Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 165486 раз)
exp
« Ответ #2220 : Сентября 25, 2010, 01:21:18 pm »
KurtOchka
Звук плотнее, толще становится
Сразу скажу, сам не сравнивал лоб в лоб
Камрад Naigenoir вроде пробовал паралелить первый балон - не понравилось
Но может он не все номиналы подкорректировал просто (если делать так, как сказал я - усиление останется таким же, прибавится немного низов и поубавится высоких)
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2010, 01:24:09 pm от exp »
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
« Ответ #2221 : Сентября 26, 2010, 12:53:07 pm »
« Последнее редактирование: Октября 18, 2010, 06:33:14 pm от Borskh_Sergey »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2222 : Сентября 26, 2010, 02:04:00 pm »
@ KurtOchka
А почему не разрезаеш платы то??
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
KurtOchka
« Ответ #2223 : Сентября 26, 2010, 02:40:48 pm »
@ KurtOchka
Какой смысл в этом?
Потом каждую по отдельности плату крепить, соединять проводками, а так все можно сразу соединить и потом просто вкинуть в шасси.  :)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2224 : Сентября 26, 2010, 04:55:25 pm »
@ KurtOchka
Хехе=)) Надо было сразу дорожки тогда в спринте наделать!=)
Freedom is slavery.
War is peace.
KurtOchka
« Ответ #2225 : Сентября 26, 2010, 05:01:53 pm »
не получилось бы... Много перемычек было б... По хорошему нужно было развести все заново...
Такой вопрос, резисторы которые идут на сетки 6л6 по 1,5 кОм на 0,125 вата пойдут или нужно ставить 0,5вата?
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2010, 05:02:38 pm от Borskh_Sergey »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2226 : Сентября 26, 2010, 05:15:51 pm »
На сетки управляющие сетки можно ставить и 0.25 ватта( 0.125 по мне так вообще везде мало)
Freedom is slavery.
War is peace.
KurtOchka
« Ответ #2227 : Сентября 26, 2010, 05:46:10 pm »
Я так делаю, в аноды по 0,5 вата, в катоды и сетки 0,25вата, в питалово от 2 до 5 ват в зависимости от места.
TooSHkaN
« Ответ #2228 : Сентября 26, 2010, 06:57:43 pm »
KurtOchka? 1 платой грозно смотрится!!!! А я вот тож паял сначала китайские зелёнки (кондёры) а потом всё таки заменил все на Wima! даже К-78 и 73 не пожалел)) Ты какой транс использовать будешь??
KurtOchka
« Ответ #2229 : Сентября 26, 2010, 07:27:38 pm »
Мне одной платой удобнее, и ты прав на много грознее и как на меня симпатичнее.
Пока будут эти конденсаторы стоять (это так называемые зеленые орбиты?).
С временем поставлю Оранж Дропс (С вимой большой напряг в Украине, хотя в первую свою месу заказывал у Ерасова, то они мне не очень понравились очень как то уж холодно звучат
 Эпкос больше понравился, хотя их достать тоже сложно у меня в городе). Тр-р выходной пока будет от 40-ки Ерасова, а силовых будет пока  два, один ТА171  и один ТАН13 как накальный и смещение.
В фазике конденсатор 75пик (между анодами лампы), какая у него здесь роль и к чем приведет увлечению данного номинала?
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2010, 08:14:49 pm от Borskh_Sergey »
Tornvald
« Ответ #2230 : Сентября 26, 2010, 08:54:14 pm »
Диоды 1n5406 в мост пойдут, или чего получше купить?
TooSHkaN
« Ответ #2231 : Сентября 26, 2010, 08:57:37 pm »
С оранжем по моему вездьде не айс про сильвер мику вообще молчу (кстати тока они по моему пикушные имеют на 20 75 и 120)  а силовик???а то у меня самопал (заказной) так там всё коряво, и ни хрена не получается запустить(((( думал от бульдозера, да чё то 1 чел отговорил говорит не то???? а так всё уже сделал http://zalil.ru/29730409 пикушные пришлось собирать из 3-4 кондёров по 20 и 47 пф(((
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2010, 09:05:03 pm от TooSHkaN »
KurtOchka
« Ответ #2232 : Сентября 26, 2010, 10:05:08 pm »
Я написал постом выше что силовых будет пока  два, один ТА171 (анодный)  и один ТАН13 как накальный и смещение.
TooSHkaN
« Ответ #2233 : Сентября 27, 2010, 06:41:23 am »
Блин сорри не внимательно прочитал!!!! А от бульдозера потянет на сей девайс?? А то перематывать не хочу (уж больно хреново у нас это делают((()
KurtOchka
« Ответ #2234 : Сентября 27, 2010, 07:15:12 am »
Конечно подойдет.
TooSHkaN
« Ответ #2235 : Сентября 27, 2010, 07:23:26 am »
Конечно подойдет.
спасибо хоть чуть развеял сомнения)))))
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2236 : Сентября 27, 2010, 10:57:22 am »
Зеленые орбиты прикольные конденсаторы! :)  75 пик это видимо от возбуда, но вообще это фильтр, срезает лишние ВЧ.
З.Ы. Серег, а что ты со своей месой то сделал?
Freedom is slavery.
War is peace.
KurtOchka
« Ответ #2237 : Сентября 27, 2010, 11:24:50 pm »
Продал, сейчас радует ребят с Одессы. Просто по деньгам прижало.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2238 : Сентября 28, 2010, 06:48:32 pm »
@ KurtOchka
Понимаю, со всеми бывает...!
Freedom is slavery.
War is peace.
Tornvald
« Ответ #2239 : Сентября 28, 2010, 09:58:18 pm »
господа, реле на какое коммутируемое напряжение должны быть рассчитаны?
