пФ)и между анодами (75пФ).на схеме есть
« Последнее редактирование: Июня 07, 2010, 08:13:08 pm от Cronos »
atrapada
    • ICQ клиент - 686181350
« Ответ #2166 : Июня 07, 2010, 08:02:00 pm »
1) кондер 75 pf, по схеме мощника С3
2) сильвермика, если не ошибаюсь то это слюда
PS долго же я ответ набирал))
« Последнее редактирование: Июня 07, 2010, 08:03:25 pm от atrapada »
Tornvald
« Ответ #2167 : Июня 07, 2010, 08:52:49 pm »
220 мкф -250в, два в блок питания нежно, пойдут? на 300 вольт  не найти
Cronos
« Ответ #2168 : Июня 07, 2010, 08:59:43 pm »
По мне так маловато будет.Много не мало.У меня 2 по 400В стоят
Tornvald
« Ответ #2169 : Июня 07, 2010, 09:23:54 pm »
да втом и беда, что и 400 че то невидать, ну да ладно, в конце концов ЧиД есть, только дорогие они там, собаки
Cronos
« Ответ #2170 : Июня 07, 2010, 09:30:14 pm »
symmetron.ru электролиты hitano есть, но заказ от 1200р
Tornvald
« Ответ #2171 : Июня 07, 2010, 09:53:26 pm »
микроника-тоже самое, только в розницу, вот там щас и смотрю
Cronos
« Ответ #2172 : Июня 07, 2010, 09:57:31 pm »
в микронике дороже
Tornvald
« Ответ #2173 : Июня 07, 2010, 10:01:04 pm »
я на 700 рублей набрал, вот еще 2 этих кондера бы...
TooSHkaN
« Ответ #2174 : Июня 08, 2010, 10:56:26 am »
 Cronos, atrapada, Спасибо!!! Но кондёра на 75 пф в схемах не нашёл, но заказал! А я с Ерасова и ЧИпа заказал Epcos, Wima! Ну ещё парочка 73 нашинских!)) Знакомый с америки говорит заказывает - вроде не дорого, от 1 детали заказ, доставка 20 баков. Спрошу потом адресочек кину может кому пригодится! Tornvald я их от туда тоже заказывал, больше нигде чё то не нашёл!
« Последнее редактирование: Июня 08, 2010, 02:16:41 pm от TooSHkaN »
sepamm87
    • ICQ клиент - 206340846
« Ответ #2175 : Июня 14, 2010, 12:16:06 pm »
ХУХ!!! :)
Наконец-то сделал свою МЕСУ, победил все фоны, сам усь собирал 3 раза, последний навесом, причем просто вывод к выводу. Сделал один грязный канал по мотивам ORANG, клин взял из трехканальной месы, 4-е :6П3С-Е на выходе с трансом от УМ-50, поставил кены 5ц3с, единственное на зацепил ООС, осталось купить нормальный дин, и сбить коробок, фотки выложу позже, сэмплы после покупки дина.
Топик-стартеру огромное спасибо! Если б не было этой темы даже и не задумался б начинать, всем кто помогал советом огромный респект.
 ;D ;D ;D УРА! У МЕНЯ ЛИЧНАЯ МЕСА ЕСТЬ!!! ;D ;D ;D
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #2176 : Июня 14, 2010, 06:19:20 pm »
Поздравляю! Ждем фотки и семплы.
TooSHkaN
« Ответ #2177 : Июня 15, 2010, 08:40:59 am »
sepamm87 МОЛОТОК!! Поздравляю и завидую((( фотки и семплы очень хочется заценить!!!!
VLAD
« Ответ #2178 : Июня 15, 2010, 04:31:44 pm »
До сих у меня остается неясность с приведенным сопротивлением выходных ламп, у hamond есть транс написано , что под 2-е 6L6 , приведенка 4,4 ком (транс для fender и mesa boogie) ,но неясно к каким моделям и при какой анодке. Под EL-34 приведенка 3,4 ком по даташиту при425в анодки .У Ерасова транс под его 100 ватные усилители имеет  1,9 (3,8 ком для 50 ват) приведенки , при 460 в анодки .Это что усреднение под EL-34 и 6L6 или приведенка у этих ламп совпадает при анодном 460 в ?  Все время для своей Месы использозовал EL34 так , как они были в наличии , сейчас собераюсь заказывать 6L6 , так вот какие лучше? -6L6GC ,5881\6l6WGC или другие?
« Последнее редактирование: Июня 16, 2010, 06:09:52 pm от Wildemar »
GRIZZLEY
  • Eile mit weile
« Ответ #2179 : Июня 20, 2010, 01:25:38 pm »
А в мбдр тантал стоит? Если да:
1)Где ?
2) Как влияет на звук?
3)Имеет ли смысл его ставить?
Wer will, der kann.
Wer nicht kann, wie Er will
Muss wollen wie Er kann.
