Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 149453 раз)
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
« Ответ #2300 : Октября 31, 2010, 10:45:45 pm »
Если до того времени не продам то запишу. Срочно понадобились деньги, с переездом в Киев на ПМС
StormScreamer
« Ответ #2301 : Ноября 01, 2010, 01:23:20 pm »
Привет всем! Давно смотрю на этот усилок, до этого собирал другие, собирал TRIO, теперь вот решил собрать мезу.
Подскажите пожалуйста характеристики выходного транса:
размеры сердечника, кол. витков для первичной обмотки и вторичной, диаметр провода.
Estet
« Ответ #2302 : Ноября 01, 2010, 08:43:47 pm »
Я дико извиняюсь за ламерский вопрос, но не могу понять оригинальную коммутацию катодных кондеров в 1, 2 и 4 каскадах в оригинальной схеме. Тут 116 страниц, боюсь прочитать все не смогу :)
Это и есть переключатели Raw/Vintage/Modern? Или нет?
Что и как соединяется?
DIY Forever!
chep-igor
« Ответ #2303 : Ноября 02, 2010, 12:23:29 pm »
Пожалуйста,кто-нибудь может приложить сюда принципиальную схему этого усилителя, именно этой приблизительной копии, т.к. от схем оригинала проку немного. :(
Прошу,дайте ссылку на схему этой версии, без кенотронов, LDR и прочего.
KurtOchka
« Ответ #2304 : Ноября 02, 2010, 01:14:37 pm »
Мне кажется что тебе сначала нужно собрать  http://www.denn.ru/slo-recto/slo-recto-twin.gif преамп упрощенный и потом делать паверамп, так как ты не можешь на схеме понять как убрать кенотрон, лдр... читай книги... На схеме все ясно. По о дельным вопросам помогу, но не всех.
chep-igor
« Ответ #2305 : Ноября 02, 2010, 01:19:14 pm »
Мне кажется что тебе сначала нужно собрать  http://www.denn.ru/slo-recto/slo-recto-twin.gif преамп упрощенный и потом делать паверамп, так как ты не можешь на схеме понять как убрать кенотрон, лдр... читай книги... На схеме все ясно. По о дельным вопросам помогу, но не всех. [/quote]
Спасибо,попробую этот
KurtOchka
« Ответ #2306 : Ноября 02, 2010, 01:24:25 pm »
 [/quote]
Не за что.
StormScreamer
« Ответ #2307 : Ноября 02, 2010, 01:27:27 pm »
Люди! Плиз подскажите характеристики выходного транса, не могу приступить к сборке, потому как нету смысла без трансформатора.
Мне нужны расчеты можно под 100В паверамп на 4х el34 или же под 50В(rectoverb 50w помойму такой есть :)) там такая же схема только на 2х el34. Кто какой собирал, поделитесь плиз!!!
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #2308 : Ноября 02, 2010, 02:54:30 pm »
@ StormScreamer, так определись окончательно все-таки 2 или 4 лампы будет, 100 Ватт или 50. Так же укажи какое железо есть или достанешь для транса. Ну же нужно конкретно считать.
Не хочется 2 раза одну и ту же работу делать.
А вообще вот лучше сам потренируйся в расчётах http://sergeev21.narod.ru/trout1.djvu
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2010, 02:59:41 pm от melan »
StormScreamer
« Ответ #2309 : Ноября 02, 2010, 09:23:19 pm »
Есть витой сердечник, расчитан на 2 катушки. Площадь сечения на котором сидит каждая катушка 8 кв. см.
Высота катушки ~ 70мм. Лампы EL34 2 шт. Двухтактный режим, мощность 50Вт.
Необходимо: кол-во витков первичной обмотки со средним выводом, диаметр провода первичной обмотки. Для вторичной обмотки под нагрузку 8 ом кол-во витков и диаметр провода.
Анодное напряжение 454В.
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2010, 09:24:30 pm от StormScreamer »
KurtOchka
« Ответ #2310 : Ноября 03, 2010, 10:30:38 am »
Записал видео, гитара Эпифон Лес Пол плас топ, датчики гибсон 498 и 490. Громкость чуть выше домашней, гейн на 10:30. Канал Ред, модерн.
http://www.onlinedisk.ru/file/544924/
Канал Оранж Модерн. Гейн 9:33
http://www.onlinedisk.ru/file/544979/
+ дилей
http://www.onlinedisk.ru/file/545066/
http://www.onlinedisk.ru/file/545050/
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2010, 03:07:12 pm от Borskh_Sergey »
StormScreamer
« Ответ #2311 : Ноября 03, 2010, 11:47:14 pm »
KurtOchka
 :) Супер! Звучит реально круто, аж захотелось поскорее заняться сборкой.
Ребята помогите с подсчетами пожалуйста. Я нашел в соседнем разделе программы, но пока не до конца понял как считать, сложно для меня эти подсчеты.
KurtOchka
« Ответ #2312 : Ноября 04, 2010, 10:34:39 am »
KurtOchka
Купи у Ерасова тр-ры и не заморачивайся.
StormScreamer
« Ответ #2313 : Ноября 04, 2010, 10:38:32 am »
Как с ним связаться, или можно на сайте посмотреть? Дай плиз контакты...
KurtOchka
StormScreamer
« Ответ #2315 : Ноября 04, 2010, 11:06:57 am »
Спасибо, а как насчет покупки в Украине? Как это происходит?
KurtOchka
« Ответ #2316 : Ноября 04, 2010, 11:09:58 am »
Регистрируешься на сайте, добавляешь в корзину то что тебе нужно, потом оформляешь заказ, и номер заказа отправляешь на почту Ерасова с пометкой что ты из Украины, там тебе помогут, раньше было + 50грн сверху за заказ. Отправляешь деньги через банк, через 2 недели посылка у тебя. Два раза заказывал проблем не каких не было.
KurtOchka
« Ответ #2317 : Ноября 04, 2010, 12:58:25 pm »
Мяссоооооооо 12АХ7ЕН
http://www.onlinedisk.ru/file/545637/
KurtOchka
« Ответ #2318 : Ноября 04, 2010, 03:20:19 pm »
StormScreame читал Личное Сообщение?
StormScreamer
« Ответ #2319 : Ноября 04, 2010, 05:28:27 pm »
Да) Читай ответ)
