Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 122135 раз)
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
« Ответ #2240 : Сентября 28, 2010, 09:06:53 pm »
На сколько вольт найдешь на столько и будет. Я нашел на 5 вольт Сименс, так с накала переменки 6,3 вольта у меня идет на диодный мост + крен на 5 вольт и на питание реле. А если у тебя будет к примеру 12 или 24 вольта реле то придется делать умножитель или ставить дополнительный тр-р, если не будет соответствующей обмотки у твоего силового тр-ра.  :)
Tornvald
« Ответ #2241 : Сентября 29, 2010, 03:05:21 pm »
KurtOchka, ты не понял, я не про напряжение, от которого реле работают, а про коммутируемое напряжение
KurtOchka
« Ответ #2242 : Сентября 29, 2010, 03:16:56 pm »
ааа понял. Те что мне попались сименс то они на 2 апера. Но хватить и на один ампер, 100%.
Tornvald
« Ответ #2243 : Сентября 29, 2010, 05:44:23 pm »
http://www.chipdip.ru/product/trs-5vdc-sb-l15-r.aspx
такие в микронике наверно возьму, у трансформатора на 5 вольт обмотки есть.
KurtOchka
« Ответ #2244 : Сентября 29, 2010, 05:55:24 pm »
хорошие реле  :)
KurtOchka
« Ответ #2245 : Октября 01, 2010, 06:40:48 pm »
Текущий прогресс:
Вчера через знакомого купил на Эбее Оранж Дропс, так как без них не получить окрас Ректайфера. Получилось 64 доллара с доставкой за 18 конденсаторов. Дорого конечно, а что делать?
« Последнее редактирование: Октября 03, 2010, 07:05:03 am от Borskh_Sergey »
TooSHkaN
« Ответ #2246 : Октября 02, 2010, 11:28:50 am »
Текущий прогресс:
http://img215.imageshack.us/img215/7940/img0098vc.jpg
дороговато конечн, знакомый говорил что можно гдето через америку детали заказывать там от 0.8 бакса в среднем! Там полный ассортимент для данного девайса!!! Узнаю - напишу!!! а что у тебя там в плате переключения за электролиты и транзюк ??? Выпрямление???? или гашение???
KurtOchka
« Ответ #2247 : Октября 02, 2010, 11:40:26 am »
Наверное твой знакомый говорил о сайте http://www.tubedepot.com/polypropylene.html . По стичению обстоятельств не получилось там купить. На плате то не транзистор, а Крен на 5 вольт (7805) для питания реле которые у меня на 5 вольт. Переменку буду брать с накала ламп.
TooSHkaN
« Ответ #2248 : Октября 02, 2010, 12:02:05 pm »
Возможно!!?? Ну я так и предполагал что выпрямление!!!
KurtOchka
« Ответ #2249 : Октября 06, 2010, 03:26:19 pm »
Вот шасси:
KurtOchka
« Ответ #2250 : Октября 06, 2010, 07:12:07 pm »
Если нет дросселя на анодку, то вместо него просто поставить перемычку или луче поставить 100ом 5 ват резистор?
TooSHkaN
« Ответ #2251 : Октября 07, 2010, 06:24:30 am »
KurtOchka, а чё там за лампа справва бует??
KurtOchka
« Ответ #2252 : Октября 07, 2010, 06:29:08 am »
Кенотрон, делаем же как бы полную копию старой мессы.
TooSHkaN
« Ответ #2253 : Октября 07, 2010, 06:43:28 am »
Ясненько!!! Я просто привык к виду 2 кенов))))
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #2254 : Октября 07, 2010, 07:04:06 am »
Ставь резистор, пожалуй, можно даже чуть больше сопротивление.
Я вообще пробовал некоторые усилки собирать с дросселем и с резистором в 470 ом... разницы не ощутил.
KurtOchka
« Ответ #2255 : Октября 07, 2010, 09:51:43 am »
Спасибо за ответ. Ты полностью прав.\
Вот тоже и AZG ответил мне:
"Фильтрация и снижение напряжения для второй сетки необходимы. Посему резистор. Только 100 ом мало, надо не менее 220 ом, лучше 330-470 ом."
KurtOchka
« Ответ #2256 : Октября 08, 2010, 04:39:18 pm »
Продолжаем:
KurtOchka
« Ответ #2257 : Октября 12, 2010, 08:03:24 am »
Продолжаем:
« Последнее редактирование: Октября 12, 2010, 08:04:35 am от Borskh_Sergey »
KurtOchka
« Ответ #2258 : Октября 18, 2010, 02:24:17 pm »
Жду оранж дроп, должны на следующей неделе приехать.
Добавил сзади шасси переключатель на выходные лампы, будет ещё Пентод - Триод.  :D
А так паяем провода по длиннее...
« Последнее редактирование: Октября 18, 2010, 02:25:53 pm от Borskh_Sergey »
VLAD
« Ответ #2259 : Октября 19, 2010, 06:25:12 am »
Привет всем! Советую послушать на официальном сайте новинку от месы ROADSTER , там 3-й канал очень рульно звучит и в нем есть несколько режимов . Жаль схемы нигде нету :'(
« Последнее редактирование: Октября 19, 2010, 06:26:05 am от Wildemar »
