Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 166528 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей просматривают эту тему.
Tornvald
« Ответ #2180 : Июня 20, 2010, 09:18:53 pm »
А в мбдр тантал стоит? Если да:
1)Где ?
2) Как влияет на звук?
3)Имеет ли смысл его ставить?
стоят пикофарадные танталы. Хорошие можно ставить, я заказывал сильвер мику. Пленочных все равно пикушек не найти.
GRIZZLEY
  • Eile mit weile
« Ответ #2181 : Июня 20, 2010, 11:16:53 pm »
Мика -это же вроде слюда....?!  или это несущественно?
Wer will, der kann.
Wer nicht kann, wie Er will
Muss wollen wie Er kann.
Tornvald
« Ответ #2182 : Июня 20, 2010, 11:34:31 pm »
тьфу, да слюда!
тантал я в Чиде смотрел, недостающие номиналы докупить, так там до 50 вольт, их если только в накал
lex
« Ответ #2183 : Июня 21, 2010, 08:12:01 am »
Вопрос: При полностью вывернутой ручке Gain  и  Volume в канале red присутствует  рабочий фон или он полностью должен молчать [при отключеной гитаре,вход заземлён] . Не могу убрать, что уже только не делал, лёгкий фонок всё равно присутствует
http://slil.ru/29373293
« Последнее редактирование: Июня 21, 2010, 11:30:26 pm от lex »
Nerguss
  • MetallicA - forever!
    • ICQ клиент - 266919226
« Ответ #2184 : Июня 27, 2010, 12:25:32 pm »
это вполне может быть собственный шум ламп. Да и зачем гейн на плешку выкручивать? Нормальный гитарист такого в жизни не сделает, а те, у кого любимый сет ап "все вправо" - и не поймут, что там чего-то шипит
lex
« Ответ #2185 : Июня 27, 2010, 01:01:32 pm »
Если бы шипение то это пол беды.Присутствует фонок на 50Гц.
   Питание отфильтровано хорошо с дроселем, петель земляных нет 1000 раз уже проверено (думаю может лампа 6н9с микрофонит в первом каскаде) :-?
XVW
« Ответ #2186 : Июня 30, 2010, 06:33:29 pm »
а какие ты трансформаторы использовал???? и какие лампы??
TooSHkaN
« Ответ #2187 : Июля 16, 2010, 09:12:26 pm »
Люди подскажите! На заказанном трансе сделали дополнительно обмотку на 9 вольт 200 МА для релюшек! Повлияет ли ето на звук???? Или лучше отдельно БП сделать для этого????
« Последнее редактирование: Июля 16, 2010, 09:12:51 pm от TooSHkaN »
Ljeha
« Ответ #2188 : Июля 17, 2010, 11:41:55 am »
Не нужен блок питания :).
Sdvmike
« Ответ #2189 : Июля 24, 2010, 01:58:01 pm »
Доброе время суток. Кто-нибудь может поделится опытом заказывания трансов Hammond с украины? :-/
TooSHkaN
« Ответ #2190 : Июля 24, 2010, 10:23:36 pm »
 Ljeha пасиб!!! А ещё вопрос: по схеме предохранитель на первичке на 2 А, а в мануалке он стоит в STNDBY-е! Скока там ампер стоит предохранитель??? 0.5 А?????
« Последнее редактирование: Июля 24, 2010, 10:24:32 pm от TooSHkaN »
TooSHkaN
« Ответ #2191 : Июля 25, 2010, 09:10:39 pm »
Блин, ещё 1 запара(((( Хотел протестировать трансформатор! Поставил прдехранитель на 2 А в первичку! при включении в сеть предохранитель выдерживает, а при попытке замерять напряжение предохранитель перегорает!!!!(((  мощность транса по идее до 0.5 кВт (уточнить не получается)((((((( ЛЮДИ  ПОДСКАЖИТЕ что делать????? Попробавать побольше предохранитель поставить??? И что будет если предохранитель будет в несколько раз больше чем нужно??????? Заранее всех благодарю!!!!!
srg_ua
« Ответ #2192 : Июля 25, 2010, 09:25:57 pm »
@ TooSHkaN
На сколько хорошо ти знаеш прибор которим меряеш ? Очень похоже на то,если би питаться мерять напряжение ,приведя прибор в режим измерения тока .
TooSHkaN
« Ответ #2193 : Июля 25, 2010, 10:13:39 pm »
Обычный китайский мультиметр))))  Но проверяя розетки и понижающие трансы (заводские) он ещё не подводил! Тока тока проверил!!!!!
srg_ua
« Ответ #2194 : Июля 26, 2010, 09:45:17 am »
У обичного китайского мультиметра вхлодное сопротивление больше 1МОм (у самой простой модели есть и получше).Нагрузить цепь ,в которой ти меряеш напряжение, до сгорания предохранителя он неможет.В режиме измерения тока ,которий задаеться не только положением переключателя, но и потключением щюпов в соответствующие гнезда,сопротивление прибора равно сопротивлению внутреннего шунта,т.е. меньше 1 Ома.
TooSHkaN
« Ответ #2195 : Июля 26, 2010, 10:13:59 am »
srg_ua Это я знал, но всё равно спасибо за инфу!! Но как объяснить мою проблему??? поставить пред побольше ампер????
srg_ua
« Ответ #2196 : Июля 26, 2010, 11:17:39 am »
Обьяснения у меня нет  :-? .При указанних обствятельствах проблеми вообще не дожно существовать.При измерении напряжения 500В (Для примера) прибором с Rвн ~ 1МОм ,ток в измеряющей цепи 0,5 мА ,т.е. значительно меньше номинала предохранителя .Вибросом,во время потключения прибора,думаю можно принебречь (имея какое-то значение,он бил би опасен скроее для самого прибора).
TooSHkaN
« Ответ #2197 : Июля 28, 2010, 08:30:19 am »
srg_ua согласен! Спасибо! Ладно, тогда счас все провода припаяю и запущу! Может всё обойдётся!!!!
« Последнее редактирование: Июля 29, 2010, 07:46:13 am от TooSHkaN »
TooSHkaN
« Ответ #2198 : Июля 29, 2010, 05:07:48 pm »
Вот пока мой прогресс!!!
http://slil.ru/29513891
« Последнее редактирование: Августа 04, 2010, 10:18:39 pm от TooSHkaN »
KarTmen
« Ответ #2199 : Августа 05, 2010, 03:03:40 pm »
Люди а у кого нибудь есть турот борд под месу?Скиньте кому не жалко,буду очень благодарен :)
