Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 164315 раз)
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #2200 : Августа 05, 2010, 11:30:11 pm »
на сло клоне валялся туррерт лайоут сло100, возьми по нему сделай там то всего несколько номиналов заменить надо.
KarTmen
« Ответ #2201 : Августа 06, 2010, 10:26:29 am »
Спасибо)))А ссылочку не кинеш :D
Юрий Д
« Ответ #2202 : Августа 07, 2010, 05:11:29 pm »
Решил проблему Внешнего вида с помощью липкой плёнки ( купленной в хоз магазине касторама) на которой лазером распечатал переднюю панель а сверху, чтобы не стирались надписи наклеил прозрачную липкую плёнку для обвёртывания учебников, получилось не плохо.
Юрий Д
« Ответ #2203 : Августа 07, 2010, 05:37:00 pm »
Есть вопрос, куда припаяны светодиоды , я их ставил на тумблер ред\оранж,            в положении ред загорается красный , но если переключить тублер модерн\винтаж на этом канале то он гаснет , таже проблема с переключением трёх позиционного тумблера в канале оранж гаснет красный светодиод из канала ред, пробовал в разные точки переключалки паять так и не понял как надо. Буду признателен если ктонить нарисует на схеме Naigenoir ( там печатка с тумблерами)
TooSHkaN
« Ответ #2204 : Августа 07, 2010, 07:10:42 pm »
Юрий Д, ВОт Лови! Не забывай что светодиоды имеют полярность!!!! Сорри перепутал переключатели Red Orange)))))) Там наоборот!!!
http://slil.ru/29541447
« Последнее редактирование: Августа 07, 2010, 08:43:28 pm от TooSHkaN »
Юрий Д
« Ответ #2205 : Августа 08, 2010, 01:08:21 am »
Большое человеческое Спасибо!!!
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #2206 : Августа 08, 2010, 01:24:07 am »
http://www.settoflames.com/SLO_Turret_Layout_V1_2.pdf
« Последнее редактирование: Августа 08, 2010, 01:29:07 am от ipf »
Юрий Д
« Ответ #2207 : Августа 08, 2010, 01:39:08 pm »
TooSHkan я в принцыпе на эти места и впаивал светодиоды, может где то ещё накасячил , если бы я перепутал полярность светодиод вообще не загорался бы , а у тебя при переключении 3х позиционного тумблера не гаснет красный светодиод ( вкл канал ред)?
TooSHkaN
« Ответ #2208 : Августа 08, 2010, 05:23:03 pm »
Ты мог перепутать полярность  1 светодиода)) У меня такое было: при вкл канале ОРАНДЖ на 3 позиционном  вверху светодиод еле горел, на средине не горел в нижнем положении ярко!!! Посмотри внимательно схему!! А ещё на первой страницы топика есть архивы фотографий от Naigenoir-а! Я с ними сравнивал как паял!!! Так что проверь всё ещё раз!!!!!!
Как я понял за всю энту работу: НЕ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ ПРИВОДИТ К НЕДЕЕСПОСОБНОСТИ!!!!!!!!)))))))))))))))
« Последнее редактирование: Августа 08, 2010, 09:24:50 pm от TooSHkaN »
KarTmen
« Ответ #2209 : Августа 09, 2010, 10:53:35 am »
Sandman Спасибо))))
Юрий Д
« Ответ #2210 : Августа 09, 2010, 02:08:34 pm »
Спасибо пороюсь щас, правда десять раз уже проверял.
VLAD
« Ответ #2211 : Августа 19, 2010, 10:10:41 am »
Может комуто попадалась схема MESA ROADSTER ,вроде похоже на DUAL по звуку но по своему интересна
« Последнее редактирование: Октября 14, 2010, 02:02:40 pm от Wildemar »
VLAD
« Ответ #2212 : Августа 19, 2010, 02:45:07 pm »
Особенно интересно как они делают британский звук на 12АХ7 , обычно это делается на ЕСС83
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #2213 : Августа 19, 2010, 07:59:09 pm »
обычно это делается при омощи прямых рук и наличия мозга в черепной коробке. есс83 как и 12ах7 не могут сами по себе сделать бритиш или калифорнию.
NDru
« Ответ #2214 : Сентября 21, 2010, 01:01:39 pm »
ребятки, в радио-технике мне разбираться до следующей весны придётся, поэтому может кто-нибудь сделает мне копию МЕЗЫ на 5/10 Ватт???
кто на форуме самый кулибин и какую он попросит сумму за столь доброе и великодушное одолжение?
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2010, 01:03:46 pm от NDru »
Ins
« Ответ #2215 : Сентября 21, 2010, 01:09:03 pm »
NDru, Пишите это в раздел Изготовление на заказ, создайте тему, где выложите свои конкретные требования, и уверен найдется мастер который возьмется за вас :)
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
TooSHkaN
« Ответ #2216 : Сентября 24, 2010, 08:13:59 pm »
Блин с трансом опять запара((( накал ламп поправил (было 10,5) теперь основное мозг парит(( подключаешь и предохранитель выбивает((( походу смещение ещё там сделали не от средней точки а от конца(( короче пипец!! Стоит ли мучаться?? или перемотать лучше???
Кто нить знает подойдёт ли для сего девайса транс от бульдозера???? http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=490
если нет, то подскажите плиз намоточные данные на питание ламп и основное питание и эл. характеристики (Амперы и вольтаж) а то я по ходу туплю очень сильно((((( Заранее спасибО!!!!
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2010, 10:28:55 pm от TooSHkaN »
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
« Ответ #2217 : Сентября 24, 2010, 08:22:01 pm »
Если паралелить входную лампу то нужно менять какие не будь номиналы?
Стоит ли такое делать?
exp
« Ответ #2218 : Сентября 25, 2010, 12:04:41 pm »
KurtOchka
По хорошему,
нужно уменьшить в два раза анодный и катодный резистор и увеличить в два раза номинал катодного конденсатора
Послушать что выйдет - дел на 15 минут  :)
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
KurtOchka
« Ответ #2219 : Сентября 25, 2010, 12:32:24 pm »
Ещё не доделал вторую месу, а первую продал. Так вот, какое общее мнение бытует?
