Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 150323 раз)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #220 : Декабря 11, 2006, 06:06:56 pm »
Еще пара фот.  :)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #221 : Декабря 11, 2006, 11:56:15 pm »
 :-[ все же без траблов, наверное, скучно...
Чистый звук - должен ли он драйвить? У меня на минимальном положении гейна - звук чистый, далее, где-то на 20% - уже прет перегруз...
Как должен работать регулятор гейн на чистом?
Переменник гейна на 1М.
Проверил свитчинг матрикс - переключает правильно. Т.е 4, 3а,3б, 10 лдр - разомкнуты, фидбек включен.
я не подключал лдр 16, который включает резистор 82кОм и конд. 82пф на переменник мастер оранж. - может из-за этого, но, насколько я понял эта штука просто байпасит регулятор громкости... или я обшибаюсь?
Вот такой трабл.
iris
« Ответ #222 : Декабря 12, 2006, 12:05:49 am »
 макет когда делал , он тоже драйвил. гитар риговская меса на чистом драйвит-я думаю что это особенность такая- на настоящей не играл:(   мне это не понравилось пипец как.  в марке понравился, хотя тоже поддаёт овердрайвом,  но в ректе больно тонкий и пустой получается.  я на 3 каскад с 39к грешу за плоскость-в марке его нет и нарядно звучит...
ЗЫ  я  экстази собрал сегодня - и правда Вай!  до последнего не верил:)   чего бы из бутиковых схем ещё накорябать думаю....
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #223 : Декабря 12, 2006, 12:11:12 am »
Но трабл еще вот в чем, допустим выставляю мастер в оранже на максимум, и гейном добиваюсь чистого звука - начинает потрескивать   >:( ....
Как это лечить х.з. вроде бы все правильно собрал. Можтет из-за переменника гейн, многие говорят, что на 250к надо ставить...
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2006, 12:12:34 am от Naigenoir »
hellslayer
« Ответ #224 : Декабря 12, 2006, 10:03:47 am »
На чистом такая схема и будет драйвить. нужно либо слабый датчик либо могу порекомендовать шунтировать резистор R212  резистором 100 кОм  когда включен чистый канал.   Чистый становится значительно лучше, плюс в такой позиции  если включить катодные шунты, то получается просто замечательный кранч в стиле исидиси.
hellslayer
« Ответ #225 : Декабря 12, 2006, 10:09:16 am »
Переменники кстати не помогут, я в свое время ставил и те и другие, но вот мыла с  250к будет значительно больше.  Объясняется это тем  что играешь как правило на гейне  примерно посередине, а  в этом положении  образуется RC-цепочка вместе с кондером на 1n.  Дык вот с потцем на 1M значение сопротивления в цепочке больше и звук получается ярче
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #226 : Декабря 12, 2006, 10:50:52 am »
hellslayer - спасибо !!! Посмотрел на форуме http://www.tube-town.de/ttforum/ - тоже самое, чел собрал - у него такой-же трабл с чистым! В трех-канальной ректе от этого косяка избавились - там есть свой канал для чистого.
Clean в ректе - гитару воткнуть прямо в ретурн... ;)
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2006, 10:54:35 am от Naigenoir »
iris
« Ответ #227 : Декабря 12, 2006, 05:48:34 pm »
ну да кстати:)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #228 : Декабря 12, 2006, 07:12:54 pm »
Просто, когда собирал, гитару включал прямо в ретурн с PowerAmpом - был просто офигенный чистый звук - даже без регуляторов тембра! Ну а теперь чистый просто гадско грязный... ну да и фиг с ним, практически не пользую...
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #229 : Декабря 15, 2006, 02:23:09 pm »
hellslayer
« Ответ #230 : Декабря 15, 2006, 03:30:03 pm »
Кошерно.   Поздравляю !   А как и чем лого ваял ?
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #231 : Декабря 15, 2006, 04:19:02 pm »
лого - на плоттере
вот сейчас меряю все на переднюю вставку...
http://rapidshare.com/files/7587346/logo.zip.html - залил логотипы - правда нужно в кореле немного лишние пиксели покосить... ссори не сохранил последний вариант, с которого резал.
hellslayer - спасибо! Как все доведу, будет полная галерея...
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2006, 12:36:32 am от Naigenoir »
Kanti
« Ответ #232 : Декабря 15, 2006, 05:04:35 pm »
лого - на плоттере
А как и где, если не секрет? Что-то типа самоклейки? Просто относительно давно прорабатываю вопрос, но пока мало что нашел. :)
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2006, 05:05:23 pm от Kanti »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #233 : Декабря 15, 2006, 05:43:41 pm »
Просто пишешь файл на диск - если надо побыстрее, то в векторном формате! Иначе больше сдерут... :(
Идешь   на фирму, говоришь - вырезать на пленке "ОРАКАЛ" цвет белый  - через час забираешь...
.. еще просил, чтоб мне лист заполнили весь, и не отдирали фон - обычно фон убирают, наверх пленку - т.е. легче клеить, но, мне больше нравитса самому... :)
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2006, 10:17:03 pm от Naigenoir »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #234 : Декабря 15, 2006, 06:21:08 pm »
это лого также делал на оракале. Берем пластинку*вырезанную и готовую для покраски*, на нее клеим оракал, затем красим, ждем 30мин (зависит от краски - суть в том, чтоб не мазалась и не была полностью высохшей) и отдираем - результат выше.
решетка сделана при технической поддержке дрели и напильника...  ;)
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2006, 01:12:52 am от Naigenoir »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #235 : Декабря 15, 2006, 10:27:31 pm »
вот..
выпилил....  :)
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2006, 10:28:34 pm от Naigenoir »
pyos
« Ответ #236 : Декабря 15, 2006, 10:34:37 pm »
Сорри за оффтоп, но какой именно векторный? Автокад сойдет (dwg) или только корел/иллюстратор/индизайн?
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #237 : Декабря 15, 2006, 10:36:25 pm »
я в Adobe Illustrator делал,
там главное, чтоб линии цельные были, и небыло ничего лишнего ( просто когда лого трейсиш с битмапа - появляются ненужные линии и точки в итоге машина глючит.)
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2006, 12:43:07 am от Naigenoir »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #238 : Декабря 16, 2006, 01:54:58 am »
Интересно, а можно ли как-нибудь пластиковые ручки хромировать в домашних условиях?
Хочу купить кабинет, такой вопрос - стоит ли брать каб 4x12?
Где-то читал, что MARSHALL-овский каб звучит подобно ректовскому, только не помню модель...
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2006, 02:36:53 am от Naigenoir »
igorjan
« Ответ #239 : Декабря 16, 2006, 02:34:42 am »
навряд ли получится, напыление производится в условиях глубокого вакуума.
